Luovutushuolto/optioiden säätö Octaviassa
Aloittaja Taky, 08.02.10 - klo:14:51
Taky
Eipä tullut kauppoja tehdessä niin tarkaan tutkailtua kaikki "omituisuuksia" ei laitteiden kanssa Octaviassa.
Alueilta luettuna niin on monta kohtaa jota voidaan säätää/valita auton tietsikan optioina.
Parikin asiaa jotka riesaannuttavat nykyisessä kalustossa olisi hyvä saada pois jos nyt Octaviassa nyt edes ovat olemassa tai defaulttina päällä, siis
- automaattinen takalasin pyyhintä peruutusvaihdessa käytettäessä, hankala talvella kun tuuppaa olemaan sulka jäässä.
- automaattinen takalasin lämppärin kytkentä, aina päälle jos lämpötila alle säädetyn rajan.
- viimeistelypyyhintä tuulilasille, siis varsinaisen pyyhinnän jälkkeen muutaman sekunnin jälkeen vielä kerta pyyhkäisy = suolakelissa levittää tehokkaasti juuri ikkunaan lentäneet muutamat roiskeet ja taas joutuu udelleen pesemään josta kehkeytyy oravan pyörä.
- kuin Octaviassa lampunpesurit säädetty, peseekö joka kerta ikkunaakin pestessä?
Siis miten mahtaa olla Octavian Ambientessä moisten "omituisuuksien" kanssa ja jos niitä on niin saako ne tietsikan optioilla poijes?
Mitähän muuta "riesaa" olisi mahdollisuus ruksia pois/ tai vastaavasti asettaa defaultiksi?
VKi
Lampunpesurit pesee joka 5:s kerta tuulilasia pestäessä, mikäli ajovalot ovat päällä. Päiväajovaloilla eivät kai pese lainkaan.
Gogol
Lainaus käyttäjältä: Taky - 08.02.10 - klo:14:51
Nappaa sadetunnistimen pois päältä talvella, niin sillähän siitä selviää.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Gogol - 08.02.10 - klo:16:04
Sadetunnistin, eipä taida olla Ambienten varusteissa mukana.
Gogol
Lainaus käyttäjältä: Taky - 08.02.10 - klo:17:45
Pitäisi lukea vähän tarkemmin näitä viestejä. My bad. :-[
VKi
Näytti olevan tuolle kohta Maxidotin asetusvalikossa, joten saa pois automaattisen takalasinpyyhkijän niin halutessaan.
Taky
Lainaus käyttäjältä: VKi - 08.02.10 - klo:17:55
Eli siis ihan auton Maxin omista valikoistako?
VKi
Lainaus käyttäjältä: Taky - 08.02.10 - klo:18:48
Jepjep. Mulla ainakin oli lisäksi oletuksena pois päältä. Valikosta löytyi muutakin mukavaa, mm. automaattinen ovien lukitus.
-Ravat levitetään takalasiin vain jos lasinpyyhkijät on päällä, ärsyttävä ominaisuus joka tosin ei talvella haittaa. Tästä vanhasta ei saa pois mitenkään >:(
-Lasin lämmittimelle ei ole ainakaan tässä vanhassa mallissa automatiikkaa, tuskin FL:ssäkään.
-Jälkipyyhintä lasille lienee oletuksena käytössä, omasta se on poistettu joskus käytöstä.
-Ja lamput pestään joka viides kerta jos valot on päällä.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 08.02.10 - klo:19:22
Milläs se lähti pois?
Lainaus käyttäjältä: Taky - 08.02.10 - klo:19:30
Se oli pois jo kun auton ostin, mutta vaatii VAGcomin tai huollon testerin. Kannattaa otattaa pois jo luovutushuollossa niin ei tarvi sitten jälkikäteen alkaa renkkaamaan sen kanssa.
Itse tosin olen miettinyt kyseisen toiminnon käyttöönottoa, lasia nimittäin pitää pyyhkiä jälkikäteen kun pesunesteet lähtee nousemaan pitkin lasia :-\
Puuhis
Takavalojen koodaus palamaan silloin kun on päiväajovalot päällä. Itselläni eivät palaneet vaikka TM 1/10 jutun Huomiovalojen paluu s.30 - 31 mukaan: "koodaus kuuluukin maahantuojan suosittelemaan luovutushuoltoon".
Tämä on tietysti makuasia, mutta näillä keleillä kun on pakkasta ja lunta tuiskuaa niin ovat mielestäni turvallisuuden puolesta hyvä asia.
Passat Variant -18,
Ex-VAG:t Yeti 4x4 -12, Ocu II -10 ja Bora
Lainaus käyttäjältä: Puuhis - 09.02.10 - klo:09:57
Ja ensi vuoden direktiivien mukaanhan ne takavalot ei saa edes palaa päivävalojen kanssa, koskee toki vain uusia autoja.
