Passat 3B lämmitettävä tuulilasi?
Aloittaja il-est, 21.02.13 - klo:12:18
il-est
Hei, nyt erittäin pikainen kysymys kun pitäisi uusi tuulilasi tilata.
Onko 3B passateissa ollut lämmitettävää tuulilasia? Mitään siihen viittaavaa nappia ei konsolista löydy, mutta lämmitykseen viittaavia kokemuksia kuitenkin on. Talvella 30-36 asteen pakkasessa etulasi meni jäähän ajaessa, eikä ajamisesta tullut yhtään mitään. TAKALASINlämmittimen päälle laittamisen jälkeen myös etulasi aukeni kokonaan. Pitääkö vaihtaa lääkitys vai voiko 2000vm passatissa olla lämmitettävä tuulilasi saman napin alla kuin takalasin ja peilien lämmitykset?
Jos joku viitsisi jakaa viisautensa täällä niin saisin vielä tänään tilattua oikean lasin.
Lasin reunoilla on "pitsikuvioiset" alueet, mutta mitään lankoja en ole lasissa koskaan nähnyt.
Kiitos!
Mikey
En ole kuullut, että 3B/G:ssä olisi ollut saatavilla lämmitettävää tuulilasia.
Voisiko havaintosi johtua siitä, että takalasin lämmityksen ollessa päällä moottorin kuormitus on kasvanut ja tuottanut ohessa lisää lämpöä jäähdytysnesteeseen? Tai jos autossa on Climatronic, niin se on keskittänyt puhallusta lasille?
Lääkitystä ei kannata vaihtaa ilman lääkärin konsultaatiota.
ibel
Mulla on -04 Passatti ja lämmitettävä tuulilasi on lisävarusteena. Nappi on siinnä vänkärin persgrillin alapuolella. En tiiä mistä vuosmallista alkaen noita on saanu.. Eli en usko et ois takalasinlämppärin kanssa samassa napissa. Langat on hyvin ohuita ja menee pituus suunnassa lasin poikki, näkee ku tarkkaa kattoo..  :) On helevetin kätsy varuste!! Ei tartte enää raappailla ikkunoita..  ;)
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
msvahn
Eberiä/Webastoa kylkeen, niin lämpenee muukin kuin tuulilasi.
Nykykalusto
il-est
Taian ottaa sitten halvemman mallin, googlekaan ei anna oikeen tarkempaa tietoa, ehkä niitä vaan ei sitten ole kun hakusanoilla ei löydy jos 3B:lla etsii. Vai mitä mieltä väki on pitäiskö laittaa nyt samalla lämpeävä lasi kun kerran vaihtaa ja ite vetää piuhat kytkimelle releen kautta? Sitten ainaki lämpee lasi kun DIY-tulipalo on aiheutettu
Kuvaston mukaan siihen saa lämmitettävän lasin, joten jos sähköjen veto lasille onnistuu niin lasin jälkiasennus lienee mahdollista :)
ibel
Tuolta löytyy kyllä 95-05 Pasuunaa lämmitettävä tuulilasi hintaan 421,00â,¬.  ;) Ei muuta ku piuhaa vetämää... :D
Grand-Tourer
Kiitokse ibelille vinkistä ( napsahti moottoritiellä tuulilasiin)
Lompakolle
   - 421euroa ja tavis joku 239e eli 182 euroa tulisi lämmitykselle
Oma työ
   releelle varmaan löytää käyttämätön relepaikka, heräte esim peilin lämmitykseltä,
   virta uuden sulakkeen takaa, luulis löytävän tyhjä.
Sadetunnistin
   puuttuu,  mutta jos sen saisi järkevästi...
Lasin koodit
   Värikoodi G - Vihreä
   tilausnumero M/HEGV
      M/ sadetunnistin valmius
      H = lämmitettävä
      E = Kapseloitu ( sis listat )
      G = ?
      V = aukko silkkipainatuksessa alustanumeroa varten
ibel
^ Eipä mitiä..  8) Sadetunnistimen käsittääkseni pystyy asentamaa jälkikätee, sitä mitä kaikkea pitää tehdä ei oo käryä.. :D
