Octavia 4x4 vm.2007, korkeus 165mm kuinka korkeemmaksi??
Aloittaja Nakunaakka, 24.01.13 - klo:10:54
Nakunaakka
Eli 165mm on alustan korkeus nyt mutta haluusin scoutin korkeuteen eli 179mm.. onnistuuko kuinka ja kärsiikö ajettavuus radikaalisti? tietääkseni auto on muuten sama kun scoutti mutta sisällä/ulkona on muovihilpettä ja juuri tuo korkeusero..??
autona octavia 2.0tdi 2007 4x4 103kw.
SNG
Ei taatusti kärsi ajettavuus.
Jos identtisen alustan haluaa, niin sitten marmorille tsekkaamaan Scoutin iskari ja jousikoodit.
Scoutin alusta on jämäkkä ja tukeva. Ei tietoakaan pehmeydestä. Negatiivinen seikka on ulosjoustoissa kuuluva paukahdus esim jos hidastintöyssyn yli ajaa vauhdikkaammin. Ja en tarkoita tässä kaahaamista ;)
PS. Itse en muutaman sentin korotuksista olisi valmis maksamaan muutamaa satkua lisää. Jos autossasi on jo kilometrejä takana niin silloin upgradessa Scoutin alustaan olisikin jo järkeä.
Nakunaakka
Ohan sillä rullattu jo rapiat 150tonnia, en osaa sanoa tällä 1000km sdoda kokemuksella kuinka kauan tälläsessä normi ajossa  paikat kestää tai ainakaan iskareissa ei viel tuntuus olevan suurtakaan väljyyttä.. Voi olla että scoutin alusta menee alle enne paikkojen prakaamista.
smb
Minun Ocussa on ns. "huonon-tien-paketi", joka oli ostotilanteessa valinnainen eikä maksanut lisää.
Tuossa on siis vakiona yhtä korkea alusta kuin Scoutissa, ja sen pitäisi olla vakio alustaa hieman jämäkämpi... Siitä en tiedä laitettiinko pohjaan jotain panssaria vai rajoittuiko muutokset pelkästään alustaan.
Ohjattavuus on hyvä :)
SNG
LainaaTuossa on siis vakiona yhtä korkea alusta kuin Scoutissa
No ei sentään yhtä korkea, vaan juurikin yhtä korkea kuin 4x4 malleissa vakiona tuohon aikaan. Scoutissa kaiketi tuon pari senttiä korkeampi.
pomo
Scoutin alusta on erittäin hyvä, myös kuormattuna ja kovemmissa nopeuksissa. Jos oikeesti tarvii, niin sittenhän se kannattaa maksaa! Noitahan vois saada purkuautosta järkevään hintaan jos sullakin on jo tuon verran ajettu?
jf
Weitec:in korotuspalikat 20mm Slamitilta, niin ei tarvitse edes ulkomailta tilata. Reilun satasen satsi. Alustan voi sitten tarvittaessa tosiaan päivittää sopivampaan.
Sande
Lainaus käyttäjältä: Nakunaakka - 24.01.13 - klo:10:54
Laita siihen Scoutin rengastus: 205/50 x 17". Renkaan halkaisija kasvaa 59,6 cm -> 63,7 cm. Miinuksena kasvanut melu ja kovuus... 55 voisi olla profiililtaan mukavampi ja sen halkasija 17 tuumaisena on 65,7 cm.
Edit: mitä Scuotin ja 4x4:n alustaan tulee, on se tyhjällä kuormalla varsin kova ja alkaa toimimaan mielestäni vasta kuormattuna.
Lainaus käyttäjältä: Sande - 24.01.13 - klo:14:54
Eikös 225/50 x 17? Ainakin omassani on tuon kokoiset kesärenkaat ja uskoakseni ensiasennuskumeista on kysymys.
Sande
Lainaus käyttäjältä: tet - 24.01.13 - klo:15:02
Olet oikeassa, muistin väärin. Tuon koon korkeus on myös 65,7 cm.
Itse vaihdoin jossain vaiheessa 205/55 x 17 Hankookit alle jotta rengasmelu olisi vähän pienentynyt.
