Toimiiko webasto vai ei?
Aloittaja zammy, 14.01.10 - klo:09:15
Toimiiko webasto, ei ebereitä tähän galluppiin.
Kyllä toimii ja on alkuperäinen
12 (42.9%)
Kyllä toimii ja on jälkiasennettu
5 (17.9%)
Toimii, mutta on pätkinyt
4 (14.3%)
Toimii, mutta on käytetty korjattavana
4 (14.3%)
Ei toimi
3 (10.7%)
Äänestäjiä yhteensä: 23
zammy
Noniin. Kun minusta tuntuu, että noita webaston ongelmia saa lukea aivan loputtomasti, mutta toisaalta ne joilla laitteet toimii eivät yleensä asiasta vaivaudu kirjoittamaan, niin kiinnostaakin, että onko niitä sellaisiakin webastoja jotka toimivat ihan moitteetta, joten pistetääs galluppia aiheesta.
skula
Ã,,änestin firman kulkineen puolesta.. T5 ja siinä tuo ei todellakaan toimi, kuin satunnaisesti. Jos sittenkään, korjaamovisiitit tuttuja.
TKe_
Toimii, mutta pätkii. Menossa pajalle. Alkuperäinen thermo top v, joka on passattiin pultattu.
Juha
Toimii hyvin,
edellisessä autossa toimi sen 3 vuotta vailla yhtään häiriötä, ellei kauko-ohjaimen pariston tyhjenemistä lasketa mukaan. Nykyisessä autossa toiminut nyt kuukauden verran ja häiriöttä siinäkin.
TSo
LainaaNoniin. Kun minusta tuntuu, että noita webaston ongelmia saa lukea aivan loputtomasti, mutta toisaalta ne joilla laitteet toimii eivät yleensä asiasta vaivaudu kirjoittamaan, niin kiinnostaakin, että onko niitä sellaisiakin webastoja jotka toimivat ihan moitteetta, joten pistetääs galluppia aiheesta.
Pitäisikö äänestystä kenties tarkentaa, eli halutaanko nyt kommentteja yksinomaan Webaston käyttäjiltä vai myös Eberspächerin käyttäjiltä? Ja jos äänestys ei koske yksinomaan Webastoa, olisi hyvä että äänestystuloksesta käy ilmi lämmittimen merkki. Tämä voisi olla sikäli mielenkiintoista tietoa, että yleisesti kuulee myös kommentteja luotettavuuseroista näiden kahden valmistajan välillä.
zammy
Mun mielestä eberille kannattais tehdä vaikka oma topic jossa on noi samat vastausvaihtoehdot. Sittenhän niitä prosenttiosuuksia olisi helppo verrata keskenään.
zammy
Pumpataas tätä vähän ylöspäin, jotta saatais otantaa isommaksi.
Tupo
Touranissa 2005 oli tehtaan perus-Webasto. Viisi talvea meni ongelmitta.
Caddyn vastaavalla vekottimella on menossa vasta ensimmäinen talvi...
Marko_K
Kolmas Webastollinen Touran menossa. Kahdesta ekasta Webasto leipoi kiinni. Ensimmäisessä hajosi lämpötila-anturi, toisesta lämpötila-anturi ja palopesä. Ensimmäisessä kesti puoli vuotta, toisessa jopa puolitoista. Tässä kolmannessa on nyt puolitoista vuotta ongelmitta takana, eiköhän tuo kohta hajoa.
