Uusi A3 2011/12
Nudde
LainaaNudde: tarkoitit varmaan näitä Race Chipin bokseja:
Jep, oli race eikä euro, no pieni ero, noillahan saa vaikka mitä tehoja halvalla lisää :)
TT_rex
Lainaus käyttäjältä: LEMMY - 05.10.13 - klo:10:05
Eilen kaveri pisti korjaamollaan Defan letkulämmittimen+kiertovesipumpun autoon. Piti sisähaarakin laittaa, mutta ei tosta saatanasta löydy mitään järkevää paikkaa mistä pääsis tulipellin läpi :) Oli hansikaslokero soittimineenn irti ja sen takana lymyilevä sisäilmansuodatinkin oli irti ja pyyhkijät irti ja sen alla olevat muovit revittiin irti. Ihme vehje kyllä kun ei mitään paikkaa löydetty.
Voiko joku katsoa kenellä sisähaara asennettu, että mistä se menee läpi tulipellistä? Onhan noita nähty korjaamoja kun tuurilla vedetään jostain pitkällä kairalla johtosarjaan. Joku järkipaikka tarttis löytyä. Ei edes nosturilla alta katsottuna helpolta näyttänyt.  Sitten oli kellokin niin paljon että auto nippuun ja nyt on lohkis vaan paikalla. Se toimii kyllä hyvin ja vesi kiertää vauhdilla. Pistoke laitettin oikean sumuvalon viereen.
Mä asennutin eilen ton setin autoon. Voin laittaa joitakin kuvia, jos on tarvis. Sitä tulipellin läpimenokohtaa en tiedä.
Ehkä niistä johtojen reiteistä voi jotakin päätellä?
dolmar
Laita kuvat johtojen läpivientikohdasta tänne, kiinnostaisi muitakin!
Taky
Lainaus käyttäjältä: dolmar - 05.10.13 - klo:17:26
A3 = Golf = Octavia?
Tuolla Octavian läpimenosta juttua...
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=16631.0
exlex
Lainaus käyttäjältä: monster - 05.10.13 - klo:16:17
Onko Audilla oma OEM-rengastehdas saksassa vai mistä näitä tehdasrenkaita saa tilattua? Ei ne kumit tehtaalla kovetu eikä missään satamassa seisoessa kun näitä ei käsittääkseni tehdä varastoon. Vai käyttääkö Audi ensiasennuskumeina 2-3 vuotta vanhoja ylivuotisia kumeja jos ovat kerran kovemmat?
Tuskin voit tilata niitä, tuskin ovat satamassa seisoskellut ja tuskin Audi käyttää tälläisiä mainitsemiasi renkaita. Jos kiukuttaa, niin kannattaa varmaan jättää kommentoimatta. Jos luit kommenttini tarkkaan, niin yritin tuossa painottaa, että valmistaja pyrkii valitsemaan renkaat joissa on kova seos. Tärkeintä tässä on se, että aiheessa puhuttiin auton äänekkyydestä ja siitä, että tehtaan kumit ovat äänekkäät johtuen kovasta kumiseoksesta. Tästä asiasta on jopa kirjoitettu Tekniikan Maailmassa. Valmistajat haluaa näin varmistaa, että renkaat vain kestää mahdollisimman kauan aikaa...
Täällä Camskill mainostaa "tehdasrenkaita" Audiin, Bemuun, Mersuun, Porscheen. Jotain tuunausta siis rengastehtaat tekevät autonvalmistajille toimitettaviin renkaisiin.
http://camskill.co.uk/m61b0s7851p0/Car_Tyres_-_MPV_Tyres_-_People_Carrier_Tyres_-_18_inch_R18_inch_-_225_40_18_225_40R18_OE_Audi
LEMMY
Lainaus käyttäjältä: TT_rex - 05.10.13 - klo:16:47
Kuvat auttais kyllä paljon. Se haarahan pitäis lähteä virranjakoblogista. Johto lähtee vastukselle, niin siitä pitäis olla y-haara ja siitä tulopellin läpi se sisäpistokkeen johto. Tosiaan jos viitsit kuvata niin auttaisi asiaa paljon :)
TT_rex
Lainaus käyttäjältä: LEMMY - 06.10.13 - klo:10:06
Tässä näitä kuvia...
Mahtaako se sisähaara tulla tuolta kuskin puolelta jostain sisään?