Lainaus käyttäjältä: Sande - 24.01.13 - klo:15:05
Halkaisija on oikein 225-leveälle, mutta eihän se kapeampi voi samalla profiililla olla samanhalkaisijainen. Vannetukun laskurin mukaan 205-leveänä halkaisija on 2 cm pienempi -> maavara putoaa sentin.
edit: Ekassa viestissäsi oli 50-sarjalainen mutta toisessa 55 jota ilmeisesti koko ajan tarkoitit, sillä sama halkaisija 65,7 cm.
Sande
Menee vähän sekavaksi mutta kerrataas....  ::) 225/50 x17 ja 205/55 x 17 on samalla halkaisijalla, 65,7 cm. Mutta tuossa ensin väärin muistamassani 205/50 x17 koossa halkaisija on 63,7 cm, joka on lähes sama kuin vakiokoon 195/65 x 15 (63,5 cm).
Tuoltahan noita voi laskeskella: http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
SNG
Lainaa205/50 x17 koossa halkaisija on 63,7 cm, joka on lähes sama kuin vakiokoon 195/65 x 15 (63,5 cm).
...tai yleisesti käytetyssä 225/45R17:ssa.
Scoutin 225/50R17:lle halkaisijaltaan identtinen koko on juurikin 205/55R17. Olen harkinnut tuota kapeampaa seuraaviin kesärenkaisiin. On kuitenkin saatavuudeltaan tosi heikko.
16 tuumaisista talvirenkaista käytän Scoutissa kokoa 205/60R16. Yleisesti käytetty 205/55R16 on paljon matalampi ja pudottaa maavaraa/lisää mittarivirhettä roimasti.
j.s.h
Onko kellään kokemusta pykälää isommista kumeista Octavian alla, mahtuuko pyörimään ongelmitta huonontien paketin kanssa.
215/60/16 ?
205/65/16 ?
Näillä päästäisiin hieman Scouttia korkeammalle maavarassa. Ajatuksissa kolmas rengassarja syksyn metsästysreissuja varten.
Nakunaakka
onks kellään kokemusta lumirenkaista eli pääsääntösesti tarkotettu offroad käyttöön, saako niitä koossa 15" ?
Lainaus käyttäjältä: j.s.h - 25.01.13 - klo:09:43
215/60/16 ?
205/65/16 ?
Minulla on Scoutin talvirenkaat 215/60R16, auton 1.omistaja on ne merkkiliikkeestä auton mukana ostanut. Kyllähän nuo muuten on ongelmitta pyörineet, mitä nyt tielle tuiskunneiden lumivallien läpäisyssä on joskus pakkautunut lunta aika tiukkaan renkaan ja lokarin väliin.
j.s.h
Lainaus käyttäjältä: Nipademu - 26.07.12 - klo:08:58
Itselläni oli aikoinaan Scoutissa noi koossa 215/55R17 ...
Tämmöisen huomion löysin vanhemmasta keskustelusta. 205/65/16 olisi tuohon verraten pari milliä korkeampi ja pykälän kapeampi.
Scoutin vakiorengastukseen 225/50/17 eroa tulee korkeussuunnassa noin seitsemän milliä renkaan samalla kaventuessa. Pitänee kokeilla.
LetK012
Ainakin tuossa omassa exässä (-05 4x4) oli vakiona korotettu alusta - eli semmoisesta saa jouset ilman "scouttilisää". Kauhea traktorihan se oli ulkonäöltään, mutta ajettavuus oli just nappiin, eikä alusta raapinut sillä lailla kuin tässä uudemmassa normikorkuisessa.
Kannattaa kysyä ihan merkkikorjaamolta noita osia. Uskoisin niitä vielä löytyvän.
Octavia 2.0 TDI 4x4 L&K DSG (2012)
ex: Octavia 1.9 TDI 4x4 (2006)
pumpped
Scouttiin sopii alle pyörimään 225/55/17. Lumellekin jää vielä hieman elintilaa pyöränkoteloihin  :D.
Korkeudesta vielä. 2007 1.9 tdi viistoperä huonon tien paketilla ja 195/65/15 renkailla kulkee korkeammalla kuin 2008 Scoutti 205/55/16 renkailla. Kevyempi kone ja koppa vaikuttavat ilmeisesti.
Octavia III 1.4 TSI Style combi, käyttis Corolla 1.3
Ex Octavia II 1.9 TDI, Cordoba Tdi, Leon Tdi, Vento Td ym. riisikuppeja
j.s.h
Ei tuosta 225/55/17 rengastuksesta kuvaa ole kuinka tiukalta näyttää auton alla?
