Passat 3C:n lukot
Aloittaja EV, 06.02.10 - klo:22:47
EV
Taitaa ovien lukot olla tyyppiongelma tuossa Passatissa (Variant TDI -06). Näiden lumipyryjen jälkeen on ilmennyt sellainen vika, että ainoastaan kuljettajan ovi aukeaa normaalisti kun avaa keskuslukituksen. Jokaisen muun oven joutuu ensin avaamaan sisäkahvasta ja sitten vasta ovi toimii normaalisti. Samoin on takaluukun kanssa. Sekin pitää avata ovessa olevasta nappulasta ennen kuin luukun avausmekanismi alkaa toimia. Etsin kylläkin myös sieltä mittariston asetusvalikosta, että onko jostain syystä mennyt joku turvalukitustoiminto päälle, mutta en ainakaan vielä saanut tuota selville. En ainakaan useaan viikkoon ole koko asetusnäyttöä selaillut, joten siinä mielessä vialta vaikuttaa.
Onko kenelläkään vinkkejä mitä pitäisi tehdä?
Perjantaina sulatin auton perusteellisesti, mutta sekään ei auttanut. Pitää kai vaihtaa Golfiin takaisin kun ei niissä ikinä ollut tuollaisia vikoja...:)
Arcca
Lainaus käyttäjältä: EV - 06.02.10 - klo:22:47
Passateissa on sellainen feature valinnaisena, että yhdestä avaus painalluksesta aukeaa vain kuskin ovi, tuplaklikkauksella kaikki ovet. Sen voi setata päälle mittariston valikoista, ainakin CCssä. Olisikohan se aktivoitunut sinulla. Kokeilleppas tuota tupla klikkausta avaimesta, mitä tapahtuu.
EV
Ei auta vaikka kuinka painelisi säädintä. Ainoa mikä tosiaan auttaa, on että avaa jokaisen oven sisäpuolelta. Pitänee taas huomenna tutkiskella asiaa...
VW_Johan
Kyllä tuo sama toiminto löytyy ihan perus-Passatistakin. Kuullostaa siltä että EV:n autossa on tuo asetus siinä moodissa että kaukoohjaimesta avautuu vain kuskin ovi. Kuten Arcca jo totesi niin tämän pystyy asetuksista säätäämään.
zonni
No meillä on ongelmia tuon passatin(-07) lukkojen kanssa.Ainoastaan talvella ongelmaa, kesällä toimivat ihan niin kuin pitääkin.Ei aukaise etu ovia aina ensimmäisellä napin painalluksella mutta taka ovet aukee aina, mutta toisella painalluksella avaa etu ovetkin.Tätä ei ilmene jatkuasti,taitaa tehdä enemmän lauhalla kelillä tätä.On koodattu moneen otteeseen ja vaihdettu etu ovien lukkoja/vivustoja eikä silti tunnu vika korjaatuvaan.Nyt viimeisin maahantuojan kommetti oli että näin tekee ja ei tiedetä korjausta sille.Kuulemma maahantuojan mukaa ainut auto suomessa joka näin tekee?Asentaja on kyllä sitä mieltä että pitäis viellä vaihtaa etu ovien ohjaus boksi,hänen mukaansa ei voi olla missään muualla enää vikaa.Asentaja on kyllä ollut sitä mieltä alusta asti että vika on etu oven ohjaus boksissa,mutta eivät tunnu kuutelevan häntä ollenkaa.Taitaa olla kallis osa kun huoltoneuvoja koittaa vänkyttää vastaan.Tosin ovat koittaneet korjata tätä vikaa vaikka takuu loppui jo viime kesänä,mutta onhan tuo vika ollut ensimmäisestä talvesta asti.
Ironic32
Ei ole varmasti ainoa auto Suomessa, joka tuollaista tekee. Siellä lukkokoneistossa on kuulemma joku jousi, joka ei ole tarpeeksi jäykkä / tehokas.
Itselläni teki kerran sellaisen tempun, että kun ovet laittoi lukkoon ja erehtyi kahvasta kokeileemaan, että onko ovi lukossa, niin ei enää sen jälkeen auennut tuo ovi (kuskin ovi). Ehdin jo varailla huoltoaikaa, kun ei ovi auennut mitenkään (sisäpuolelta kyllä, kuten tässäkin on kuvattu), mutta ei siis ulkoapäin enää mitenkään.
