Bluetoothissako ongelma?
Aloittaja juutela, 25.06.12 - klo:20:21
juutela
Bluetoothin ongelma
Onko niin, että Passat CC:n Bluetooth-järjestelmä soveltuu vain Nokian Symbian-alustalle. Minulla oli aikaisemmin Nokian N900, jossa oli Maemo-käyttöjärjestelmä ja nyt Lumia 900, joita auton tekniikka ei löydä. Onko jollakin parempaa tietoa asiasta?
mla
Ei varsinaisesti ole symbian alustalle sidottu tuo vaan vanhemmat bt-ohjainlaitteet tukevat vain rSAP protokollaa. N900:ssa ei ole sille tukea ja ilmeisesti tuki puuttuu myös Lumiasta mikäli nettikirjoittelua on uskominen.
Vaihtamalla auton bt-ohjainlaitteen versioon joka tukee HFP:tä saa N900:n ja Lumiatkin toimimaan auton kanssa.
juutela
Kiitos asiallisesta vastauksesta. Minkähän hintaluokan operaatiosta on kyse?
jusba31
Iiluurit ainakin toimii, eli ei ole mitään symbian sidosta.
Kasis
#4
Ei iiiluurikaan taida tukea rsappia, vaan hfp:ia.  :-\
Uudemmissa bt:ssa löytynee molemmat(rsap/hfp)
Sciroccoon pitäisi jossain vaiheessa päivittää uudempi hf, kun taskussa kulkee android, symbian ja iiiluuri. Ainut juta pystyn roccossa käyttämään,
on symbian (Nokia 6700 slide).
Nokialla puhutaan, andoidilla kuvataan(ajoa) ja iiiluurilla kuunnellaan musaa.
Eli kaikilla "höpöttimillä" oma virka ( tosi käytännöllistä  ::) )
Scirocco & VI Golf Variant
mla
Noita bt-ohjainlaitteita saa eBaystä tai Puolalaisesta web-shopista kohtuu hintaan - hintaa tulee yleensä 200e luokkaa - marmorilla varmaan maksavat kolminkertaisesti. Näistä on useita keskusteluja täälläkin.
Ongelmana vain tuossa päivittämisessä on, että pitää tietää mikä versio sopii juuri omaan autoon. Osa uudemmista ei enää toimi vanhemman mittariston kanssa jossa on punaisella ajotietokoneen tekstit ja taustaväri. Sitten tulee ohjainlaitteen koodaus seuraavana vastaan ja sen kanssa on oikeastaan ainoa vaihtoehto koittaa löytää joku auto jossa tuo jo on ja kopioida koodaus siitä. Ainakaan viimeksi kun tuota katsoin niin VCDS:ssä ei ollut paljoa tietoa BT-ohjainlaitteen koodauksista.
