ensi-ilta.com / autohifi
Aloittaja hosee, 13.07.12 - klo:14:10
hosee
Sattuuko kenelläkään olemaan kokemuksia? Ominaisuuksiltaan näyttäisivät olevan Zeneciä vastaavia, mutta hinta noin puolet. Herättää tietenkin vähän epäilyjä :D.
http://www.ensi-ilta.com/eshop/categories/1641/
Nyt: Mini John Cooper Works (F56), Alfa Romeo Tonale Q4 280 Veloce
Ex VAG mm. Seat Born, VW Beetle 2.0TSI DSG Sport, VW Golf VI 1.4TSI DSG, VW Passat CC 1.8TSI DSG
Kaitsu
Moro!
itte asentelin vm-2010 octaviaani just pari viikkoo sitten tommosen
VW GOLF 5/6 dvd/gps OEM-5GOLFG soittimen ja olen kyllä ollut tyytyväinen. Piti vaan tilata uusi soitinkehys ja ostaa motonetistä antenniadapteri, kun paketissa mukana tulleella ei radio kuulunut. Mielestäni on ihan asiallisen näköinen lopputulos.
Vagisti
Laitas kuvia, jos viitsit!! ;D Itsekkin olen moista katsellut. Miltä käyttökytkimet tuntuvat? Millainen laatuvaikutelma noin yleisesti??
Kaitsu
Siinä olis kuva soittimesta.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Kaitsu - 16.07.12 - klo:20:18
Samanlainen on majalllut 2010 Octavian koelaudassa jo reilut pari vuotta.
Ei ongelmia toiminnassa - ainut mikä harmittaa laitteessa on handfreen toiminta kun ei saa ulkopuolista mikrofonia - vaikka takana on liitäntäkin sille - toimimaan. Olisiko tuoreempi fiksumpi?
Peruutuskamera toistaiseksi kytkemättä - kun tähän päivään mennessä ei ole selvinnyt kuinka se saadaan näkymään auton ollessa käynnissä päällä - paikoillaan kuva tulee näytölle OK.
Joku piuha pitäisi maadoittaa/kytkeä käsijarrun johonkin....
Laars
#5
Toimiikos tuollaisen kanssa tehdasvarusteet, bluetooth, parkkitutka jne?
Vagisti
Pitää varmaan laittaa hankintalistalle. Ihan hyvänoloiseltahan tuo vaikuttaa.
Kiitokset Kaitsulle havainnekuvasta! :)
hosee
Missä iskussa on käytettävyys etenkin Navin osalta? Noissa tiedoissa oli että navia ei pystyisi päivittämään? Tiedot olivat tuolta osin vähän epäselvät; koskiko tuo pelkkää navisoftaa? Oletteko koittaneet päivittää siihen karttoja?
Netistä löysin vehkeestä parit kuvat ja silmiin pisti että kaikissa kuvissa radiossa näytetään aina taajuusalueita. Tukeeko tuo RDS:n kanavanimiä vai mistä on kyse kun kuvissa aina tuota taajuutta niin kovasti esitellään?
Toimiiko teillä ilmastoinnin ja tutkien integroinnit tuohon soittimeen? Entäpä osaako navi näyttää opasteet monitoiminäytöllä?
Kiinnostaisi kovasti kun hinta näyttää olevan iskussa. Myyjän site ei ole hirmuisen luottamustaherättävän oloinen ja tuotekuvauksetkin ovat vähän niin ja näin, joten lisätiedoista olisi apua päätöksenteossa. Köyhällä ei kuitenkaan ole varaa ostaa halpaa, tai ainakaan ensin halpaa ja sitten sitä Zeneciä perään. ;)
Taky
Lainaus käyttäjältä: hosee - 16.07.12 - klo:23:11
Windows pohjainen laite niin Win softat käy, iGo ja .... joku puolalainen softa... automapa taisi olla... ainakin ollut muistikortille asennettuna toimivasti.
GPS hakee singaalin nopeasti, annenni minulla koelaudan päällä.
Kuten nro 3 viestin kavassa näkyy(YLEX), vasemmassa yläkulmassa näkyy RDS kanavan nimi.
