Parkkitutkan hiljentäminen
Aloittaja Arska F, 14.12.12 - klo:13:40
Arska F
Nyt tartteis "vähän" apuja...
Kaverilla on pieni ongelma Audin kanssa, kyseinen vehje on 2005 A4 Avant, jossa on tehdasasenteinen parkkitutka.
Kysymys kuuluukin, että miten tuon saa vaiennettua? Kun kaverin koiruus ei suostu matkustamaan Audin kontissa, koska sille ilmeisesti käy tuo parkkitutkan piipitys korviin :D
Helpoimmalla tietenkin pääsee, kun kaivelee sen parkkitutkan summerin jostain sieltä kontin uumenista, ja katkaisee johdon, mutta onko tämmöisestä toimenpiteestä jotain haittaa? ???
Kehiteltiin johdonkatkaisuideaa sen verran, että sinnehän voisi viritellä vähän lisää johtoa, ja kytkimen väliin, että parkkitutkan metelit saa helposti päälle ja pois sen mukaan onko koiruus kontissa vai ei...
Boeing 737
M/S Cinderella
Arcca
Onko siinä etututka myös? Ainakin Skodan manuaalin (sattuu olemaan tässä lähellä) mukaan pysäköintitutkan aktivointi poistetaan painamalla sitä samaa näppäintä jolla etututkat aktivoidaan.
Skodan manuska sanoo myös että peruutustutkan ääniä voisi säätää informaationäytössä, tosin informaationäytön kohdalla ohjeissa ei ole tuosta maininta. Onko tsekattu informaationäyttö?
dosetti
toinen tapa säätää tietokoneella on vcds, jolla voi ainakin äänenvoimakkuutta säätää.
Arska F
Pelkkä takatutka :(
Joten poiskytkentänappia ei ole, kaikenlisäksi kyseessä on uittomalli => Manuska on sujuvalla saksalla...
Pitää yrittää tuota VCDS-sorkintaa sille, jos sen vaikka saisi tuolla tavalla riittävän hiljaiseksi
Boeing 737
M/S Cinderella