SNG
Jos on sopinut Scouttiin, ei välttämättä sovi korotetun alustan kanssa. Scoutissa on se puolitoista senttiä enemmän tilaa lokarien alla.
j.s.h
LainaaIttelläni on ollut Scout heinäkuusta, ostin kesällä kitkat 225/55R17, kun rengasmyyjänki kans tuumattiin että onhan niitten viel sovittava alle. No ne tuli äkkiä ja seisoi autotallissa aikansa. Sitte tuli eka kylmät ja ajattelin laittaa alle, mutta kappas eipä ne mahtunutkaan.
Löysinkin täältä eriävän mielipiteen tuon 225/55/17 koon sopivuuden suhteen. Kun vertaa 225/50/17 niin 11mm enemmän kumia tuntuu jo ajatuksenakin paljolta Octavian pyöränkoteloon. Vannevalinnallakin on varmasti merkitystä jos liikutaan ns. huulilla sopivuuden suhteen.
Tuo alustakomponenttien ero korotetun Octavian (164mm) ja Scoutin (180mm) välillä askarruttaa, löytyykö tuolle ihan varaosaluettelosta eri komponentit vai tuleeko ero maavarassa vain rengaskoon tuomasta 12mm nostosta ja loppu selittyy myyntimateriaaliin lipsahtaneella pyöristysvirheellä?
Will Smith
#22
Itsellä on vm.11 4x4 korotetulla maavaralla.
Olen tässä miettinyt millä saisin pyöräkotelot täydemmiksi kesäkumeissa. Harkinnassa olisi rengaskoko 235x60x18. Mietityttää vaan ettei ole jo liian iso? Mahtuuko alle?
Lainaus käyttäjältä: Will Smith - 03.03.13 - klo:23:57
Harkinnassa olisi rengaskoko 235x65x18. Mietityttää vaan ettei ole jo liian iso? Mahtuuko alle?
Ei varmasti mahdu ::)
EDIT: Eihän siinä kasvaisi renkaan halkaisija kuin vaivaiset 10,5 senttiä...
EDIT2: Ei mahdu 235x60x18:kaan. Nyt kannattaa ottaa rengaslaskurit käteen aika nopsaan ennen tilausnapin painamista ;)
Will Smith
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 03.03.13 - klo:23:59
Itsellä varastossa renkaat 225/40/18 ja näyttää onnettoman pieniltä tuon maavaran kanssa. Toiset renkaat jotka on ylimääräisenä on 235/35/19.
Kummatkin mahtuu hyvin alle, mutta näyttää tyhmältä kun niin ohut kumi (vanha autoni oli 1PCupra R, jossa nuo oli alla).
Ajattelin et ostan uudet (käytetyt) paksummat gummit, jolloin näyttäisi vähän paremmalta. Mut koko hakusessa. Tosin saisin nuo 235/60/18 renkaat edullisesti.
Lainaus käyttäjältä: Will Smith - 04.03.13 - klo:11:43
Siirry pykälää pienempään vannekokoon, niin sopii vähän muhkummat kumit alle.
Syytä on saada, jos niitä ajattelee Scoutin alle laittavansa. Ei mene sitten niin paljoa kaivosta alas.
Tuo rengas on halkaisijaltaan 82mm suurempi kuin vakio, joten ei se voi mahtua alle.
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 04.03.13 - klo:15:15
Ei mahdu juu. 235/45R18 vois just ja just mahtua. Tommonen 67 cm on kesärenkailla varmaan aika maksimihalkaisija, talvikumit on syytä olla pienemmät jotta mahtuu loskapaskaa väliin. Omat talvirenkaani 215/60R16 (halk. 66,4 cm) on vähän liian isot, kääntäessä ottaa jäätyneeseen loskaan kiinni ja hirveä rohina. Tosin isompi ET voisi auttaa, sisälokarissa on pyörän takapuolella yksi kohta jossa "ahdistaa".
Vilokas
Iäkäs ketju mutta olkoon..
Onko kukaan kokeillut 205/70/15 renkaita Octavia 4x4:n korotetun alustan kanssa? Ei siis scout vaan 4x4. Noilla nousisi maavara huimat 16,5mm ja haluaisin pysytellä 15" renkaissa.
Octavia Combi 1.9tdi BXE 4x4 -07
