Golf 2011 bluetooth
Aloittaja Ilvesmies, 02.02.25 - klo:19:38
Ilvesmies
Tervehdys kaikille.
Mistä kannattaa hommatta orkkis bluetooth moduuli ja kaapelit.
Ratti on, mutta ei moduulia
Jacce75
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
https://www.carsystems.eu/bluetooth,c3.html
https://www.cars-equipment.com/en/shop/bluetooth-kits-2/
Noissa saa olla tarkkana, esim. mikä mittaristo autossa on tai mikä soitin?
Biisien nimet ei välttämättä näy yms
Kannattaa guuglella hakea tältä sivulta vanhoja keskusteluja jälkiasennuksesta
NoAbsolution
Multa löytyis 5K0 035 730 B -moduuli jos pelkät puhelut piisaa, ei toista siis musiikkia.
Ollut -11 Jetta:ssa RCD310 perässä
20e
Ei johtoja yms
MitsuT
Tuli hommattua tuommonen 2012 vuoden R golf.
Rns 315 gsoitin.
Bluetooth ja kaikki toimii normaalisti.
Mutta biidien nimet ei näy näytössä eikä kappaletta voi vaihtaa rattipainikkeista.
Oliko tähän ongelmaan olemassa jokin ratkaisu.
rns315 pitäs olla sisäinen bluetooth.
Itse asensin sen jälkikäteen yetiin ja toimi kyllä biisin vaihtaminenkin.
Eihän sinulla ole apukuskin penkin alla vaahtomuoviin verhottua ohjausboksia? jos on, niin siinä on erillinen bluetooth joka ei tue biisien nimien näyttämistä.
Katso mikä boksin varaosanumero on ja laita tänne näkyviin
MitsuT
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.05.25 - klo:20:55rns315 pitäs olla sisäinen bluetooth.
No olihan siellä.
Eli tämmönen.
https://www.dropbox.com/scl/fi/pqgzerw1j5o6qpv8xamd7/20250520_215337.jpg?rlkey=vypxnbqur4iqke3ybegmv63p6&dl=0
Tuo sivu ei tiedä kertoa mitään boksista
https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting
Mutta tämä https://www.carsystems.eu/vw-bluetooth-kit-5k0035730-retrofit,id2946.html sanoo että boksin pitäisi tukea kappaleen vaihtoa ja nimen näyttämistä.
Puhelimesta voisi koittaa kehittäjätilassa muuttaa bluetooth AVRCP profiilia vanhemmaksi
MitsuT
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 21.05.25 - klo:16:37Tuo sivu ei tiedä kertoa mitään boksista
Eipä pitkän tutkiskelun jälkeen löytynyt samsungista tuota bluetooth profiilia.
Auto antroidin löysin kehittäjä tilassa kyllä.
Omissa android-luureissa on aina ollut tuollainen valittavissa kehittäjätilassa
https://photos.app.goo.gl/rikUbhMMJtsoMg849
Kuvakaappaus Xperia 5V mallista ja tuo 1.6 on liian uusi.
MitsuT
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 24.05.25 - klo:18:57Omissa android-luureissa on aina ollut tuollainen valittavissa kehittäjätilassa
Ei sitä vaan löydy.
Itellä samsung s22
En saa näkyviin kuin bluetooth MAP version ja bluetooth PBAP version kehittäjä asetuksissa.
Noh häätyy kattoa jos vaihtas tuon soittimen alpinen tekeleeseen.
