Vahaus
Aloittaja MacVolsu, 04.02.10 - klo:17:48
MasTurbo
Eilen kävin paikallisessa puulaakissa ja jollen väärin muista, oli #16:sta hyllyssä ;) Hintaa en muista.
Liike on varkauden osa&kone.Kysy että onko ja lähettääkö.
Tai sit minä ostan jos on ja eivät lähetä.Rahat mulle,vaha sulle metodilla.
makelja
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 06.05.11 - klo:10:00
^Jep, itsekin käytän tuota Megun #16, eikä ole tarkoitus vaihtaa. Kestääkin pinnassa todella pitkään. Tuo lienee about samantasoinen vaha kuin Collinite 476s.
Itse tilasin jokin aika sitten tuota juurikin prospectista mutta keväällä kun vahausinto kasvaa niin näyttää olevan loppu tuollakin. Onko siellä teilläpäin Fixus-liikettä? Ainakin täällä Espoossa Fixus-ketju myy Meguiarsin tuotteita. En nyt ole ihan varma oliko heillä hyllyssään myös tuota #16:tta. Kannattaa käydä tsekkaamassa.
Tuolla muuten Meguiars jälleenmyyjät listattuna:
http://www.meguiars.fi/jalleenmyyjat/
Ostin Espoon Mankkaan Fixuksesta #16:n purkin talvella. Muistaakseni 22â,¬ oli hinta. Kesto hyvä ja riittoisaa. Ei mennyt talven aikana miksikään. Jostain luin että tuo Collonite 476s hyville pohjille tehtynä kestää vuoden ja #16 n. 10kk.
MasTurbo
#602
Tuo kesto on juuri siinä suhteessa että millä pestään.Mitä tujummat aineet niin lähtee vaikka kerta pesulla pois,kumpikin.
Tossa omasta kuva jonka laitto alkoi tänään.Tässä vaiheessa 3*pesu,claybar,dodo lime prime ja fk1000p tehtynä.Huomenna päälle mequn #16.
makelja
Totta. Itse pesin joka toisen kerran käsin ja joka toisen harjattomassa pesussa.
Hienosti kiiltää.
MasTurbo
Tuossa vielä tuota tämän kerran settiä.Muutin suunnitelmaa siten että vedin toisen ohuen kerroksen fk1000p:tä joten mequ saattaa nyt jäädä laittamatta.
Mikko
Nyt on sitten savetuskin kokeiltu. Ihmeen paljon kakkaa lähti puhtaan auton pinnasta. :o Ei tosin edelleenkään kaikki pikitahrat, mutta se on ainakin osittain pistettävä hämärän hallin huonon valaistuksen piikkiin. Yhtään tahraa kun ei siellä nähnyt ja joutui sokkona hinkkailemaan. Toinen kerros vahaa tuli samalla heitettyä pintaan, nyt voisi sitten taas palata peruspesuihin hetkeksi. :)
No niin tänään tuli tehtyä auton puunaus aikalailla pitkän kaavan mukaan, lähes tauotta n. 7h eikä tullut edes valmiiksi...
TI-hallissa n. 1,5h:
- Auto ylös nosturilla, alustan-, pyöränripustuksien ym. pesu painepesurilla
- Auto alas, jonka jälkeen Würth Pineline ja auton painepesu kauttaaltaan
- Shampoopesu Meguiars Gold classilla, myös kynnyskotelot ovien sisäpuolelta
- Pikitahrojen poisto Valet Pro Citrus Glue & Tar Removerilla
- Pikainen shampoopesu uudelleen Meguiars Gold classilla
- Vanteet vielä pestiin Meguiars Gold classilla (tietenkin myös sisäpuolelta), ilman liuotinpesua koska oli ennen allelaittoa vahattu useammalla vahakerroksella.
- Konehuoneeseen Pinelineä ja painepesuria perään
- Autoa ei kuivattu tässä vaiheessa sen kummemmin
Se ainoa tauko oli tässä välissä, n. 10min....
Siirryttiin n. 8 kilometrin päähän kauppakeskuksen parkkihalliin jossa meni loppuaika (Olis tullut turhan tyyriiksi koko prosessi TI hallissa, á 30snt/min)
- 8km ajon jäljet huuhdottiin painepesulla ko. parkkihallissa sijaitsevassa parkkipesukarsinassa.
- Kuivaus mikrokuituliinoilla
- Claybarilla koko auton läpikäynti
- Poorboys White Diamond pintaan
- 2 kerrosta Meguiar's #16
- Konepeltiin laitettiin kokeeksi Dodo Juice Red Mist Tropical (ei enää jaksanu muualle...)
