"KAUKO" pakkasessa
Aloittaja 0251, 08.02.12 - klo:09:31
Ã,,sken tuolla parkkiksella laitoin auton parkkiin hain takakontilta lämppärin roikan,kontti avoinna painasin ovet lukkoon. Luukku kiinni vilkut välähti ja auto lukkiuitui ihan normisti. Laitoin roikan kiinni ja samalla muistin että hyttiin jäi yks juttu. Painoin avaus nappia,avaimessa vaan ledi välähtää mutta muuta ei tapahdu.Monen yrityksen jälkeen yritin vanhaan tyyliin,mutta eihän avain uponnut lukkopesään kuin muutaman sentin. Lukkosulien kanssa en ala leikkimään,menin siis sisälle kiehauttamaan pussiin sulatus veet. Kun sain vedet kiehutettua ja pussukkaan takaisin autolle,ja kas Kauko toimi jo ihan normaalisti. Sulattelin kuitenkin tuon manulukonkin varuilta. Mikähän ton tekee ? Viime talvena teki saman joitakin kertoja. Kerran niinpäin että takaluukku auki kävin laittamassa roikan paikalleen ja sitten painasin lukkoon. Samallalailla ihan kuollut systeemi oli hetken aikaa. Kesällä sitten ei mitään ongelmia. No onneksi tuo talvi temppuilukin näkyy olevan harvinaista. Eka tälle talvelle tänään. Miksi se haluaa pitää pienen tauon ennen kuin suostuu toimimaan ????
Hae kaukoon uus patteri.
Ei oo patterissa eikä lähettimessä mittään vikkaa. Alle kaksvuotta vanha avain,avaa ja lukitsee todella kaukaa. Joku JUMITUS vaan iski.
mla
Häiriö radioliikenteessä on yleisin ongelma miksi auto ei mene lukkoon tai aukea kaukolukituksella.
Häiriön saa itsekin aikaan jos vaikka painaa useampaa avainta lähekkäin yhtä aikaa.
0251
V#!!¤mainen häiriö jos sattuu kolmenkympin pakkasessa,ja jos on kiire ja vielä lukkopesä jäässä....
Golffissa oli joku vuosi sama jumitus ja johtui patterista.
Ovet piti aukasta manuaalisesti ja häly pärähti huutaan.
Mutta lukkoon ne sai kaukolla.
e: saattoi olla myös toisinpäin, aukes - muttei menny lukkoon.
No katellaan jos vielä jumittaa voihan sitä uutta patteria kokeilla. Mutta ei kait se patteri noin äkkiä ja satunnaisesesti periks anna ?
mla
Yleensä jos patteri on menossa niin kantavuus alkaa kärsiä ja avain pätkiä.
Samoin toki käy myös jos lähetinyksikkö alkaa menettää halunsa toimia.
Vuodessakin paristo voi mennä - riippuu käytöstä. Toisilla menee nopeammin kun säilyttävät avaintaan niin että nappeja tulee paineltua muulloinkin kuin on tarkoitus.
0251
Niin minulla on toiminut upeesti sen viimetalvisen jumituksen jälkeen,tähän aamun asti. Ja edellisestä autosta hiipui juuri tuo lähetin,loppusaltaan ei avannut ovia kuin kosketusetäisyydeltä autoa. Että tuokin on tuttu ongelma. Eli edellen olen sitä mieltä että avaimessa ei ole ongelman syy
