Peruutustutka FL Ocuun
Aloittaja Maccara, 05.02.13 - klo:11:07
Maccara
Moikka moi kaikille,
Olen seurannut tätä foorumia mielenkiinnolla, kun tuli ostettua FL Ocu (2010 1,8 TSi) tuossa kuukausi sitten.
Autossa ei ole parkkitutkaa ja ehdin jo siihen tottumaan edellisessä autossa. Olen siinä uskossa että myös orkkistutkan saa jälkeenpäin asennettua.
Kävi sillä tavalla, että sain Tampereella parkkihallissa auton perääni ja puskuri menee maalattavaksi. Samalla ajattelin, että kun se irroitetaan, niin tutkan voisi asentaa. Tilasin Carsystemsiltä anturit ja johdot http://www.carsystems.pl/skoda-octavia-2-park-pilot-rear-w-ops-candy-white,id444.html maalattuna oikeaan väriin.
Kerroin huollossa terveisiä, että anturit voi laittaa kiinni, kuten myös johdot. Mutta entä sitten sen jälkeen? Vag-com kiinni ja päivitystä, vai? Onko asia sitten selvä?
Kiitos vastauksista.
Seat Leon FR150 TDi DSG -14
TPi
Tervetuloa foorumille!
Alkuperäisen peruutustutkan (samoin kuin etututkan) pystyy tosiaan asentamaan Octaviaan jälkikäteen. Itse olen asentanut sekä edelliseen että nykyiseen Octaviaani molempiin takatutkat, ja viimeisimpänä vielä etututkat eteen  ;)
Tässä asennuksen pääperiaatteet:
  • Antureiden asennus takapuskuriin
  • Johdotusten veto takakontista eteen
  • Ohjainyksikön asennus takakontin vasempaan sisäreunaan (vaatii takakontin verhoilun irroituksen)
  • Uusi paikka sulakerasialle virtajohtoa varten
  • Summerin asennus B-pilariin
  • Johtosarjan kytkeminen auton CAN-väylään (kaksi johtoa)
  • Koodaus VCDSn (nykyinen VAG-COM) avulla (CAN-väylän ja radion koodaus, jotta grafiikka näkyy radion näytöllä)
Tässä muutama kuva selventämään asioita. Antureita varten löytyy puskurin sisäpinnasta asennuspaikka:
Antureiden asennusvälineitä:
Ja tältä näyttää peruustutkan tiedot Boleron näytöllä:
Scodillac
Moro
Kuinkas toi etututkan asentaminen? Itsellä on takana,mutta eteen vois vielä laittaa (Ocu II 2012).
VW Passat GTE My16
Skoda Superb HB 1.4 TSI L&K  My17
MVA
Lainaus käyttäjältä: Scodillac - 06.02.13 - klo:19:06
Moro
Samoin.
TPi on loistavasti tuon toteuttanut täällä: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=7189.msg273888#msg273888
Maccara
Kiitos Tpi ohjeista!
Puskuri maalataan Metro Autossa, pitääpä kertoa terveisiä että laittavat johdot + summerit.
TPi
Moro
Etututkan asennus on hyvin samanlainen kuin taakse eli pääpiirteittäin:
  • Osien hankinta esim. skodateilen kautta (anturit 4kpl, uusi ohjainyksikkö, summeri, johtosarja antureille, p-nappi)
  • Antureiden asennus etupuskuriin (vaatii puskurin irroituksen)
  • Johdotusten veto auton etuosastoa taakse
  • Ohjainyksikön vaihto takakontissa (vaatii takakontin verhoilun irroituksen)
  • Toisen summerin asennus (etu- ja takapiippaukset tulevat eri summereista)
  • P-napin asennus radion alapuolelle tyhjään paikkaan
  • Koodaus VCDSn avulla
Tältä etu- ja takatutkan tiedot näyttävät Columbuksen näytöllä
Maccara
Tpi:lle vielä kysymys: tuleeko pelkkään takatutkaan nappi kojetauluun?
