kojelaudan resonointi
Aloittaja fd, 29.07.12 - klo:14:46
fd
Erittäin häiritsevät resonointiäänet tulee kun 2.0 TDI DSG vaihtaa isommalle eli tossa 1500-2000:n  kohdalla tuosta kojelaudan päällä olevan mulkuran kohdalta tai jostain kojelaudan sisältä sen alta. Varsinkin jos on ylämäkeä tai kiihdytystä eli kuormitusta enemmän niin todella häiritsevä pörinä lähtee jostain muoviosasta.  Kun kierrokset nousee yli 2000:n niin ääni katoaa. Mulkura lähti irti helposti, mutta ääni jatkui. Kurkkasin nopeasti sinne sisälle mulkuran alle mutta eipä siellä oikein mitään näkynyt mistä ääni selkeästi tulisi.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
isopahasusi
Tuo tuntuu olevan ns. ominaisuus näissä. Itsellä tekee ihan samaa. En ole niinkään seurannut että millä kierrosalueella ilmiö esiintyy, mutta kyllä se sitä tekee. Itsellä tarkoitus hieman avata kojelautaa alapuolelta ja tunkea hieman äänieristettä sinne, jospa saisi tuota ääntä samalla kuriin hieman. Epäilen kyllä, koska aika usein tuo kojelautakin on niillä metallikiinnikkeillä kiinni, jotka rämisevät ilmeisesti tärinässä. Olen huommannut että joskus räminä lakkaa kun painaa siitä mittariston lipasta eteenpäin.
Skoda Octavia Combi 2013 | HB 2005
Juhaa
Ei ehkä ole hakemasi äänilähde, mutta huomasin taustapeilille menevän johtosuojan nitisevän oiken huolella. Pitkään olen luullut äänen tulevan kojelaudasta tai sen alta.
Tänään epähuomiossa koskin tuota muoviputkea joka menee taustapeiliin/sadetunnistimeen, ääni lakkasi.. Täytyy jotenkin pehmustaa/kiinnittää paremmin tuo osa.
uutta resonanssilähdettä odotellessa...
PeHa
Kylläpä kuulosta tutulta. Juuri samalla tavalla natisee matalilla kierroksilla ja ääni tulee keskeltä kojelautaa. Huolto tulossa piakkoin, katsotaan saavatko mittän aikaiseksi ja tuleeko perinteinen kommentti "koeajossa emme saaneet resonanssiääntä kuulumaan" ja ei toimenpiteitä. Auto -12 Ocu Scout 2.0TDI DSG.
Octavia Scout 2.0TDI 184 4x4 DSG 2017
VW Amarok Highline 4Motion 2.0BiTDI 2012
jrinnes
Tässä joku aika sitten kuului omassakin Octaviassa kova nitinä, joka tuntui tulevan juurikin tuolta kojelaudan suunnalta. Sitä kuunneltiin vaimonkin kanssa vuorotellen, mutta mistään ei tuntunut tuota äänen lähdettä löytyvän. Kunnes lopulta syyksi paljastui käsijarrukahva! Ã,,äni tuli aivan selvästi jostakin kojelaudan keskikohdan tienoilta, mutta niin vain käsijarrukahvan heilutteleminen sai äänen loppumaan.
Skoda Superb 2.0 TDI
Passat 3C Comfortline 1.8 TSI
mahlberg
2008 farmarissa sama vika eli erityisesti: 1500-2000 kierrosta ja samalla kiihdytettäessä kuuluu hanskalokeron yläpuolelta särinää. Ã,,äni on voimistunut pakkaskeleillä. Valitettavasti en ole löytänyt korjauskeinoa.
Paikallinen merkkihuolto toteaa, että tyypillinen vika ja jos kojelaudan purkaa, niin joku toinen ääni saattaa syntyä. En voi hyväksyä vastausta. Onko kukaan ollut maahantuojaan yhteydessä aiheen tiimoilta?
apche
Todella vaikea noita nitinöitä ja natinoita on paikallistaa. Kerran vaimokkeen kanssa oltiin pidemmällä reissulla ja alkoi todella ottamaan hermoon kun vänkärin suunnasta kuului rasittavaa ääntä. Ei se ei ollut vaimo tällä kertaa, vaan ääni kuulosti tulevan vänkärin ovesta. Vaimo vain kivenkovaan väitti, että ei se ole, vaan ääni tulee kuskin puolelta. Siinä aikamme kinasteltiin ja meinasi mennä jo kattilatkin jakoon, selvisi että keskeltähän se, katossa olevassa aurinkolasikotelosta ääni tulee.
spieß
Vanhas Pasaatis olin jo varma että etupää kilisee ankarasti, mutta otin vänkärin kyytiin ja akkuna auki, luu ulos, niin kuuluikin takaa- auto montulle ja jarrusatulat osoittautuivat syyllisiksi.
Ã,,änien paikantaminen on yksin hankalaa...
