Leon 2013 Chat
Aloittaja rossocorsa, 13.07.12 - klo:11:09
sambolo
Siitä en tiedä, en ole noin paljon ajettuihin vielä törmännytkään ;D Vesipumppuja oon kuullu menevän aika pienilläkin kilsoilla, mutta tiedä sit.. ite aattelin että varmaa vaihdatan hihnan jossain 200tkm tienoilla jos ei sitä ennen ole kuullu rohkaisevia käytännön kokemuksia  :D
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
Holms23
Osaakohan joku, saako Leonin navissa näkyvää nopeusrajotoituskylttiä siirrettyä maxi dottiin. Eli kuten toimii liikennemerkkien tunnistusjärjestelmässä, mutta ilman tätä live-tunnistusta (autosta ei löydy järjestelmän vaatimaa kameraa). Mikäli olen oikein käsittänyt, tuo traffic sign detection lukee navin nopeusrajoitustietoa mikäli kamera ei havaitse  nopeusrajoitustietoa.
Koodausta vaatii onnistuessaan ja siihen itsellä käytössä OBD11. Palstalta saa varmasti myös apua VCDS:n kanssa tarvittaessa.
Miksi tätä kyselen. Vaimo on surkea lukemaan liikennemerkkejä ja käyttää säännöllisesti navin nopeusrajotisutietoa hyväkseen. Enkä voi omalta osaltanikaan sanoa, etteikö se välillä olisi tarpeellinen.
Kiitoksia avusta!
Audi A4 Avant TDI 2.0 Quattro
Seat leon 1.2 TSI style -15
dwntime
Epäilenpä että ei toimi, mutta voithan kokeilla laittaa ”Traffic sign recognition” bitin päälle moduulista 17 instruments.
Ei kannata lähtea summissa aktivoimaan olemattomia ominaisuuksia ODB11:n kautta. Se ei tarkista löytyykö tarvittavat ohjainlaitteet vaan lyö muutokset sisään. Niiden peruuttaminen ei ole välttämättä helppoa, softa ei käsittääkseni logita mitä muutoksia se on tehnyt. ODB11 on tehty mahdollisimman helpoksi käyttää, mikä ei tässä kohtaa ole hyvä asia.
Mitä tulee liikennemerkkitunnistuksen hyödyllisyyteen, aika monet sakot olisi saanut jos tuon mukaan ajaisi... Oletuksena käytetään edelleen navin tietokantaa, kameraa käytetään ilmeisen säästeliäästi.
djoh
Auto meni nyt sitten taas dsg laatikon vaihtoon (siitä tarinaa ongelmat ketjussa). Kysyin sitten aamulla että kun auto on pukilla valmiiksi niin mitä maksaisi väliöljynvaihto (ajettu noin 5500 km) Leoniin. Kuulemma 270 euroa !!! Totesin että mennään sillä huolto-ohjelmalla sitten. Vaihdan itse tallissa jos sillä tienaa sen 200 euroa. Ei jumalauta voi maksaa vartin työ 200 euroa.
Kallista on. Tuosta varmaan säästää satasen jos vie omat öljyt. Vielä enemmän jos vie myös suodattimen ja öljypropun. Itse en ole noita väliöljynvaihtoja teettänyt, jos itse vaihtaa niin kannattaa huomioida takuun säilyminen. Jos nätisti tekee hommat niin merkkiliike tuskin huomaa että öljyt on vaihdettu. Jos teettää monimerkkikorjaamolla niin kuittiin pitää merkitä käytetty, vaatimukset täyttävä öljylaatu. Näin säästyy ongelmilta jos autoon tulee jotain takuunalaista tai goodwilliin menevää vikaa.
sakal83
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 15.01.19 - klo:10:36
Jos joltain jäänyt huomaamatta tuolla huoltotopicin puolella, niin näin ainakin onnistuu tekemään Tampereen laakkosella. Luulisi onnistuvan myös muiden kaupunkien marmorilla.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=24429.msg642259#msg642259
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 19.07.18 - klo:14:57
1. Seat Leon 1.4 TSI ACT
2. 30tkm
3. 127,10, + omat öljyt Castrol Edge FST-Ti 39,90,/5l kannu. + Raitisilmansuodatin 12,90,  Yht. 179,90,
4. Tampereen Laakkonen
5. Ei lisätöitä.
Myyjä tokaisi lähtiessä, että heiltä saa myös kyseistä öljyä hintaan 38,, eivät vaan lisää juuri sitä ellei osaa kysyä. Eli ensi kerralla ei tarvitse kannujen kanssa pläräillä vaan huoltoa tilatessa pyytää laittamaan tätä halvempaa Castrolia.
Ei siis kannata läträillä omien öljyjen kanssa, mikäli tuo Castrolin Edge kelpaa.