Mielestäni ei ole oikea keli käyttää päivävaloja jos lunta tuiskuaa/pöllyää, vaan silloin käytetään oikeita ajovaloja ::)
zammy
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 09.02.10 - klo:11:30Mielestäni ei ole oikea keli käyttää päivävaloja jos lunta tuiskuaa/pöllyää, vaan silloin käytetään oikeita ajovaloja ::)
Totta, mutta mitä automaattisemmin homma toimii niin sitä parempi. Nimittäin niin suuri osa ihmisistä ei esimerkiksi osaa käyttää autonsa sumuvaloja (ne on aina päällä), että veikkaan että samat tollot ajelee sitten aikanaan päivävalot päällä, perävalot pimeänä.
aa
skula
Eikös Ocussa sitten ole valokatkasijassa asentoa että kaikki valot olis aina päällä? Xenonit jne?
Minulla on nykyautossa jäänyt tuo asento käyttöön, ihan huvikseni tuon otin käyttöön, aina on ajovalot kaikki päällänsä!
zammy
Lainaus käyttäjältä: Kukkanen - 09.02.10 - klo:12:29
Tosin itse olen yksi noista tolloista, kun ajan kirkaassa päivänvalossa pelkät sumarit ja parkit päällä.
Miksi?
VKi
Zammy: Kyllä itse ainakin hämärällä kaupungissa alan kaivata mittaristoon valoja ja tuon takia tulee laitettua valot päälle. Ei ne kaupungin valot mittaristoa valaise.
Skula: Kyllä ocussa voi jättää valot päällä-asentoon ja sammuvat aina, kun sammuttaa auton. Toimii, kuten perinteinen ajovaloautomatiikka, paitsi että sitten on pitkätkin aina käytettävissä.
Ocunen
Lainaus käyttäjältä: VKi - 09.02.10 - klo:12:49
Mistä lähtien pitäisi toimia noin?
Omassa -06 Ambientessa ei ainakaan toimi, vaan alkaa kiljua valojen olevan päällä.
Skoda Kodiaq 2.0TDI 4x4 -18
EX: Skoda Octavia Scout 2.0TDI DSG -16
EX: Skoda Octavia Combi 1.6TDI 4x4 -14
EX: Skoda Octavia Combi 1.9TDI 4x4 -06
skula
Eikös tämä nyt sitten ratkaise kaikkien niiden ongelman jotka haluavat että valot ovat päällä?
Turha noitä päiväajovaloja on käyttää jos haluaa varmistua näkymisestään liikenteessä.
Itse tosin tulen taas keväämmällä siirtymään päiväajovalokäyttäjäksi(ja takavalottomaksi), nyt turvallisuussyistä kai noita valoja pidän aina päällä..
aa
aa
VKi
Lainaus käyttäjältä: Skula - 09.02.10 - klo:12:59
Näinhän se on. Lisäksi huomasin maxidotilta löytyvän päiväajovalot-ruksin, pitääpä kokeilla, mitä tuo tekee ajovalojen toiminnalle, jos vaikka saisi oikean ajovaloautomatiikan käyttöön, kun ottaa tuon ruksin pois.
Guido
Lainaus käyttäjältä: Ocunen - 09.02.10 - klo:12:54
Sama juttu meikäläisen '07 Elegancessa.
aa
Gogol
VKi
Tämän vuoden Ambientessa ainakin toimii noin. Olisiko sitten Faceliftin / päiväajovalojen jälkeen muuttunut toiminta. Toisaalta muistelisin, että isäukon -08 ambiente toimisi aivan vastaavalla tavalla, valot saa rauhassa jättää päälle.
Nämä siis molemmat Ambienteja, kun yllä ilmoittautui lähinnä Elegance-kuskeja - en kuitenkaan ymmärrä, miksi varustelutaso vaikuttaisi tuohon toimintoon.  ???
TKU
Olikos tuolla Coming home / Leaving home -optiolla jotain vaikutusta tuohon valokatkaisijan päälle jättämisen mahdollistamiseen ilman pilliä?
F30 330e M Sport
E85 Z4 3.0si
Ex VAGit: Octavia II FL 1.8 TSI DSG, Octavia II 2.0 TDI DSG, Octavia II 1.9 TDI
Guido
Lainaus käyttäjältä: TKU - 09.02.10 - klo:14:42
Mahdollisesti, mulla ei ainakaan ole CH/LH -toimintoa lainkaan. Nyt kun mainitsit niin muistan uvw:ltä joskus lukeneeni, että jos CH/LH -asetuksista on valittu viiveeksi nolla niin valojen pitäisi kaiketi käyttäytyä juurikin niin, että ajovaloasennossa valot sammuvat heti kun virrat katkaistaan.
aa
