Skoda Octavia iv PHEV -21 vika valitsinvipu
Aloittaja antilooppi, 05.10.24 - klo:18:48
antilooppi
Otsikon mukainen ajopeli antaa silloin tällöin vikailmoitusta (oranssi kolmio ja oranssi ratas) sekä tekstin "vika valitsinvipu, matkaa voi jatkaa hakeudu korjaamolle. Tätä on esiintynyt jonkin aikaa silloin tällöin. Auton kulkuun tai ajotuntumaan ei tunnu vaikuttavan millään tavoin.
Onko jollain tietoa voiko päästä kotikonstein eroon vai onko mentävä pajalle?
Jacce75
Tämä vikailmoitus saattaa tulla monestakin eri syystä. Suosittelisin käymään asiantuntevalla korjaamolla luetuttamassa vikakoodit. Niiden oikean tulkitsemisen jälkeen onkin jo paljon helpompi alkaa haarukoimaan missä päin autoa vika voisi olla.
Mikäli majailet Uudellamaalla voit vaikka ottaa minuun yhteyttä. Liiketoimintamme perusajatus on tuoda kaikki merkkiliikkeen palvelut nopeammin, huokeammin ja asiakaslähtöisemmin saataville. Meiltä myös monia muita palveluita saatavilla.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
Huolto vaihtaa joko uuden vivun tai koko mekanismin
VW puolella on tämä TPI 2073204/*
Takuuhyvitys
Vikanumero/-laji: 3410/ 0040
https://www.tiktok.com/@simolammikko/video/7427102006629764384
https://www.youtube.com/watch?v=eyMLc99npuY
Ilmeisesti magneetissa on jotain pskaa, jonka putsaamalla tulis kuntoon?
65HT
Mulla sama vika-ilmoitus kun ketjun aloittajalla. Mitään häiriöitä vaihteiston toimunnassa ei ollut. Tein reklamaation autoliikkeeseen, kun muutama kk mennyt ostotapahtumasta. Auto siis 2021.
Tuli ohje mennä vikakoodin lukuun, heidän piikkiinsä. Merkkiliikkeen diagnoosi: vaihdevalitsinmekanismi vaihtoon.
Maahantuoja ei osallistu kustannuksiin, koska tuontiauto. Skoda maksoi puolet työstä ja suurimman osan osien hinnasta. Autoliike loput. Hintalappu 1000 euroa.
Jacce75
040-7049099
Se tosiaan voi olla tuo vagtechin ohje tai sitten pelkästään se vaihdenupikka pitää vaihtaa.
Otin omani auki ja se oli vanhaa versiota. Ei tullut putsaamalla kuntoon, joskin vian tiheys väheni toistaiseksi.
lassemk
#7
Käytin viime kuussa kesän lopussa hommatun octavian Vagenilla huollossa ja siellä huoltoneuvoja sanoi, että saa varautua että vaihdevalitsin hajoaa jossain kohtaa ja siellä saavat vaihdettua merkkaria edullisemmin korjaussarjan.
Katselin kuitenkin myskoda sovelluksen digital certificaten kautta huoltoja ja täällä näkyy takuun ulkopuolisena huoltona "Gear lever housing". Tarkoittaneeko ilmeisesti, että valitsinyksikkö on jo vaihdettu tammikuussa edellisen omistajan toimesta ja voin täten sivuuttaa huollon varoituksen? Auton mukana ei valitettavasti ole tullut mitään papereita mistään huoltokäynnistä.
O.C.Taavi
-22ocu kuului muovinen kolahdus valitsimen kohdalta ja samalla vikaherja, kolaus ei joka kerta, mut liittyi parkkilukon irrotuksern.
Koko moduli uusiksi,
