3c passatin ohjaustehostimen sopeutus.
Aloittaja Muumi, 07.01.13 - klo:10:32
Muumi
Työkaverin passattiin vaihhdettiin ohjausvaihde ja tehostin ja sitä ei saanut sopeutettua parkkipaikalla renkaita kääntelemällä.
Käytössä on vag-com ja vcds. Toiminta ohjeet ovat vielä hieman hakosalla.
Apua tarvitsisi nopsakasti.
wille84
Tyhjennä vikamuisti sen jälkeen pitäisi mukautua kun lähtee ajamaan taisi olla joku 30-40km/h vähimmäis nopeus, jos ei sitten ohjauskulma anturin perussäätö VCDS:llä (tietysti voi hetikin tehdä).
Marmorilta voi myös olla saatavissa uusia päivityksiä tehostimeen.
Killer
Muistaakseni pitää kääntää eka molempiin äärilaitoihin ja sitten ajaa suoraan eteen ja taakse 10m molempiin suuntiin olikohan vielä alle 20km/h.
wille84
Juu voi olla, ite on tullut viimeaikoina tehtyä sopeutukset VAS testerillä.
Muumi
Ei auttanut renkaiden pyöritys parkkipaikalla, vaikka teki kaikki kevätjuhlaliikkeet.
Näillä rosstechin wikistä löytyneillä ohjeilla homma kuitenkin onnistui.
[Select]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 007
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Note: After successful basic setting, the Steering Limit Stop needs to be adapted too.
Special Procedures
Steering Limit Stop Adaptation
(Engine still running)
Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds.
Turn steering wheel completely to the left and hold it there for a second.
Turn steering wheel completely to the right and hold it there for a second.
Center steering wheel (±10°).
Switch OFF engine and ignition.
Switch ON ignition.
Wait 5 seconds.
Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive.
If the 02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation fault will not clear after driving the vehicle and completing the VW Golf (1K) Steering Assist procedure, increase the time in-between key cycles to 30 seconds or more.
samiq
Varmista, että sytytysvirta on päällä ja moottori on käynnissä.
Keskikohtaan ohjauspyörä (± 10 °) ja pidä se keskellä noin 5 sekuntia.
Käännä ohjauspyörä täysin vasemmalle ja pidä se noin 10 sekunnin ajan.
Käännä ohjauspyörä kokonaan oikealle ja pidä se noin 10 sekunnin ajan.
Takaisin keskikohtaan (± 10 °).
Sammuta moottori ja avain pois.
Sytytysvirta päälle.
Odota noin 5 sekuntia.
Ohjauksen varoitusvalon pitäisi sammuttaa (Jos näin ei tapahdu, suorita lyhyt testikäyttö).
Siinä suomennettuna tuo ratin asentoanturin sopeutus.
Itselle vaihdoin samalla sarjanumerolla olevan ohjausvaihteen ja tällä alkoi toimimaan. Ennen sopeutusta tehostin toimi puolella teholla jos silläkään.