- Konehuone puunattiin vielä kunnolla eli viimeistelyt sinne, muoveihin Valet Pro Protectantia 1:4 ja konepellin alapuoli putsattiin vielä kunnolla painepesun jäljiltä
- Sisustan muoveihin (kynnyskotelot, ovet) Valet Pro Protectantia 1:4 suhteessa laimennattuna. Rosteripolkimien putsaus.
Tekemättä jäi:
- Vahat konepellin alapintaan....
- Sisustan imurointi (tosin eipä siellä juuri roskia tai hiekkaa ollut, sisusta on yleensä suht siisti mulla aina)
- Kesämatot autoon ;)
- Konehuoneessa tuulilasin alapuolella olevan kaukalon putsaus roskista.
Nämä tehdään huomenna...
Mitäs järkeä tuossa kaikessa on....eipä kertakaikkiaan mitään  ::)
Ainoa vaan se että näkee kättensä jäljen, vähän sama asia kuin monessa muussa asiassa.
Kaikenlaista naarmua löytyy pinnasta kyllä jo vajaa 3v vanhasta autosta, osa pienempää jossain isompaa naarmua...ens keväänä viimeistään myllytys.
Mikko
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 07.05.11 - klo:21:38
Et sitten samassa parkkihallissa ollut tänään autoa putsaamassa? Siis siellä missä aiemmin nähtiinkin? Itsellä vierähti vaan kolmisen tuntia, kahdesta viiteen. ;D
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 07.05.11 - klo:22:00
Olin kyllä, juuri siellä, lähdin muistaakseni juurikin jotain klo 14 paikkeilla tai vähän sen jälkeen. Aloittelin jo klo 7 aamulla siellä TI hallissa.
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 07.05.11 - klo:22:06
Ja mä ku luulin olevani aikainen rikkoessani 07.39 vedenpinnan paikallisessa maauimalassa.  ;D
Mikko
^^ Aamupäivälläkin tuli siellä käytyä kaupassa. Kävin hakemassa poletteja jo samalla, mutta en kyllä huomannut valkoista Audia missään.
olin ihan siellä kun tullaan rampista sisään (ei se kierreramppi) niin vasemmanpuolimmaisin rivi, lähin parkkiruutu oviaukosta katsottuna.
ePa
Voe että... Taas lähti lapasesta.
CMS:stä tarttui Projectechin osastolta Wolf´s Chemicalsin Nano jutut matkaan Bilt Hamberin saippuoiden kanssa. Täytyy vissiin keksiä jostain aikaa niitten hieromiseen ja testailuun.
Tulipa sitten ostettua turhaan Collinitet ja Carlack68 kamat, kun en kerran ehtinyt edes avaamaan niitä.  ::) Ehkä ne saa käytettyä johonkin.
Arcca
Tuli hommattua hetken mielijohteesta Turtlen Extreme Nano-Tech Pikavahaa, joka on siis semmoisessa suihkutuspullossa. Mutta kun käyttöohjeita ei ole missään ???, niin pakko kysyä täältä "ammattilaisilta".
Meneekö homma näin?:
1. Suihkuta pullosta maalipinnalle
2. Levitä kostealla rievulla
3. Kiillota vähän ajan päästä toisella rätillä
Entäpä miten tuota estää menemästä esim lasipintoihin kun aine tulee suihkuna...?
MasTurbo
Oisko siten ettet kuivaa autoa pesun jälkeen ja sumutat pintaan.Sitten vaan kuivaamaan.Noin ainakin joku omakäyttämä toimi,joskus.
James
Ei ole samaa ainetta, mutta kokeilin turtlewaxin wax it wet ainetta, joka sekin on suihkepullossa.
Siinä ohjeet meni juurikin niin että:
Pese auto ja jätä märäksi.
Suihkuta ainetta pienelle alueelle kerralla ja pyyhi/kuivaa ylimääräinen vesi pois säämiskällä tai jollain pehmeällä kankaalla.
Ei tarvinnut ylimääräistä kiillotusta vaan riitti kun kuivasi auton.
Ikkunalaseista aine kehotettiin kostealla rätillä pyyhkiä pois.
Arcca
Jep, Turtlella näkyy olevan tuollainen Wax it wet, ja niinkuin nimikin sanoo se on märälle pinnalle, mutta tämä Extreme Nano-Tech Pikavaha on eri kamaa. Tosi outoa ettei ohjeita ole pullossa eikä nettisivuilla.
diezel
Turtlen Extreme Nano-Tech Pikavaha kuivaan pintaan!
Pullon takaa ruotsinkielisestä ohjeesta selviää.
Arcca
Kiitos avusta vastaajille.
Tunnen itseni täysin toopeksi, pullostahan pitää kuoria kehuetiketti takaa pois ja ohjeet on sen alla! Myös Suomeksi.
