Skoda Octavia Scout TDI -08
Aloittaja keidso, 28.05.12 - klo:23:10
keidso
Rutkasti kasvaneiden ajokilometrien myötä Audi A3 1.8T Quattro vaihtui saman konsernin Scouttiin. "Toivomuslistalla" oli diesel, neliveto ja korotettu alusta, jonka myötä valikoima kutistui aika pieneksi ja Scoutti tuli tupaan.
Vuosimalli 2008, kilometrejä ostettaessa karvan yli 80k. Varusteina mm. webasto kaukosäädöllä, irroitettava vetokoukku, peruutustutka, monitoimiratti, perslämmittimet takapenkillä, mäkilähtöavustin ja tehdas tummaukset laseissa.
Epätoivottuna varusteena löytyy myös joku vanha nokian teline, josta haluaisin päästä eroon ja vaikkapa tilalle ihan yleismallinen pidike vaikka iPhonelle. Onko vinkkejä miten tuon saa irti? Edellinen omistaja on myös liimannut tuon imukuppivirityksen, jonka toki saa repimällä irti.
Suunnitelmia: Streamin vaihto Columbukseen ja äänieristyksen parantaminen.
Ohessa muutama foto:
TPi
Lainaus käyttäjältä: keidso - 28.05.12 - klo:23:10
Onnittelut Skodasta ja tervetuloa foorumille!
Tuo kuvissa näkyvä teline on Skodan alkuperäinen puhelinteline, johon on hankittava lisäosa ("kehto") puhelimen mallista riippuen. Irroittaiminen ei ole iso homma, mutta kokonaan poistamista kannattaa miettiä, sillä radion kehyksessä ja hanskalokeron yläpuolisessa listassa on kolot puhelintelinettä varten. Nämä kolot jäävät ikävästi näkyviin jos ja kun telinee poistaa. Toisaalta saahan noita koristelistoja uusia..
Irroittaminen alkaa sillä, että varovasti kampeaa tuosta näkyvästä osasta kuoret pois (liitoskohdasta varovasti kampealla). Kuoren alta paljastaa ruuveja ja samoin myös radion kehys tulee poistaa, jotta sen alta saa muutaman ruuvin irti.
Yksi vaihtoehto olisi asentaa uusi puhelinteline tuohon vanhaan runkoon?
keidso
Uusi puhelinteline voisi olla paikallaan, mutta en tiedä löytyykö iPhonelle sopivaa.
Merkkiliikkeessä voisi toki käydä näyttämässä. Ratista löytyy puhelinpainikkeet jolloin voisi olla teoreettiset mahikset saada ne toimimaan.
Haaveena olisi päivittää Stream mp3 soitin Columbukseen tai vastaavaan, jolloin pääsisi myös irrallisista navigaattoreista eroon.
Työn puolesta naville on käyttöä viikoittain.
RSOCUstin
Onnea SCOUT:sta ja tervetuloa Foorumille.
Tuo tulee olemaan näppärä peli ja huolettomia sekä turvallisia kilsoja tiedossa.
