Golf V: tehdasasenteinen MEDIA-IN
Aloittaja Kameleontti, 24.02.12 - klo:16:15
Kameleontti
Onko kellään Golfissa tehdasasenteista MEDIA-IN liitäntää. Jos on, niin mihin se on asennettu?
VCDS@Helsinki, PM
Sen kuuluis olla cd-vaihtajan tilalla kyynärnojan alla...
Normi kyynärnojan ulkokuoren voi vaihtaa sellaseks, että siinä on tuo DIN paikka ulkoiselle soittimelle.
Kameleontti
Ymmärtääkseni 2010 vuosimallit ovat VI-korisia. Eli vielä varmennuksena, että onko V-korisissa samassa paikassa vai miten?
VCDS@Helsinki, PM
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Kameleontti - 01.03.12 - klo:12:24
On siellä ainakin meillä luukku AUXia varten (2008 variantti). Ja jos ei olisi, niin eiköhän tuon pystyisi poraamaan.
Cd boksin reiällä varustettu kyynärnojan kuoren numero on sama molemmissa
1K0 863 323 Q
http://tos.pp.fi/documents/armrest.pdf
Kameleontti
Ok, tämä selvä. Tarkoituksena on omaan Varianttiin laittaa tuo MEDIA-IN sille paikalleen missä se tehtaallakin asennetaan, mutta näyttää syövän näppärästi koko sen säilytyslaatikon tilan tuossa käsijarrun päällä ja ilmeisesti aika turhaan. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että volkswagen.fi:n lisävarustekuvissa MEDIA-IN kit näyttäisi asentuvan hanskalokeroon, jolloin säilytystilahävikki näyttäisi jäävän huomattavasti pienemmäksi.
VCDS@Helsinki, PM
Riippuu siitä MDI:n versiosta, toisessa tulee tuo 1DIN paikkainen kotelo kyynärnojan alle (passateissa hanskalootaan). Toinen on "irrallinen" ja ohjausboksi vaatii jonku paikan hanskalootan takaa.
Kameleontti
Kiitos, tämä selvensi asiaa huomattavasti.
VCDS@Helsinki, PM