Väliöljynvaihtohinta oli muistaakseni n.100, luokkaa.
Voisihan tuonkin säästää, muttakun se takuu ;)
55, on töiden osuus 15tkm öljynvaihtohuollossa Tampereen Veholla omaan GTEC Octaviaan. Tuohon tulee lisäksi öljynsuodattimen hinta ja omat öljyt.
a4b8
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 15.01.19 - klo:11:42
Eli vetää samoihin omilla öljyillä! Mikähän on yleisemmän 5W-30 öljyhinta marmorilla tingittynä, kun tuntuu että kun vie omat öljyt säästää vähintään 100 ,, itse "menetin" n 35 euroa kun otin öljynvaihdon yhteydessä 0W-20 öljyn marmorilta ja olin tyytyväinen.
mm
VW Vento, VW Passat 3B,3BG,3C
A4 B8 Multitronic
A4 B8 FL Multitronic
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 15.01.19 - klo:15:14
Pelkkä öljyvaihtohuolto on talon öljyillä halvimmillaan 145, Tampereen 5 merkkiliikkeen välillä kyseltynä. En ymmärrä miksi tuota samaa paskaa pitää tulla kaikkiin topiceihin jauhamaan, jos sinua ei kiinnosta säästää 30% jonkun palvelun hinnasta kävelemällä kauppareissulla pieni mutka öljyhyllyn kautta, niin sitten sinua ei kiinnosta.
Yhtään sen kannattamattomammaksi omien öljyjen vienti huoltoon ei muutu, vaikka kuinka naamaasi vääntelet asiasta.
a4b8
Eikös tuolla edellä ollut hyvä esimerkki hinnoittelusta, oma öljy kalliimpaa! Sanoin vain mielipiteeni satasten säästöistä? Esim. oma "merkkiöljy" 40,-/4l = 10,-/l (yleinen hinta), niin missä marmorissa se on 140/4l = 35,-/l? Mistähän tälläisia marmoreita löytyy? Nuo muut kommentit jätän kotikasvatuksen? piikkiin.
mm
A4 B8 Multitronic
Lainaus käyttäjältä: a4b8 - 15.01.19 - klo:21:17
Laitatko tänne kuittikopion tuosta merkkiliikkeestä 10,/l huollon yhteydessä ostamastasi öljystä? Sitten lopetan vänkäämisen.
a4b8
Siinä verrattiin ihmisten omaa huoltoon vietyä öljyä, jonka yleinen hinta on noin 10,-/litra. Marmorin öljyhintoja tunnutaan liioiteltavan kun saadaan hintaeroksi jopa >100,- (Mainintoja +300 % kalliimmasta öljystä)
mm
A4 B8 Multitronic
sakal83
En tiedä mistä tämä vääntö, mutta siis selkeytettynä.
Puuilo Castrol Edge FST 5W30 LL nyt 45,/5L (oli jokin aika sitten tuo 39,90,)
*Litrahinta siis 9,/L
Laakkoselta sama öljy 38, ja jotain senttejä päälle. Autoon menee karkeasti 4L joten
*litrahinta 9,5,/L kieppeillä.
Puuilon kannusta jää siis varalle tuo noin litra jos ja kun VAGgilaiseen tarvitsee joskus lisäillä ;)
Laakkosen huoltohenkilön mukaan tuo öljy ihan käypää tavaraa ainakin omalla motilla varustettuun kiesiin (CZEA) ja jos nyt ihan oikein muistan, niin taisi jopa kehua, että tätä öljyä käytetään autoon sen ikääntyessä.
Eli vedetäänkö ekat 4 vuotta tuolla 0W20 ja sitten siirtyy tohon 5W30? En tiedä ja ei kiinnosta.
Castrolin sivujen mukaan öljy käy vallan hyvin LL-huoltovälillä, joten ei pitäisi olla ongelma, jos sillä ajaa 15tkm:n vaihtovälillä.
https://applications.castrol.com/oilselector/fi_fi/c/recommendation?data=18b84dcc47f40492590da05e298efc76
Siellähän on laakkosella hylly jossa käsittääkseni makaa tätä kyseistä 0W20 öljyä:
https://www.autonvaraosat24.fi/vag/13562672
Tossa tuo hinta per litra on 13, tienoilla
Pelkkä vaihtotyö on himpun  alle 100, ja muistelisin, että ilman omia öljyjä väliöljynvaihto olisi ollut jossain 180, korvilla.
Jollakin voi olla tarkempaa faktaa. Tosta nopeesti laskettuna öljyjen hinta "marmorilla" olisi siis 80+, (20,/L).
Joshua
Mikäs hyöty tästä 0W-20:sta olikaan?
