Passatti nykii, hiipuu ja savuttaa - missä vika?
Aloittaja jarski35, 23.02.13 - klo:22:25
jarski35
Yhtä äkkiä ajossa rupes nykimää ja vauhti hiipu sekä putkentäydeltä mustaa pöllytti. .Ei siis peilistä nähnyt taakse. Veikkauksia? Autohan on -05 2.5tdi. .käy tyhjäkäyntiä mut jos kaasuapainaa niin nostaa kierroksia ja hetiperään alkaa kierrokset hiipua ja mustaa työntää putkesta. .ei moottorivaloa eikä vikakoodeja. .Oh hoijaa
Muutin otsikon kuvaavammaksi. - Quality -
ibel
Mikä moottorikoodi?? Onko koneen ääni normaali?? Ettei olis joku ahtoletkuista irti?? Ei kyl pitäis nykimistä aiheuttaa mut...
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
Arska F
Ahtopaineethan tuolta tipahtaa...  :(
Villi veikkaus...
Mustaa putkesta = liikaa soppaa ilmamäärään nähden
nykiminen = kone tukehtuu liikaan dieseliin...
Boeing 737
M/S Cinderella
dosetti
#3
ahtovuotoa minäkin veikkaan, riittää muutaman senttimetrin halkeama putkessa tai liitoksen löystyminen tai irtoaminen.
Ghzeit
Veikkailen kanssa ahtopainevuotoa. Omasta Leonista poksi kanssa ahtopaineletku, ei mitään vikakoodeja näkyny. 120â,¬ oli sen rempan hinta.
Valakia Octavia RS TFSI BWA '07 - Hyviä kilometrejä, missä menetkään!
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13852.0
ibel
Mulla kävi pariviikkoa sitte leikkiessä silleen et kuulu jumalaton pamaus kesken luisun ja veto loppu samatie. Ihmettelin siinä vähä aikaa ja lähin ajamaa ni iha omituiset oli äänet ja vapaalla ku nosti kiekkoja ja päästi kaasun pois ni kiekat jäi vähäks aikaa paikallee ja sit hiipu alas. Ajoin sillä muutaman kilsan et pääsin veljen pihaa tutkimaa ja diagnoosina oli kuskinpuoleisen kuulerin alapäästä irronnu ahtoletku. Tyhjäkäynti oli normaali. Moottorina mulla BDH. En ajaessa huomannu savupilveä, kiekat pidin 1500-2000 välillä, oli kyllä aika traktorin kuulone.. :D
jarski35
Jepjep. .N75nen sielt oli kuollut ja uus kiinni nii pelittää taas, mut ihmetyttää kun ei kierrä kuin 4000rpm ja sit röpeltää. Tekeekö maffi tollasta ja voisko se olla tasakaasulla ajaessa esiintyvään nytkytyksen aiheuttaja. Pohdinnoista ja ajatuksista olisin kiitollinen.
ibel
Onko sulla EGR käytössä?? Mulla EGR oireili tasakaasulla nykien siinä 2000rpm tienoilla, korjasin asian tulppauksella ja softasta EGR toleranssii ni ei herjannu siitäkää enää..
jarski35
Kokeilin joskus ajaa ergn letku tulpattuna ja hiukan toi alavääntöjä. Vikavalon se tietysti sytytti mut ei vaikuttanut nytkytykseen. .oon miettinyt jos se olis ennakonsäätömäntä. Meinaan 2500rpm jälkeen koneen saundi muuttuu kiroilevaks, ihan kun ois ajotus liian aikasella, mene ja tiedä :-( ne kun pumppurempat on niin edullisia. .Huoh