LEMMY
Kiitoksia kuvista TT_rex. Eli se sisähaaran johto näyttää akun taakse jonnekin sujahtavan ja sieltä varmaankin sinne kuskin jalkatilaan. Täytyy sitten sinne tehdä seuraavaksi tutkimusmatka, kun toinen puoli purettiin jo atomeiksi :) Josko sitten ensi perjantaina.
TT_rex
Lainaus käyttäjältä: LEMMY - 06.10.13 - klo:15:10
Joo, sinnepä se sujahtaa pimeyteen tuntemattomaan :)
Muistaisin joskus lukeneeni, että A3:n Park Assist toisi mukanaan näytölle etäisyyspalkit myös sivuille, eli normaalien 4+4 -palkin lisäksi 2 kpl molemmille sivuille ? Onko näin, vaikka parkkiassistenttia ei käynnistäisi, eli normaalissa manuaalisessa parkkitilanteessa ?
Mietin vielä etututkan lisäämistä tilaukseen, ja Park Assist ei sitten ole kuin +200 euroa kalliimpi. Automaattiparkkeerausta emme silti tarvitse.
Nämä varustehinnat vaan mietityttävät, kun pelkkä etututkan lisäys maksaa vuoden pitoajalla reilut 2 eur päivässä. 60 eur / kk on aika paljon. Toisaalta pelkkä takapiippari ilman näyttöä tuntuu köyhältä, kun Golfissakin on fiksu grafiikkanäyttö.
LEMMY
Eiks sen takatutkan saanut näytölle koodaamalla. Näin muistan täältä lukeneeni. Itelle riittää piipityskin. Ois niitä tietysti kiva katsoa mitä saa vaan koodaamalla esiin. Jotain kierrosaikalaskuria sun muita sai ainakin. Mutta eipä sellaiselle käyttöä ole.
Apaju
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 07.10.13 - klo:08:37
Näin se tekee; palkit myös sivuilla ja perusnäytöllä ei näy noita ajosuuntaa osoittavia punaisia viivoja:
VW ID.3 Life
MoFFe
Miten muuten on näiden uusien audijen kanssa on?
Pystyykö ECUssa näkee että autoa on viritetty, esim. ulkoisella boxilla?
Ajattelin että ABT tarjoaa boxia tuohon uuteen S3seen.
Ja onhan MTMllä myös boxeja eri Audeihin...
Kuulema volvossa pystyvät näkee, maksimi momenttit tallenetaan ECU:n. Niin jos se ylittyy normaalia niin näkevät että jotain on tehty.
OK, kiitos tiedosta Apaju ! Se olisi sitten taas tonnin mietintä edessä. Pitäisi kaupanteon jälkeen laittaa lisävarustehinnasto kiinni.
Eilen tavattiin Nudden kanssa, ja ihailin hänen hienoa A3:sta. Ja siinähän oli varusteherkkuja mukavasti, mikä nosti nämä mietteet esille.
Alaosastaan tasainen ratti on yksi nätti varuste. Siinä olisi kuvien mukaan myös hieman paksumpi kehä ainakin otekohdissa (kymmentä vaille kaksi -asennossa).
Nudde
Jep, tulee ne palkit sivuille myös, eli eteen 4 palkkia, taakse 4 palkkia, ja sivuille 4 kummallekin puolelle. Noita ajoviivoja ei tule, se kai tarvitsee paremman näytön tjsp. Mulla on toi automaattiparkkeeraus, koska halusin ne viivat, ja silloin ei ollut tietoa missä paketissa ne tulee. Olen sitä 2 kertaa käyttänyt (tai yrittänyt) mutta molemmilla kerroilla olen lopun hoitanut itse, tuntui että meni liian kauan, ja meni liian lähelle kanttaria.
Nudde
LainaaEilen tavattiin Nudden kanssa, ja ihailin hänen hienoa A3:sta.
Oli mukava taas pitkästä aikaa rupatella, ainoa vaan että jäi aika lyhyeksi, kun mun töihin piti mennä...
Joo, tapaamiset ovat aina mukavia kun on mukavaa seuraa ja kauniita autoja nähtävänä.
Ovatko nuo sivupalkit kuitenkin aktiivisia mittareita normiparkkeerauksessakin, kun tuossa kuvassa ovat eri värisiä kuin etu- ja takapalkit ? Mistähän niitä saadaan syntymään 4 kpl sivuille, vaikka antureita on vain 2 kpl puolellaan ?
