Octavia II FL, led polttimoita
Aloittaja Jallu74, 08.10.10 - klo:06:32
TPi
Lainaus käyttäjältä: Joocep - 13.09.13 - klo:14:47
Mitä nämä Can-bus ledit oikeen on? parempia kun normaalit?
Led-polttimoita asennettaessa yksi oleellinen pointti on, että joissain tapauksissa (esim. päiväajovalot ja rekisterikilven valot) tavallisen polttimon korvaaminen ledillä saattaa aiheuttaa vikavalon mittaristossa. Can-bus ledit ovat yleensä sellaisia, etteivät ne aiheuta vikakoodeja tai sytytä vikavaloa, mutta tämä ei aina valitettavasti pidä paikkaansa.
Esim. peilivaloissa ledien on oltava can-bus mallisia, muutoin led-polttimosta syntyy vikakoodi auton tietoihin (vikavalo ei kuitenkaan välttämättä syty). TIetystä vuosimallista lähtien FL-Octavian rekisterikilven valoissa can-bus ledit voi koodata toimimaan oikein, mutta en ole varma mistä vuosimmalista lähtien tuo on mahdollista. Omassa -11 Octaviassa koodaus toimii.
Toivottavasti näillä tiedoilla pääsee alkuun  ;)
OCEANBOY
Lainaus käyttäjältä: diezel - 15.09.11 - klo:20:37
Kyllä nuo ihan sormilla irti lähtee (ilman verta/hikeä).  ;)
edit:
Ohjekirjakin käskee käyttämään sormia  ;D
Juuri näin miten kirja neuvoo. Ehdottoman tärkeää on vetäistä ENSIN umpion puoleisesta yläkulmasta ja SITTEN vastakkaisesta alakulmasta, jolloin levy lähtee ilman tuskia irti.
Ryynänen
Se koko sumariumpiokompleksi irtoaa ihan kätevimmin jollain vaikka kirjastokortilla, kun työntää sen siitä oikealla puolella vasemmasta reunasta ja vasemmalla oikeasta reunasta sissään. Ei tartte koskee niihin ritilöihin.
https://youtu.be/gnT4cdUU2V8