Ongelma kuitenkin korjaantui, kun irrotin sen lukkopesän päällä olevan muovin ja kaivoin sen muovisen avaimen siitä ohjauskapulasta ja avasin ja lukitsin oven pari kertaa manuaalisesti siitä lukosta. Sen jälkeen on toiminut moitteetta monta kuukautta. Enkä ole sen jälkeen koittanut nykiä lukossa olevaa ovea kahvasta.
Suomen autohuollossa tunnettiin tuo ongelma, mutta ei oikeen osattu muuta sanoa, ku että purkaa pitää ja koittaa rasvata.
Kannattaa siis kokeilla sitä manuaalista lukosta avausta (olettaen että siinä ovessa on se lukko, josta avata)
EV
No, aamulla menin vielä kerran autoon istumaan ja selaamaan asetusvalikkoa. Sieltähän se "vika" löytyi ja asia oli kuten tuosa edellä oli ehdotettu. Menin sitten sisälle ja ihmettelin asiaa kun en itse ole koskenut noihin asetuksiin pitkään aikaan. Ilmenikin, että toinen meidän perheen ajokortin omistavista (vaimo) oli kuulemma jotain toimintoa etsinyt muutama päivä sitten ajotietokoneesta ja siinä yhteydessä oli asetukset muuttuneet. Homma kunnossa.
Kale
Mikäs tuo tuommoinen asetus on kun en ole valikossa moista huomannut?
EV
Sieltä asetuksista voi valita avautuuko yhdellä kaukosäätimen painalluksella kaikki ovet vai pelkästään kuskin ovi. Mikäli asetus on, että pelkästään kuskin ovi, niin kahdella peräkkäisellä painaluksella saa sitten kaikki ovet auki. Nuo kaksi kertaa pitää nappulaa painaa aivan peräkkäin. Muistaakseni tuo lukituksen valinta oli jossain "mukavuus" -otsikon alla ("komfort").
Samoin voi valita sellaisen asetuksen, että liikkeelle lähdettäessä menevät ovet lukkoon.
Lainaus käyttäjältä: EV - 07.02.10 - klo:21:19
Minä en kyllä käyttäisi toimintoa jossa ovet menevät lukkoon liikkeelle lähdettäessä. Turvallisuusriski kolaritilanteessa.
Ironic32
Eiköhän ne aukea, kun bagit räjähtää (jos siis toimivat) ;D
EV
Kyllä ne kolaritilanteessa aukeavat. ...tai siis niin on ainakin suunniteltu...
Ironic32
Ja kyllä siltä palokunnalta löytyy yleisavain ;D
Lainaus käyttäjältä: EV - 07.02.10 - klo:21:29
Tuota en tiennyt. Katsontakantani saattaisi muuttua tuon tiedon myötä. Mutta mutta, toimiiko sitten kun tulee tosipaikka eteen? En näe oleellista hyötyä pitää ovia lukossa autoa ajettaessa. Jossain jenkeissä tilanne on toisin, esimerkiksi liikennevaloihin pysähdyttäessä.
Lainaus käyttäjältä: Ironic32 - 07.02.10 - klo:21:32
Palokunta joo! Jos auto syttyy tuleen soihtuna, niin myöhäistä saattaisi yleisavain olla tuossa vaiheessa. Mielellään ottaisin avun vastaan kanssa-autoilijalta, jos en itse kykenisi autosta ulospääsemään esimerkiksi tajuttomuuden vuoksi.
Ironic32
LainaaEn näe oleellista hyötyä pitää ovia lukossa autoa ajettaessa. Jossain jenkeissä tilanne on toisin, esimerkiksi liikennevaloihin pysähdyttäessä.
Menee jo liikaa OT:hen, mutta mennään vielä sen verran, että onhan näitä tapauksia ollut täällä Suomessakin, että auto ryöstetään esim. liikennevaloissa. Ja sitten, kun tuolla euroopassa tulee ajeltua, niin kyllä tuo minusta on ihan hyvä ominaisuus.
Täällä pöndellähän sillä ei tee mitään...
