Takaluukun sähkölukko ei toimi
Aloittaja JussiA4, 13.08.12 - klo:08:53
JussiA4
Missähän vika kun sedan-mallin takaluukun kansi ei enää aukea muuten kuin avaimella? Sulake ei ole palanut (n:o 38). Keskuslukitus toimii muuten ok, mutta parin sadan kilsan ajomatkan jälkeen luukun sähkölukko päätti lopettaa toimintansa. Ja vielä jatkokysymys: jos johtoja ja liittimiä pitää alkaa tutkailla, niin luukun vai rungon (takapuskurin) puolelta?
A4 1.8 TFSi Multitronic -11
VW Jetta 1.4 TSi DSG -10
A6 2.0 TFSi Multironic -07
A3 1.4T S-tronic -09
A4 2.0 Multironic -06
Qrmu
JussiA4
#2
Kiitos! Mainio kuvasarja. Tuttu 'asiantuntija' epäili sähköisen avaajan mikrokytkimen hajonneen. Pitänee siis purkaa systeemi ja yrittää päästä käsiksi tuohon kytkimeen.. toivottavasti vika on siinä ja kyseistä osaa saa Audi-kaupasta  ;)
JussiA4
Kyseessä oli maadoitusongelma. Testasin kaikki luukun aukaisusysteemissä olevat kolme pistoketta sähkökynällä. Yksi pistoke menee moottoriin, joka vetää lukon auki mikrokytkintä painettaessa. Kun kyseisen pistokkeen ruskean maajohdon yhdisti suoraan runkoon, toimi kytkin ja moottori normaalisti. En tiedä mistä laitteisto ottaa maata normaalisti, mutta kytkin liittimeen "takaapäin" ylimääräisen piuhan ja laitoin lukkokielen mutterin alle toisen pään. Lukko toimii jälleen normaalisti. Työtä 5 min, kustannuksia 0 eur.  8)
Ade
Terve!
Samanlaista ongelmaa -06 sedanissa. Nyt on vaihdettu mikrokytkin JA lukko kokonaisuudessaan. Ei toimi vieläkään.
Virtaa näköjään saa tuo lukko 0.05V. Missähän voisi olla vika? Edellä mainittu maadoitus?
Lukkoon menee kolme piuhaa, joista yksi ruskea. Toinen värillinen antaa 12V ja on ilmeisesti takaluukun valon sähköjohto.
Mikä avuksi?
Audi A4 1.8T (B7)
Mar.ko
Lainaus käyttäjältä: JussiA4 - 13.08.12 - klo:08:53Missähän vika kun sedan-mallin takaluukun kansi ei enää aukea muuten kuin avaimella? Sulake ei ole palanut (n:o 38). Keskuslukitus toimii muuten ok, mutta parin sadan kilsan ajomatkan jälkeen luukun sähkölukko päätti lopettaa toimintansa. Ja vielä jatkokysymys: jos johtoja ja liittimiä pitää alkaa tutkailla, niin luukun vai rungon (takapuskurin) puolelta?
Itsellä saman tyylinen vika. Osaisiko joku sanoa miten korjataan?
Sähköllä toimiva peräkontin luukku ei aukea. Luukun sähkölukko vetää, mutta ei lähde nostamaan ylös.
Jos nostaa luukun väkisin ylös, niin sitten menee mormaalisti painikkeella kiinni.
Mittaristossa pakaa valo, että peräkärry kiinni.
Lisäksi mittaristoon tulee ilmoitukset:
"Trailer: check brake light!"
"Trailer check reversing light!"
Luin koodit Bilteman mittarilla, niin antaa kohdassa 69-Trailer koodin 00532 (Suply Voltage).
Muita virheitä ei löytynyt.
Näyttää siltä, että auto luulee peräkärryn olevan kiinni. MIten saisi nollattua ?
