Kirjoittaja Aihe: A6 (C7/4G) ja A8 (D4/4H) BT online nettiradio ja google street view  (Luettu 7211 kertaa)
Poissa waudi
  • Tulokas
    • Profiili
Otsikko kertoo asian eli onko kellään mainittujen ominaisuuksien toimivuudesta Suomen olosuhteissa? Näyttää olevan lisätty ainakin kuutoseen tuotantoviikosta 45/11 lähtien ja ilmeisesti kasiin samoin. Samoin näyttää olevan ettei noita ominaisuuksia saa päivitettyä jälkikäteen mitenkään, lienee edelleen näin? Varsinaiset Googlen ilmakartat, wlan-jako ja osoitteiden google-haut tuntuvat toimivan kyllä hyvin.
http://www.motor-talk.de/forum/google-streetview-t3595323.html
Poissa CK
  • Tulokas
    • Profiili
Toimiakseen Google maps online tarvitsee bluetooth-online puhelimen, eikä sitä saa jälkiasennettuna. Tiedustelin asiaa audicenteristä. Itse jätin kyseisen bluetooth onlinen ruksaamatta korkean hinnan takia.
Mielestäni oli käsittämätöntä pyytää 3700 euroa mmi nav plussasta ja joutuu vielä maksaamaan yli 1200 euroa, jotta saa online kartat näkyviin..
Poissa waudi
  • Tulokas
    • Profiili
Nii-in, arvaa vaan harmittaako kun jo on tuo BT online eikä silti saa street viewtä eikä internet-radiota toimimaan millään rahalla, muutamasta viikosta vain kiinni kun sattui syksyn "pieni" mallivuosipäivitys tuohon  >:(
« Viimeksi muokattu: 15.10.12 - klo:22:10 kirjoittanut waudi »
Poissa CK
  • Tulokas
    • Profiili
Tuo on todella harmillista..
Poissa waudi
  • Tulokas
    • Profiili
No ei tämä nyt yöunia vie mutta kuka näitä käytettyjä uuskoppasia kaseja tai kuutosia harrastaa ja haluaa yksilöitä verratessa johonkin järjestykseen laittaa niin tämäkin asia voi joillekin ratkaisevan plussan tuoda. Toinen on sitten kuutosen 3.0TDI 180kw vääntöpäivitys 500->580nm kesällä 2012 (mallivuosi 2013?); kasissa tainnut olla D4 versiossa sama 250hv ja 550nm alusta asti.
Poissa Adams
  • Jäsen
    • Profiili
^ Kysy päivittää vP0566 -versio MMI:hisi niin tulee uni paremmin, eli tällä päivityksellä saat takuuvarmasti ko. ominaisuudet kuutoseesi ;) Tuo Saksan linkkisi on vanhaa tietoa.
Poissa waudi
  • Tulokas
    • Profiili
Kiitos, huolto onkin ovella joten pitää kysäistä. Keväällä olikohan huhti-toukokuussa tuli maahantuojaltakin sama kielteinen vastaus kuin yllä, jos nyt olisi sitten kunnossa tuolla päivityksellä, laitan viestiä kun selviää.
Otsikkoon lisäyksenä että tämä ilmeisesti koskee kutosten ja kasien lisäksi myös A7 malleja joissa samat rojut.
Edit: näyttää muualla olevan juttua että näin toimii http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=24368510#post24368510
« Viimeksi muokattu: 20.11.12 - klo:09:22 kirjoittanut waudi »
Poissa al
  • Jäsen
    • Profiili
Edit: väärä thread  :o
Näitä viestejä ei ilmeisesti pysty omatoimisesti poistamaan?
Poissa mikkoata
  • Tulokas
    • Profiili
Mulla on tuontikoslassa näköjään joku MMi Touch, ja mukana jotain datapalveluita ja WLAN-tukiasema. Mutta kuten jostain luinkin, niin jos tyrkkään SIMin tuohon auton puhelimeen sisään, niin en voi käyttää oman luurini Handsfree Bluetoothia. Asia olisi ilmeisesti korjattu jossain myöhemmissä softapäivityksissä. Varailin huoltoa autolleni ja mainitsin asiasta neuvojalle, niin hän ei ollut varma, mutta epäili, että ko. vehkeeseen voi päivittää omatoimisesti tuon softan. Siis ihan virallisesti. Tosin mitään ohjeita en tästä kyllä löytänyt mistään. Mites teillä on ollut, onko mennyt nuo MMI päivitykset takuuseen, vai oletteko hoitaneet ne itse virallisesti tai epävirallisesti? Jälkimmäiseen kaipaisin ehkä hieman konsultaatiota, lähinnä noiden imageiden lyötymisen suhteen. :)
Omassa systeemissäni on siis Google Earth -kartat kyllä käytettävissä, muttei StrteetViewiä. Millainenhan se sitten onkaan, huh huh. :) No mutta eniten ärsyttää tuo, että jos haluan noita online-palveluita käyttää, niin puhelimen HF ei toimi. Is very annoying.
Poissa Juhah
  • Tulokas
    • Profiili
Itsellä Bluetooth online ja kuukauden vanha mmi päivitys. Street View toimii vain paikallaan. Omassa ei ainakaan internet radiota ja luultavasti ei muutenkaan kyseistä ominaisuutta ei edes saa. Huono homma kun nettikin toimii ainoastaan kun pukkaa sim-kortin sisään. Kännykän kautta ei netti yhteyttä saa jaettua audiin joka on aika vanhanaikaista.
Poissa Adams
  • Jäsen
    • Profiili
Niin, tämä nettiradio haetaan appsina puhelimeen, eli ei ole mikään softa MMI:ssä. Ainakin App Storesta löytyy hakusanalla "audi connect". Tämä ohjelma sitten naitetaan MMI:n kanssa, jolloin sinulla on se nettiradio.
Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
www.autotahti.fi