Ostin meinaan sellaisenkin, mutta p-nuoli näyttäisi sojottavan eteenpäin? Ja jos tulee, niin mihin kohtaan siinä vaihdekepin edessä?
Kiitos taas
Andyks
Mites pre-FL ocuun? Löytyykö paikat yhtä hyvin puskurista? Onko jotain rajoitteita miksi esim. tuo carsystems.pl setti ei toimisi pre-FL mallissa? Miten tuo takatutka reagoi kiinteään vetokoukkuun?
pomo
Eli tuo jutska pelaa siis pelkästään akustisena jos on Swing-radio ja jos on parempi niin näytönkin kanssa? Vai olenko väärässä?
Lainaus käyttäjältä: pomo - 13.02.13 - klo:21:45
Kyllä ainakin Superbin Swingissä näkyy ihan kuvakin.
Skoda8
Tässä kuva swingin peruutustutkakuvasta http://images.cardekho.com/car-images/carinteriorimages/large/Skoda/Skoda-Laura-Ambiente/skoda-new-laura-accessories-057.jpg
pomo
Ohhoh,pitää varmaan investoida kun eii oo tuon kalliimpi! Asennettuna varmaan alle 500!
pomo
#12
Tuleeko tuossa muuten mukana asennusohjeet? Jos vaikka jotain tekis itsekkin... Miten sen takapuskurin saa irti? Mistä ootte laittanut johdot konttiin sisälle ja eteen? Onko soittimen takana valmis liitäntä?
TPi
Lainaus käyttäjältä: Maccara - 12.02.13 - klo:17:13
Jos on pelkkä takatutka niin p-nappia ei tule (harmi sinällänsä, joskus voi tulla tilanteita jolloin takatutkan voisi halutessaan kytkeä pois).
Lainaus käyttäjältä: Andyks - 12.02.13 - klo:17:54
Paikkatiedot löytyvät samalla periaatteella myös pre-FL octavian puskurin sisäpinnasta (ainakin entisessä omassa -06 RS-Ocussa).
Lainaus käyttäjältä: pomo - 16.02.13 - klo:19:13
Jostain muistan kuulleeni, että Carsystemsin kautta tulee hyvin suuntaa-antavat ohjeet..  Takapuskurin irroitusta varten takakontin sisäverhoilu tulee irroittaa sivuilta. Lisäksi takavalojen alla on ruuveja, luonnollisesti myös puskurin alla ja pyöräkoteloissa. Johdotus takakonttiin kulkee alkuperäistä reittiä pitkin eli vararenkaan kolossa on läpivienti, josta johdotuksen saa vedettyä auton sisälle. Johtotukset eteen kannattaa viedä auton vasemmassa kynnyskotelossa muun johtosarjan mukana. Etupäässä mitään johtoja ei tarvitse kytkeä suoraan soittimeen, vaan liitännät tehdään auton CAN-väylään, jonka kautta tiedot menevät soittimelle jne. Lisäksi edessä tehdään myös liitäntä virtajohdolle sulakerasiassa.
pomo
Ok, kiitoksia tiedoista. Pitääpä tuumata asiaa! Ei tuo kyllä pahan hintainen ole jos itse osaa laittaa!
Maccara
Ohjeita ei tullut ainakaan minulle. Ei sillä ollut tosin väliäkään, koska auto meni pajalle puskurin maalaukseen joka tapauksessa. Mutta osat ovat joka tapauksessa orkkisvaraosat!
Patomursu
Nyt tuli asennettua tarvike tutka ocun takapuskuriin ja ongelma on seuraavanlainen:
Kaikki toimii hyvin kun auto ei käynnissä ja pakki päällä, kun auto käynnissä ja peruutan estettä päin niin laite ei enää toimiknaan kuten aikaisemmin, välillä piippaa ja välillä ei, testattu tasasella pahvilevyllä että vika ei esteessä voi olla. Johtuuko auton sähköistä? Päivävalot ja kilpivalo vaihettu ledeinsi ja niistä vikailmoitus kojelaudassa, sänhkön tutka saa parkkivalolta.