Välillä kanavanimen päivitys - nyt siis puhun reilut pari vuotta vanhasta Timeless Tid-7501 soitimesta joka vaikuttaa lähtökohtasesti samalta laiteelta - kestää, siis ei vaihda lennossa heti.
Taky
Lainaus käyttäjältä: Taky - 16.07.12 - klo:21:06
Piti kaivaa oikein vanha asia esille. Kytkentä kuvassa...
... liittimen 7 , nastassa 3 lukee "Brake detection" - olisiko se joka pitää kytkeä jonnekin peruutuskameran toimimiseksi auton käydessä?
Kytkentä minne?
Entä saman 7-liittimen 12 nasta "Back detection" - mikähän se lienee?
Kaitsu
Terve!
Tietääkö joku onko toi antenna control johto se sininen?? Ajattelin kysästä, että tietää uskaltaako siihen kytkeä vahvarin heräte johdon. Pitäs jossain vaiheessa asennella subbari.
Kaitsu
Omassa soittimessa oli oletus asetuksena toi Back detection päällä se näyttää soittimen näytöllä peruutuskameran kuvaa   silloin, kun on pakki päällä mikäli autossa on kamera. Itte laitoin sen asetuksen off koska autossa ei ole kameraa ja näyttö meni aina peruuttaessa kamerakuva tilaan.
hosee
Lainaus käyttäjältä: Taky - 17.07.12 - klo:08:53
Windows pohjainen laite niin Win softat käy, iGo ja .... joku puolalainen softa... automapa taisi olla... ainakin ollut muistikortille asennettuna toimivasti. GPS hakee singaalin nopeasti, annenni minulla koelaudan päällä.
Mikä laite tuo on Naviextrasin sitellä noiden iGo-päivitysten kannalta? Mainittua valmistajaa nimeltä OEM ei Naviextrasin site tunne :D
GPS-softat ja kartat ovat siis muistikortilla tuossa etupanelin GPS SD-slotissa?
Sori sekava kysymyksenasetteluni. Tallennetuissa kanavalistoissa on kuvissa taajuuksia, mutta ei asemanimiä. Hakeeko radio tallennetuista kanavista sen, joka lähettää tallennettua kanavaa vastaavaa RDS PS-koodia vai meneekö se vain kylmästi tallennetulle taajuusalueelle ja soittaa sitä? (Eli miten tuo toimii jos tallentaa pääkaupunkiseudulla vaikka nyt sitten radio rockin taajuuden, ajelee vaikkapa Lapualle iskelmäradiota kuunnellen ja vaihtaa tallennetuista asemista rr:n päälle. Löytääkö soitin RR:n vai soittaako se mitä sattuukaan rr:n pääkaupunkiseudun taajudelta 94,9 löytämään?)
Mikäs tuossa antennihässäkässä oli takana? Eikö tuota saa hyödyntämään autossa jo olevaa antennia?  ??? Tuolla myyjän sitelläkin sanotaan että paketissa tulisi antenni mukana? ???
Käyttölämpötila on rajattu 0-40; ilmeisesti teillä ei kuitenkaan ole ollut talvisinkaan tuon kanssa mitään ongelmia?
Löytyi kolleega, jolla oli tuo vastaava värkki Mazdassa. Sanoi hinta-laatusuhteen olevan ihan ok, mutta pikkujuttuja olevan jonkin verran.
Pitänee laittaa kyselyä vielä tuolle myyjällekin; site ei edelleenkään oikein herätä luottamusta. Pitää yrittää varmistaa ainakin se että toimiiko tuo ylipäätään 2012-malleissa. (En kyllä ymmärrä miksi ei.) Pitänee henkisesti varautua siihen että hankkii sittenkin tuon Zenecin ja latoo tiskiin tupla-määrän vaihdantavälineitä....  :-\
Taky
Lainaus käyttäjältä: Kaitsu - 17.07.12 - klo:11:19
Auts.
Minulla taas asetus ei vaikuta mitään, mutta auton käynnistys pimentää kamerakuvan.
