Vettä kuskin ja takamatkustajan jalkatilassa Golf IV HB
Aloittaja kölli, 29.12.25 - klo:12:41
kölli
Onko näissä tyypillisesti syynä moiseen vuotoon tuulilasin valumisvesien reikien tukkeutuminen? Kuskin ja takana olevan jalkatilan lattiamatto läpimärkä, eikä ole ajettu nyt lumikeleillä ollenkaan, toki koko syksyn satanut ja auto seisoo ulkosalla 24/7.
En oikein muuta syytä keksi... lämppäri toimii eli ei ole jäähdytysnestettä eikä siltä haisekaan.
Leon Sportstourer 1.5 eTSI 150 Hybrid Xcellence DSG -21
Golf 1.9SDI -00
(ex) Leon ST 1.4TSI Style -15
(ex) Golf Variant V Comfortline 1.6 -07
(ex) Golf Variant IV Pacific 1.6 -05
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
mruotz
Vedenpoistoreiät tukossa, vuotaa sisälle ja homehtuu lattiamatto. Kuivauspeijjaiset tiedossa. Kannattaa suosiolla repiä se alusmatto pois kokonaan, kuskin penkkiä myöden pois ja kuivaus sessiot päälle. Itsellä kahdet moiset peijjaiset takana tältä syksyltä.
kölli
Lainaus käyttäjältä: mruotz - 29.12.25 - klo:13:23Vedenpoistoreiät tukossa, vuotaa sisälle ja homehtuu lattiamatto. Kuivauspeijjaiset tiedossa. Kannattaa suosiolla repiä se alusmatto pois kokonaan, kuskin penkkiä myöden pois ja kuivaus sessiot päälle. Itsellä kahdet moiset peijjaiset takana tältä syksyltä.
On jo hyvällä alulla :) Kumman paljon kertyy vettä lyhyessä ajassa. No, arvaus osui ainakin oikeaan!
Golf 1.9SDI -00
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
Jacce75
Kannattaa myös varmistaa ettei tule ovipahvin välistä. Näissä tuppaa nuo kaiuttimien tiivisteet vuotaa.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
kölli
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 30.12.25 - klo:18:17Kannattaa myös varmistaa ettei tule ovipahvin välistä. Näissä tuppaa nuo kaiuttimien tiivisteet vuotaa.
Huomasin myös, että kuskin oven avatessa on aina pari tippaa vettä kynnyksellä. Pitää avata sekin, on sitä joskus avattu ennenkin kun pahvi repsottaa jostain kohtaa jo valmiiksi.
Golf 1.9SDI -00
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
Siellä oven alareunassa pitäs olla pari vedenpoistoreikää... ne tukkeentuu myös ajan myötä ja vesi tukkii muualta sisälle
kölli
Tämä vuoto ongelma ei uusinut enää kun putsasin nuo valumareiät talvella. Toki sateetkin vähentyneet syksystä niin katsotaan mikä tilanne kesällä tai kesän jälkeen. Edelleen kuivan tuntuiset matot. En tehnyt mitään noille ovipahveille/kaiuttimille kuitenkaan.
Golf 1.9SDI -00
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
Vuotaa ovien välipellin ja/tai kaiuttimien kautta. Välipeltiä saa raotettua sen verran, että voi raapia vanhat tiivisteet pois ja esim. butyylimassaa tilalle. Kaiuttimissa sama homma, voi olla että rapeita muovikaiuttimia ei saa ehjänä irti mutta sitten vaan erillissarjaa tilalle.
Tuurilla nuo on jo korjattu ja vika oli ainoastaan umpeen menneissä vedenpoistorei'issä.
kölli
Tuo varmaankin totta. Ovipahvia on jossain vaiheessa revitty irti, verhoilu repsottaa sihen malliin. Pitää kesällä tehdä taas isompi huolto kun ehtii. Tiedä vaikka purkaisi nuo ovet kokonaan, vähän joutuu maalipintaakin ulkoa käsittelemään kun ruostekukkaa tulee oven helmoihin.
On muuten yllättävän hyvät maalit olleet 2000-luvun alussa, toki tämä saksantuonti v.2014-> Suomeen.
Golf 1.9SDI -00
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
