Sadevettä pääsee pelkääjän puolelle
Aloittaja Hegetsu, 14.09.24 - klo:08:57
Hegetsu
Autossani Volkswagen Golf variant VII (vm. 2017) sadevettä pääsee sisälle pelkääjän puolen lattialle sekä erityisesti sen puolen takapenkin lattialle johon se jopa lammikoituu.
Laitoin yöksi, kun satoi, niin talouspaperia alalistaan ja takaoven paperit olivat täysin kastuneet, kun taas pelkääjän paikan olivat kuivat. Syylliseksi veikkaisin tuota takaovea. Takaoven alareuna oli selkeästi kosteampi kuin muut ovet sekä sisäpuolen alalista märkä. Silmämääräisesti oven tiivisteet näyttäisivät olevan kunnossa, mutta jostainhan se vesi pääsee.
Tiedoksi vielä, että tuulilasin saman puolen reunatiiviste oli alapuolelta pikkasen painunut, mutta sain sen laitettua takaisin paikoilleen. Jostain luin, että nuo tiivisteet ovat enemmän näön vuoksi.
Joissain keskusteluissa on puhuttu ovien alaosien poistoreikien tukkeutumisesta, mutta omasta autosta en niitä onnistunut löytämään. Missä ne sijaitsee?
Onko ajatuksia miten tätä ongelmaa voisi yrittää paikallistaa?
Alla vielä pari kuvaa asian havainnollistamiseksi.
Näissä se valuu joko kaiuttimen välistä tai sitten oviverhoilun sisällä olevan pellin tiivisteen välistä.
Golf8, jos on H/K vesi valui kaiuttimen läpi, vaati 5 korjauskertaa ja viimeisellä huolto teki omia kötöstyksiään, ettei sadevesi valu kaiuttimen päälle.
Ota takaoven verhoilu pois, siellä yleensä näkyy jälkiä valumasta
Hegetsu
Kiitos avusta. Tyyppivika tuo näyttää olevan. Naapurilla ihan sama ongelma aikoinaan oman Golfinsa kanssa. Koskeeko tuo ongelma kaikkia ovia? Mietin kuinka laajasti tuon korjauttausi, kun tällä hetkellä tuo näyttää rajoittuvan tuohon oikeanpuoleiseen takaoveen.
Taidan viedä auton suoraan korjaamolle. Auto nyt on seitsemän vuotta vanha, joten ei taida mihinkään takuuseenkaan mennä.  Yleensä huolto, jota olen käyttänyt, niin ajan on saanut noin parin viikon päähän. Onko tämä miten akuutti ongelma korjata?
Toki hyvä saada korjattua mutta kärsiikö odottaa vai olisiko parempi saada jo alkuviikosta hoidetttua. Tässä tapauksessa säilläkin iso merkitys
Beetle
Meneeköhön se vesi maton alle? Kannattanee katsoa myös sinne.
rampas
Minulla oli kummassakin takaovessa vuotoa, verhoilu pois ja kaiuttimet liima+tiivistemassalla kiinni. Se vanha maatunut tiiviste pois. Syyhän on siinä kajarin tiivisteessä sekä itse kaiuttimen kehyksen hajoamisessa, kun on niitattu kiinni ja muovi murenee sitten niittausten alta/vierestä.