Taky
Lainaus käyttäjältä: hosee - 17.07.12 - klo:12:18
WinCE laittehan on kysessä, niin sille passeli softa, en tunne Naviextrasin softia.
Itse ohjelma on juu muistikortilla.
Hmmm... Soittaa sitä taajuuttaa mikä on asettu - muistaakseni, ei ole muuta tullut kokeiltua.
Ei tähän päivään ole ollut ongelmaa.
hosee
Vähän googlalin ja surffailin erilaisia foorumeita. Sekä vehkeen Windows että iGo-softa ovat piraatteja. Sen vuoksi tuota ei saa päivitettyä virallisia kanavia pitkin ja näin ollen esim iGo:n päivittäminen ei onnistu.
Vankka
Näyttääkö tuo soitin mitään tietoja MFD näytöllä (navi kappaletiedot radiokanava jne..)?
Talvikisa: Linkki
Ford Mondeo Titanium Business
VW Golf Variant CL
hosee
Killer
Tuosta vaan näyttää puuttuvan kartat
duuhannes
Sellainen kysymys että voiko tuota soitinta testata mitenkään muutenkuin asentamalla sen paikalleen?
Esim. Liittämällä soitin suoraan auton akkuun?
2008 Passat 2.0 TDI DSG Highline
Tonza
Lainaus käyttäjältä: Kaitsu - 16.07.12 - klo:14:55
Moro!
Sama homma... Radiosta kuluu paikallaan ollessa 3 asemaa... liikkeellä ollessa ei juuri mitään. Millainen oli se Motonetin adapteri jolla sait tilanteen korjattua?
Linkkari88
Olen hommaamassa tuota OEM-5GOLFG Vw Golf farkkuun vm. -09. Tosin vanhalla keulalla, mutta alkuperäinen radio on uutta mallia.
Oletettavasti tässä pitäisi toimia nämä ilmastoinnin ja parkkitutkan näytöt?
Mitenkäs tuo navin päivitys on tähän päivään mennessä kehittynyt. Onko jotain hyväksi todettua karttapäivitystä saatu toimimaan mallikaasti tässä laitteessa?
Itselläni on autossa jo valmiiksi Nokian bluetooth ja jälkiasennettu mikki katossa.
Pystyykö tätä hyödyntää tämän uuden laitteen kanssa? Onko kenelläkään kokemuksia tämän bluetoothin toiminnasta?
Oliko näin, että tämän laitteen kanssa ei pysty hyödyntämään auton omaa antennia? Vaatii siis esim. tämän motonetin adapterin radion toimimiseen?
Herättelen tässä vanhaa aihetta, jos olisi tullu lisää käyttökokemuksia tästä laitteesta. Näyttää paperilla kovin kiinnostavalta, jos vain toimii hyvin!
Kiitos jo etukäteen! :)
Linkkari88
Tutkin vähän lisää kyseistä aihetta ja löysin muitakin vaihtoehtoja tuolle OEM -tuotteelle.
http://shop.mediaexponent.com/epages/GPL.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/01042009-135970/Products/MX-DVD-GPS-VW/SubProducts/MX-DVD-GPS-VW-0001
Kyseisellä sivustolla on näihin edullisempiin vaihtareihin kerrottu olevan mahdollista päivittää tuota navigaattoria. Laitteet ovat hitusen arvokkaampia kuin tämä OEM, mutta tuoteselostuksen perusteella vaikutta jotenkin luotettavammalta? Joihinkin niihin malleihin on mahdollista saada digi-tv ominaisuus myös.
Onkohan kellään ollut uskallusta kokeilla näitä tuotteita tai ylipäätänsä mitään kokemuksia niiden laadusta?
berex
Lainaus käyttäjältä: Taky - 17.07.12 - klo:09:17
Kytkentä minne?
Maihin niin sitten toimii.
Taky
Lainaus käyttäjältä: berex - 06.04.13 - klo:08:26
Mahdollisesti - toivottavasti neuvo auttaa jota kuta toista,omalta kohdaltani historiaa - auto lähti jo seuraavalle käyttäjälle. :P