Nudde
LainaaOvatko nuo sivupalkit kuitenkin aktiivisia mittareita normiparkkeerauksessakin, kun tuossa kuvassa ovat eri värisiä kuin etu- ja takapalkit ? Mistähän niitä saadaan syntymään 4 kpl sivuille, vaikka antureita on vain 2 kpl puolellaan ?
Normaalisti aktiivisia, ja niitä on 4 kpl, vaikka antureita on vaan 2. Varmaan joku hyvä keskiarvo molemmista päistä, tai sitten ne vaan näkevät niin laajasti? en tiedä tarkkaan.
MoFFe
Hieno on RS3. Suomen verottaja vaan tehnee sen hankinnan minulle vain kaukaiseksi haaveeksi.
Katselin autoveron tasoja, ja harmillisesti se pompsahtaa jo 1.8 TFSI:n kohdalla paljon. Kumman iso päästöero pienempään verraten, vaikka tehoero on pieni suhteutettuna hyppyyn 1.8 => 2.0 (180 hv => 300 hv)
A3 SB 1,4 TFSI COD 110 g CO2
A3 SB 1.8 TFSI q 152 g CO2    ja veroa +3953 eur
S3 SB 2.0 TFSI q 159 g CO2    ja veroa +5271 eur edelliseen verraten
Uskomattoman pieni päästöero on siis 1.8:n ja S3:n välillä, kun taas järkyttävän iso 1.4:n ja 1.8:n välillä.
wolf6
Lainaus käyttäjältä: LEMMY - 07.10.13 - klo:09:03
Niin minäkin muistelen lukeneeni,että takatutkan saisi koodaamalla näytölle.
Itse en ottanut etututkaa kun se oli minun mielestä ylihinnoiteltu, kun takatutkat on jo vakiona.
A3 Premium
Kyllä siinä tutkassakin kova Audi -preemio on hinnassa, kun Volkkariin saa koko setin tuon etututkan lisähinnalla, ja kyseessä on varmasti sama tuote.
lasseh
Takatutkan koodaaminen näytölle tosiaan onnistuu (olisivat nyt voineet sen suoraan jo tehtaalla laittaa).
Ohje löytyy täältä:
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/einparkhilfe-optische-darstellung-aktivieren.php
Kiitos, lasseh ! Hieno homma, että onnistuu.
wmpt
#3385
Lainaus käyttäjältä: MoFFe - 07.10.13 - klo:09:22
Valitettavasti nykyään VAGin autoissa softaaminen jo automaattisesti evää takuun voimansiirron osalta nykyään. (tietysti valmistajan pitäisi pystyä osoittamaan rikkoitumisen johtuneen tästä softauksesta jnejne. joka on jo asia erikseen).
Näkevät siis koneelta TD1-flägin huollon imiessä datan autosta koneellensa. Tämä flägi sitten säilyykin koko auton eliniän heillä tiedossa, eikä siis poistu vakiosoftaa palauttaessa.
Asiasta lisää vaikka täältä tai täältä. Googlella myös lisää infoa asiasta.
No, sitten kysymykseen erillisistä "piggyback"-bokseista. Niistä jää varmasti myös tietona esim. juuri mainitsemasi maksimiväännöt sun muuta dataa, mutta se onkin jo eri asia mennäänkö näin syvälle ainakaan missään perushuolloissa. Tuskin.
Löytyy myös yo. linkeistä, mutta virallinen TSB aiheesta täältä (Vaikka tämä koskeekin Audi Of Americaa niin vastaavia keskusteluita löytyy kyllä euroopankin puolelta)
wolf6
Lainaus käyttäjältä: lasseh - 07.10.13 - klo:10:21
Ohje löytyy täältä:
Hyvä homma,että pystyy.
Pitää sitten kun auton saa ruveta taas koodauttelemaan. Sieltä löytyy varmaan muutakin koodattavaa.
A3 Premium
wolf6
Nyt oli tullut arvioitu tekoviikko. Melko kauas menee kun on vko.8.
Tilauksesta on nyt kuukausi.
A3 Premium
MoFFe
joo ihan naurettavan pitkä aika...  Kerkeää tulla uusi malli ennenkuin saa sen uuden mallin  :)
Onkohan A3 niin haluttu auto, mikä muu malli menee samalla linjalla?
Minulle luvattiin perjantaina tilaamaani Sedania toimitukseen tammikuussa. Laitoin toiveeksi 21.1.2014.
