A4 led
Aloittaja mkn86, 12.09.12 - klo:14:15
mkn86
Osaako joku sanoa, mitkä ledit sopii rekisterikilvenvaloksi B7 mallisessa audissa ? Mulla oli siellä muutaman viikon sellaset putkimallisella kannalla olevat ledit, mutta
niistä suli vastukset muutamassa viikossa..Tarkoituksena olisi siis saada korvattua peruslamput lediksi ja vielä valkoisella värillä. Jos on tietoa vielä mistä ne saa tilattua niin olisi loistavaa...Kiitokset etukäteen.
( A4 B7 2007 1.8T Farmari )
Aplepsiini
Tuli omaan neliympyrään laitettuu tollaset samanlaiset rekkarikilven ledit mitä slamit myy. Ja kuten arvatakkin saattoi, nyt ajotietokone herjaa, ettei rekkarikilven valot toimi vaikka ledit tietysti palaa hienosti. Saako ton hälytyksen otettuu pois käytöstä VCDS:llä vai onko helpompi kolvata vastukset noihin kaapeleihin huijaamaan ajotietokonetta?
Late
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 28.04.13 - klo:12:43
Itse jouduin huijaus vastuksen laittamaan Audi A3 8P malliin.
Lainaus käyttäjältä: Late - 28.04.13 - klo:21:47
Muistatko minkä kokosen laitoit? Ajattelin vaa kuinka tarkka se ajotietokone on, että vastus vastaa kahta 5W polttimoa rinnakkain?
-Matti-
#5
Noi slamitin valomodulit jos ostat niin tarvit vastukset että toimii ilman vikavaloja..
Mulla on B7:ssa just noi slamitin modulit ja js-tuningilta tilasin vastukset kaveriksi..
malli/koko taisi olla 25w/10ohm ja 2kpl vastuksia laitoin kiinni..
https://www.ledstyle.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=292&category_id=30&option=com_virtuemart&Itemid=71
Noi valot vissiin toimii ilman erillisiä vastuksia,niin ainakin lupailivat kun kyselin silloin kun omia valoja ostin..
Mutta ainakin noi slamitin modulit ei oo liian kirkkaat,kun jotkuthan noista valoista näyttää ksenoneilta kirkkauden puolesta :D
Ja onhan siihen vastus hommaan vielä tuollainenkin vaihtoehto
http://www.kufatec.de/shop/en/product?info=4253&xfdc83=q1ttmk339f4m9ej841ptvv1j47
Oem+
Eikö se olis helpompi hommata nykyisiin moduleihin sopivat leditpolttimot joissa on jo vastukset valmiina niin ei tarvi alkaa kolvailemaan ja miettimään vastusten kokoa?
-Matti-
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 29.04.13 - klo:20:34
Mutta kannattaa varmaan ottaa huomioon se että noi vastukset käy melko kuumana,ainakin itsellä noi erilliset vastukset oli niin kuumat että ei paljoa kärsinyt käsillä koskea..
Jos vastus on itse polttimossa niin vaarana voi olla moduleiden sulaminen..
Oem+
^Kyllähän ne kuumenee varmaan, enemmän tai vähemmän. Minulla ja luultavasti monella mullakin foorumilaisella on nuo Hypercolorin ledit. Muutaman vuoden jo mullakin ollut eikä ole sulanut vielä.
BeeKasi
Lainaus käyttäjältä: -Matti- - 29.04.13 - klo:20:28
Itsehän en ole ledejä ostamassa. Jos olisin, olisi tuo linkattu paikka viimeinen; voisi kuvitella edes jollain tavalla luettavaa kieltä kirjoitettavan jos yritetään jotain myydä. Toimitusaika taas kertoo sen, ettei myyjällä todella varastot tavaraa pullota vaan ihan ebay-pohjalta mennään?
jvl74
kokeilin -08 avanttiin (B7) parkki valoiksi normi t10 ledi polttimoita, ne pelas muutoin hyvin mutta parin sekunnin välein himmeni vähän ja kirkastui taas ja paloin himmeäma vaikka virrat sammutti noin 5min. sitten kokeilin kolme polttimoisia can yhteen sopivia ledejä mutta toinen välähti kolmekertaa ja sammui kokonaan (vika ei oluut ledissä) joten se piti unohtaa.
taka rekkari valoihin laitoin can yhteen sopivat putki ledit ja hyvin pelaa. ja taka luukun valoksi osram putki ledin (ei can yhteen sopiva) ja hyvin pelaa sekin eikä vika koodeja tule.
