Yetin blues päivitys parempaan
Aloittaja 123jmatti, 24.08.12 - klo:23:18
123jmatti
Onko kokemuksia 2din multimedia-bt laitteista, jotka menisivät "heittämällä" kiinni bluesin tilalle? Kyselin muutamasta autopoppi liikkeestä ja ainoa vastaus oli tervetuloa sovittamaan.
Hinnat eurooppalaisissa nettikaupoissa kuitenkin satoja euroja alle tarjottujen vaihtoehtojen...
Kenwoodilta, Pioneeriltä ja monelta muulta löytyy ns vag-malli, mutta toimiiko?
123jmatti
Päivityksenä kysymykseen, onkohan autossa takakaiuttimien johdot paikallaan, eli jos asentaa kaiuttimet niin toimiiko? Active mallissa vain etukaiuttimet..
"Noin arava ratkaisuna parempaan ääneen"..
olli76
En Skodasta tiedä mutta Passatin 3c:ssä ei näköjään ainakaan oo takana kaiutin piuhoja valmiina, eli varmaan pääset vetämään johdot!
mabe
Ei myöskään ollut piuhoja vitoskorin trendline-Golffissa. Pelkät paikat takaovissa.
Tosin aika turhat nuo takakikottimet on kun tuli ne asennettua. Ã,,änieristys auttoi ja nyt kuulee taakse vaikka on pelkät etukajarit käytössä.
Arcca
Tossa meidän adventure yetissä on myös aika huonolta kuulostava ääni radiossa, eikä se mielestäni johdu kaiuttimien määrästä vaan elementtien laadusta. Uskoisin että parannusta saisi paljonkin elementit vaihtamalla.
Guest-265597
Radion äänenlaatuun vaikuttaa tuon vakiomankan vaihto parempaan välittömästi.
Itsellä vaihtui RCD300 Zenecin ZE-MC2000 tekeleeseen ja varsinkin radion äänenlaatu parani merkittävästi, muista äänilähteistä puhumattakaan. Radion kuuluvuudessa heikommilla kentillä otettiin pieni takapakki, kun vain harva ei-OEM soitin ymmärtää 2-antennijärjestelmän päälle mitä VAG atuoihin on laitettu. RCD300 oli kohtuullinen kun soitti CD:tä, mutta muuten se oli melkoisen puuroisen kuuloinen. Kaiuttimia en ole vaihtanut, mutta sittemmin lisännyt alkuperäisten kaveriksi aktiivisubbarin kuskinpenkin alle, jolloin ovien kaiuttimilta saa karsia pois turhat bassot niin sointi vaan paranee kun niiden ei tarvitse yrittää ylisuorittaa. :)
Kyllä nuo jälkiasenteiset mankat ihan kohtuudella toimii käsittääkseni ja ominaisuuksia niihin on ladattu OEM perussoittimia paremmin. Itsellä toi Zenec on kyllä ollut varsin mainio peli, mutta myös esim pioneerilta löytyy liuta soittimia mitkä menee VAG kojelautaan heittämällä. BT:t, monipuoliset AUX/USB liitännät löytyy sekä videontoisto-ominaisuuksia takapenkinräpäteille ym. Näistä on puhuttu aika paljon täälläkin foorumilla joten merkkejä ja ominaisuuksia löytyy kun hakee.
Itse asennus Yetiin hoituu varmaan kotikonsteinkin jos peukalo ei ihan kämmenselässä majaile. :)
vasara
Lainaus käyttäjältä: 123jmatti - 24.08.12 - klo:23:18
Tämmöseltä kauppiaalta ostin aikoinaan Yetiin Columbus navin. Ainakin se laite oli uudenveroinen ja kaikki pelas.
http://www.ebay.com/itm/Skoda-Columbus-RNS-510-MFD3-DVD-GPS-V8-maps-sat-nav-navigation-/320973515254?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item4abb8329f6
Menee heittämällä kiinni. Muovipaneeli sormin vetämällä irti ja muistaakseni 4 ruuvia. Soittimen ympärillä oleva muovipaneeli pitää samalla vaihtaa, mutta ne ei paljoa maksa ja tämän joudut tekemään jokatapauksessa, jos vaihdat soittimen.
Jos ovia alkaa purkamaan elementtien vaihto mielessään, niin kannattaa samalla parantaa ovien vuorausta. Parantaa äänenlaatua huomattavasti. Soi napakammin ja resonaatiot häviää. Kaupanpäälle ajomelukin vähän hiljenee. Tuosta on jotain juttua Yeti äänieristys osiossa.
123jmatti
Kiitos vastauksista. Auto tulee ensi kuussa joten aikaa surffata ja etsiä sopiva laite...