Audi A3 1.5 S-Line Business Sport -17
ex. Audi A3 1.4 TFSI -16
     Seat Leon 1.4 TSI FR -13
sakal83
Lainaus käyttäjältä: Joshua - 18.01.19 - klo:10:36
Sitten kun on -50 pakkasta, niin 5W30 öljy on tässä muodossa:
https://vimeo.com/78809981
Eli jos asut Siperiassa, niin välttämättä tuo 5W30 ei ole sinun öljysi  ;)
Lisäksi mainostavat, että on parempi kulutuksen kannalta. Olisi mielenkiintoista itsekin tietää, paljonko tuossa säästää bensankulutuksessa.
sambolo
Ite käyttäny nyt Shellin Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30. Halpakin on.
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
hge
Lainaus käyttäjältä: sambolo - 20.01.19 - klo:19:10
Itse myös käyttänyt ko. öljyä ja hyvältä vaikuttaa - tosin ekan 1tkm aikana sai lisäillä miltei litran, sen jälkeen ei ole kuluttanut. Täysin mutuilua ja Tebarin kahvipöytämölyä, mutta useammassa omassa autossa havainnut käyntiäänen korvamitalla hiljaisemmaksi Shellil litkuilla, kuin Mobil 1:llä. Käsittääkseni myös Shellin GTL-menetelmä on öljynvalmistuksessa varsin toimiva (oli puhetta jossain muussa langassa).
U jelly?
Liuhu
Moi, osaisikohan joku auttaa hatchbackin eturoiskeläppien OEM-numeron etsinnässä tai jopa vinkata mistä nettikaupasta voisi halvalla löytää? Yritin käsin irroitella niihin kiinnittyneitä jääpaakkuja ja isäni tuli ja potkaisi jäätä minkä seurauksena vasemmanpuoleinen eturoiskeläppä halkesi...
Ebaysta näyttää joitain löytyvän mutta voisi kuvitella että jostain saksalaisista tai muista EU-kaupoista löytyisi myös mutta en vaan tunnu löytävän mistään.
ksuuk
Lainaus käyttäjältä: Liuhu - 27.01.19 - klo:17:33
X-PERIENCE - 5F9075111
5D, ST, SC - 5F0075111
Liuhu
Lainaus käyttäjältä: ksuuk - 27.01.19 - klo:19:06
Kiitos!
Kasetti
Moi, osaisikohan joku auttaa hatchbackin eturoiskeläppien OEM-numeron etsinnässä tai jopa vinkata mistä nettikaupasta voisi halvalla löytää?.
https://oemvag.es/gb/inicio/1555-front-mud-flaps-5f0075111.html
Exät:
VW Corrado 1.8l G60 160hv (USA) vm. 1990
Seat Leon CUPRA 240hv vm. 2009 (BWJ)
Seat Leon CUPRA 280 vm. 2014 (CJXA)
Seat Leon CUPRA ST 290 vm. 2016 (CJXH)
Seat Leon ST CUPRA 300 4Drive vm. 2019 (DNUE)
Nykyinen:
VW Golf R Variant Mk8
Miga^^
morjess! pitkän odotuksen jälkeen tulossa uusi SEAT LEON ST 2.0TSI 190 FR BUSINESS DSG perseen alle.
tälläisillä spekseillä: Desire Red, musta sisäkaton verhoilu, väliverkko tavaratilassa, teknologia paketti4, seat digital cockpit 10.25 tft mittaristo, full link , beats audio äänentoisto, mustat kattokaiteet ja lisäksi takaroiskeläpät + Webasto thermo connect kännykkä ohjauksella.
Seat Ateca 1.5Tsi Evo Fr
Pema
#2333
240tkm on eka tarkistus, sen jälkee tarkistus 30tkm välein, vaihtoa ei määritelty.
[/quote]
Maahantuoja suosittelee myös 6 vuoden aikarajaa jakohihnan vaihdolle. Itsellä meni elokuussa vaihtoon, 83 tkm ja 6v..
ram1
Omaan kärryyn väliöljynvaihto ei merkkiliikkeessä. Kamat tilattuna kun puuilo ei ihan vieressä ja turhia ajella kun tulee ovellekin. 5l Vag 5w30 öljy, ja Mahlen suodatin yhteensä 46,. Työt 20,. Eli 66,. Tuli tilattua vähän enemmän tavaraa pariin autoon, niin toimituskulut 0,, muuten olisin ehkä hakenut itse.
Ibiza V Fr CPTA)
Octavia Tdi Hb Rs- 08
Jarkki86
Onko -14 vuotisessa 1.6tdi:ssä (style)ptc vastukset lämmittämässä sisäilmaa tai kuinka muuten olette tarenneet autossa? Yksi olisi kiikarissa mutta huonoja kokemuksia aiemmista vagineista talvioloissa.