zammy
No mitenkäs Markon ääni menee? Sun pitänee antaa 3 ääntä, kaks hajonneelle ja yksi toimivalle :)
mla
#10
Listaa:
Neljä Eberiä jää pois listalta. Yksi Ebereistä toimii vieläkin 9v jälkeen ilman ongelmia. Toisaalta yksi Eberi hajosi täysin jo alle 1v iässä. Oho siihen ne lipsahti :)
1. Webasto - toimi ongelmitta 2v ja 75tkm - jälkiasenteinen - TT-C (Cordoba)
2. Webasto - 1v ja 30tkm ajan sitä korjattiin jatkuvasti, lopulta auto palautui myyjälle (muitakin vikoja oli kyllä) - tehtaan asentama - TT-V (Touran)
3. Webasto - 2,5v ja 80tkm savutteli ja paukutteli, mutta toimi kuitenkin aina - tehtaan asentama - TT-C (T5)
4. Webasto - 2,5v ja 75tkm, kerran vaihdettiin lämpötila-anturi - tehtaan asentama - TT-V (Touran)
5. Webasto - 2,5v ja 90tkm, ei ongelmia Webaston kanssa - tehtaan asentama - TT-C (T5)
6. Webasto - 7kk ja 20tkm, kerran jättänyt käynnistymättä ja ensi viikolla on huolto jos saisivat automaattikäytön pois, savuttelee sen vuoksi turhaan kylmillä keleillä - tehtaan asentama - TT-V (Superb)
Esim. Nykyisen Passatin vikahistoriaa en tiedä kun auto ostettu käytettynä, joten tuossa vain uutena ostamani. Samoin yksi T5 Multivan puuttuu tuosta kun sen ostin käytettynä ja omistin vain 2v ja 40tkm, jona aikana Webasto toimi ongelmitta. Lisäksi toisen Superbin mahdollinen vikalista odottaa vielä Webaston asennusta :)
En sanoisi siis Webastojen olevan kovin vikaherkkiä, mutta itse käytän niitä kesälläkin parin viikon välein vähintään 30min, jotta ei kesän aikana mene paikat tukkoon.
Toki noilla kaikilla autoilla ajetaan paljon vuodessa ja ei paljoa pätkäajoa. Pätkäajo ja automaattikäyttö on hyvä yhdistelmä jos haluaa ongelmia tehtaan asentamiin lämppäreihin.
Oculus
Olisi oikeastaan pitänyt antaa kaksi ääntä tuohon "Kyllä toimii ja on jälkiasennettu", koska vastaus koskee sekä nykyistä että edellistä kulkupeliä. Nykyisestä tosin kokemusta vasta parin kuukauden verran, mutta edellisessä kerkisi Weba olla ahkerassa käytössä ongelmitta viiden kokonaisen talvikauden ajan. Aktiivisen käytön ja pätkäajojen seurauksena tosin pari vuotta sitten hiipui akku ja se sekoitti käynnistyksenestotsydeemit. Auto hinurin kyydissä pajalle, uutta akkua pellin alla ja taas käy ja kukkuu...
Jyri
Touranissa 4v ja 80 tkm takana, josta suurin osa pätkäajoa, eikä toistaiseksi ongelman ongelmaa, tehdasasenteinen siis kyseessä. Välillä kyllä tuntuu pahalta, ku ntuntuu että juuri kun webasto on käynnistymässä niin auto jo jää parkkiin, siltii kukkuu edelleen, eli ei nuo välttämättä niin helpolla paukahda tukkoon tai lakkaa toimimasta. Pari ensimmäistä vuotta ajelin täysin automaattiasennossa, mutta sitten rupesi hirvittämään ja nykyisin ajan talvet aina Econ napi pohjassa, hieman mietityttää miten tulevassa autossa (1.8TSI Superb Combi) käy kun siinä ei ilmeisestikään ole mahdollisuutta kytkeä tuota Webastoa pois automaatilta... ::)
Tourano
Toistaiseksi ongelmatonta ollut tehdasasenteisen kanssa. Webasto on käytössä talvella esilämmitykseen ja toki normaali 'automaattinen' lisälämmitys, jota ei valitettavasti voi kytkeä pois tarvittaessa (tai siis silloin, kun lämmitystä ei tarvitsisi  :D )
MacVolsu
Ex-T5:ssa oli tehdasasenteinen ja minkäänlaisia ongelmia ei ilmaantunut 51 tkm:n aikana. Eka Webastoni, muut ovat olleet Eberejä.