Arcca
No nyt on Nano-Tech:it sipaistu pintaan. Pärjäsi mukavasti AB:n testissä ja pitäisi kestää muutaman pesun. Parempi varmasti kuin harjapesun onneton kuumavaha ja aika liukkaalta pinta tuntuu. Kuiva rätti liukui itsestään jopa loivalla takaluukun kannella pysähtyen "spoileri nousuun".
Jos jotain kiinnostaa niin levitys ja kiillotus oli tosi helppoa. Suurin haittapuoli ehdottomasti, että suihkutuksessa joutuu varomaan lasipintoja.
Lanttu42
Täytyy kyl nostaa hattua kaikille jotka jaksaa puunata. Itse en vaan millään jaksa. Kunhan pesen sillon tällöin. Muut saavat vahata :D
Polo 1.2 Tsi. Mustana, luonnollisesti.
http://www.tsih.fi
MasTurbo
Kelvannee hetken :)
Lainaus käyttäjältä: Lanttu42 - 08.05.11 - klo:15:30
No jää itelläkin toi vahaaminen vähiin, tolla nyt 'lainassa' olevalla setillä menee se vajaa tunti vahatessa joten kyllä sen 2-3 krt vuodessa saan aikaiseksi.
Björn
Lainaus käyttäjältä: MasTurbo - 06.05.11 - klo:13:40
Kiitos avunantotarjouksesta, mutta tänään selvisi, että tuota löytyy hyllystä lähempääkin. Eli paikallisille tiedoksi, että Hakala Yhtiöt Lempäälässä tuota kauppaa. Hintakin on kuulemma alle 20 â,¬, joten pitää joku päivä käydä hakemassa.
Ja muillekin tiedoksi, että kyseinen putiikki pitää yllä myös verkkokauppaa http://www.mekushop.fi/. Kuten nimestä voi arvata, kaupan on vain tuota yhtä merkkiä, mutta nopeasti vertailtuna varsin kilpailukykyiseen hintaan. Tuolta verkkokaupasta ei (vielä) #16:sta löydy, mutta olisivat sen sinne laittaneet, jos olisi ollut haluja tuota kautta sitä tilata.
fleetwood
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 05.05.11 - klo:23:05
Mikrokuituliinoja tuli hankittua nippu Ebaysta, halpoja ja vaikuttavat hypistelyn perusteella varsin laadukkailta. Toimituskulutkin kohtuulliset ja erittäin nopea toimitus :)
Kiitos vinkistä, tilasin itsellekin paketin ja toisen kaverille.
Passat GTE Variant
Lanttu42
Kysytään nyt tässä ketjussa yleisopastusta:
Kyseessä on musta, melko uusi Polo. Jos sen vahaisi itse, niin mitä kamaa suosittelisitte? Ajatushan on pesun jälkeen vahata (eli jonkin verran vettä saattaa olla jossain raossa) ja aikakaan ei ole mitään kahdeksaa tuntia puunata. :) ... Eli helppoa, hyvää ja halpaa etitään ;)
Ehdotuksia?
http://www.tsih.fi
ePa
Lainaus käyttäjältä: Lanttu42 - 09.05.11 - klo:13:09Eli helppoa, hyvää ja halpaa etitään
Pääsääntönä tässäkin voidaan pitää, että valitse kaksi noista. Jatketaan sitte.  ;)
Max3
Pitäisi laittaa uuteen autoon eka vahaus ja nyt ajatuksissa ykköseksi ovat nousseet turtle wax ice sarjan vahat. Sinänsä kätevästi pakkauksessa tulee myös vahalevitin ja kuituliina. Onko kokemuksia ko tuotteesta ja tästä mainostetusta vahauksen helppoudesta (tv:n auto-ohjelma) suhteessa vahaustulos ? Mielestäni vahauksen pitäisi olla helppoa, joten onko muita suositeltavia pikatuotteita ? T wax it wet on hyvin tuttu tuote.
Octavia 1.4 tsi combi 2017 black
ex Octavia: combi 2012, hb 2011
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Jormax3 - 16.05.11 - klo:22:41
Selailin topiccia vähän taaksepäin ( sivu 5 ) ja sieltä löytyi joitakin kommentteja. Helppotöinen mutta kestoltaan onneton. Eli sinuna sijottaisin rahani johonkin parempaan vahaan. Itelläni ei ole tosin juuri kokemuksia noista pikavahoista..
makelja
Pikavahat ovat kaikki onnettomia kestoltaan. Jostain se on pois se helppous. Ainoa joka kestään jonkin verran on AGn AquaWax, sitäkin saa olla uusimassa joka 4s pesukerta.
Kannattaisi panostaa edes sen yhden kerran, sen jälkeen ylläpito on helpohkoa, kun on oikeat aineet.
