Touran ovipaneeli
Aloittaja jkarha, 13.10.12 - klo:13:19
jkarha
Olis tämmöinen homma edessä että pitäisi matkustajapuolen ovipaneeli irrottaa (touran vm. 2005) ja laittaa se paremmin paikoilleen. On ilmeisesti edellinen omistaja jotain ropannut oven sisällä ja huomasin että paneelin ja ikkunan välissä on selvä rako (1cm) kun yläreuna kanittaa jotain vasten. Jos joku asiaa jo tuntee niin olisiko mitään vinkkiä, onko paneelin yläreunassa jonkinlainen tiiviste ja onko mahdollista että se olisi pudonnut oven sisälle? Nyt kun asian huomasin niin pakko sille varmaan jotain on tehdä, tuntuu että rengasäänet tulee sisään tuota kautta.
jusba31
Lainaus käyttäjältä: jkarha - 13.10.12 - klo:13:19
On tiiviste, mutta ei se mahdu oven sisälle tippumaan. Oviverhous kiinniittyy ylhäältä siihen tiivisteeseen ja jos se puuttuu niin sittenhän se verhous on yläosasta kokonaan irti. Pieni välihän siinä kuuluukin olla verhoilun ja lasin välissä. Nyt siis ilmeisesti isompi kuin muissa ovissa?
jkarha
On selvästi isompi väli ja nyt vähän veikkaan että tuo tiiviste puuttuu siitä.
Onkohan mitään toivoa saada jostain uusi tiiviste esim. siltä kuuluisalta marmoritiskiltä (vm. -05 auto) ?
jusba31
#3
Lainaus käyttäjältä: jkarha - 13.10.12 - klo:14:03
Jos katsot lasin sisäpintaa pitkin alaspäin niin näkyykö siitä suoraan oven sisään? jos näkyy niin tiiviste puuttuu jos ei näy niin tiiviste on kyllä paikoillaan, mutta voi olla että oviverhoilun yläosa ei ole tiivisteen urassa. Verhoilun saa takas uraan lievää väkivaltaa käyttäen vääntämällä yläosan uraan. Ei tarvitse irrottaa kokoverhoilua.
Kyllähän noita tiivisteita varaosana saa.
Tuo kuvan numero 26 osa siis on se ikkunan sisätiiviste johon myös oviverhoilu kiinnittyy.
jkarha
Yläpuolelta katsoessa näkee suoraan oven sisään.
Paneelin takareunaa raottamalla näen jonkin tiivisteen mikä tuntuisi liikkuvan paneelin mukana, ei oven.
Onko kyseessä tämä sama tiiviste, ja että se olisi jotenkin ihan väärässä paikassa ?
Muutenhan tätä ei voi näyttää, otin pari kuvaa ja siirsin tänne
http://aijaa.com/a71235
jusba31
#5
Lainaus käyttäjältä: jkarha - 13.10.12 - klo:19:20
Se tiiviste on näköjään kiinni siinä oviverhoilussa mutta irti ovipellistä.
Eli sun pitäis saada se tiivisteen toinen ura siihen ovipellin päälle.  Saattaa mennä ihan vääntämällä verhoilua, mutta luultavimmin joudut oviverhoilun purkamaan irti jotta saat sen tiivisteen kunnolla paikalleen. Eli tiiviste ekana siihen peltiin ja sitte oviverhoilu tiivisteen toiseen uraan.
Nyt kun tarkemmin katoin tota kuvaa niin näyttäisi että se tiiviste on väärin päin, eli purkuhommiin taitaa mennä.
jkarha
#6
OK eli ilmeisesti se on oikein päin sentään ? - kun ei sitä tietä miksi ja missä mielentilassa joku on sen noin laittanut  :)     Kokeilen vääntää mutta olen jo melko varma ettei mene paikoilleen.
Paneelin irrotuksesta olen googlettanut jotta pari ruuvia irti oven alaosasta, kahvan suojuksen alta pari ruuvia, ja lienee torxeja nämä ruuvit, sen jälkeen vetämällä paneeli irti, minkä jälkeen tiiviste paikallaan kiinnittää takaisin.  Ei varmaan tarvi irrotella avauskahvan vaijeria tai sähkölasin katkaisinta.
EDIT: kerkesin jo kirjoittaa että edes oikein päin mutta näin ....  :)      tuo kuvaan tekemä lisäyksesi on erittäin selventävä, eiköhän se siellä oikein päin käänny lähiaikoina.
jkarha
Nyt se on tiiviste käännetty ja paneeli paikoillaan.
Oven kahva on joskus mennyt poikki, siihen oli laitettu ruuvipatentti. Varmaan ovi oli lyöty kasaan
voi "v....u näitä volkkareita" -mielentilassa.
Olis siinä mennyt tovi josko olisin koskaan keksinyt että tiiviste on väärinpäin, kiitti Jusba31:lle ohjeista.
