RNS510 radion/multimediayksikön jumitus aloitusnäyttöön
Aloittaja DjMokkis, 23.08.24 - klo:14:04
DjMokkis
Moi,
Hankin B7 passatin, jossa RNS510 soitin. Ongelmana, että koko pömpeli ei käynnisty, vaan jää aloituskuvaan, joka sekin on vaakatasossa eri kohdissa. Soitin boottaa itsensä pimeäksi ja yrittää käynnistyä, mutta edes radio ei toimi. Onko tähän ratkaisu mahdollisesti softan päivittäminen? Onko kenelläkään jouten tai myynnissä kyseisen mallin softapäivityslevyä?
Terv. Henrik
Kokeile ensin RNS510 SWL Recover CD:llä. https://depositfiles.com/files/baen7tr7p
Setup + Eject ja Info/Mic näppäimet pohjaan, niin saattaa mennä päivitysmoodiin.
3810 versio on vanhempiin malleihin ainakin vakaa, jos sen jostain vielä löytää.
Kaapin perukoilla voi olla vanhoja päivityslevyjä, mutta en nyt hetkeen ole menossa kotona käymään
DjMokkis
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 23.08.24 - klo:16:22Kokeile ensin RNS510 SWL Recover CD:llä. https://depositfiles.com/files/baen7tr7p
Latasin tämän ja poltin ISO:na rompulle (piti oikein kaivaa iänikuisen vanha läppäri kaapista tulille, jossa on vielä polttava asema  ;D) Tämä ei kuitenkaan valitettavasti pelittänyt. Ronklottaa kyllä romppua kun sen laittaa sisään, mutta sama kuva jää ruutuun ja yrittää hetken päästä käynnistää uudelleen, kuten aiemminkin  :(
DjMokkis
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 26.08.24 - klo:19:13Näinkö
https://www.youtube.com/watch?v=Ej-S3ZpXIaM
Jep, mutta kun minulla ei radio käynnisty ollenkaan, jää vain aloitusnäyttöön jossa pikselit vinossa ja boottailee vähän väliä.
Hankin satnavupdate sivustolta softapäivityslevyn versioon 5238, poltin levylle mutta ei ala silläkään asentamaan uutta ohjelmistoa... Onkohan laite vaan totaalisen bitti vinossa eikä mikään auta  :-\
Mikähän softa siellä on nyt? ja mikä on varaosanumero? koska ei sinne voi lykätä mitä vain.
Jos ei koskaan ole päivitetty, nämä tiedot löytyy tarrasta laitteen päältä tai testerillä.
Löysin 3810 levyn kaapin kätköistä.
Tuossa lopussa on varaosanumerot mitä päivitys tukee, katso siitä minkä latasit sopiiko se sinun laitteelle.
Voin jakaa tuon imagen, laita privaa
Lainaa--------------------------------------------
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL Wetzlar
CdTreeBuilder version 3.06 is used.
#CD:P 0 0 5 . 1 5 7 . 3 0 1
#DATE:2010-11-26
#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_10.342_t1 C10/C6
#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.
#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw22/11 C10/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680D/1T0035680D/7L6035680C/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G
#VwSwIndex:3810/3816/3810/3818/3814/3810/3810
#AppsBuild:C_EU_10.342_t1 C10/C6
#CRC16:83a8
Paitsi tässä levyssä on lukuvirheitä, ei suostu tekeen imagea
Mulla on SetConfig kaapeli ja ohjelma, jolla tuon saattaisi saada elvytettyä. Sillä saa muutettua asetuksia siten, että vanhempikin versio uppoaa. Muistaakseni sillä saa myös pakotettua SWL-moodiin jos laite tarpeeksi tajuissaan.
Viimeisenä vaihtoehtona on tilata Aliexpressistä toimiva main board ja konfata se SetConfigilla EU yhteensopivaksi. https://www.aliexpress.com/item/1005006078301685.html esimerkkinä. Vaikka väittävät noita uusiksi, niin ne on purettu käytetyistä soittimista yleensä.
DjMokkis
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 28.08.24 - klo:20:35Mikähän softa siellä on nyt? ja mikä on varaosanumero? koska ei sinne voi lykätä mitä vain.
Joo, olis heti pitänyt repiä soitin irti... Kyseessä viimeisimpiä (?) malleja, eli C14 malli, varaosanumero 1T0035680R ja softa on jo 6270. Löysin intternjetin ihmeellisestä maailmasta softapäivityslevyn versioon 6276, joka taitaa olla viimeisin, mutta ei siitäkään apuja :( Kävin oikein Gigantista hakemassa Verbatimin levyjä ja poltin 1x nopeudella, kun luin että soitin on aika ronkeli levyjen suhteen, mutta ei vaan auttanut. Aloitusnäyttö vaan jatkaa looppaamista ja boottaa itaeään hetken päästä uudelleen. Olisko kovalevy hajalla tms? Nyt alkaa kädet nousemaan itsellä pystyyn  :'(
Kovalevy ei vaikuta käynnistymiseen. Sinne tallenetaan vain karttadata ja musiikkia.
Meniskö SWL-moodiin jos pidät Setup + Eject ja Info/Mic näppäimet pohjassa samalla kun painat virtanapista päälle?
No sitten tuo 3810 on liian vanha, en kollaa enempää vanhoja kovalevyjäkään  ;D
Setup + eject + * pitäs kyllä auttaa, se boottaa lukemaan uuden firmiksen levyltä... mut jos se emolevy on gudbai
SetConfig kaapelilla tuon ehkä pystyisi pelastamaan. Joku bitti on vaan mennyt poikittain ja firmiksen päivitys nuo yleensä korjaa.
Missäs päin tuo grammari majailee? Mulla on hieman vanhempi RNS510 hyllyssä, se voisi toimia sen ajan kun tuon laittaisi kuntoon.
DjMokkis
Tunnen itseni todella tyhmäksi... Katsoin kaikista video-ohjeista, että niissä painavat (vasen, oikea, tähti) painikkeita. Kun otin silmän käteen ja tavasin antamianne ohjeita, niin tajusin että oikea yhdistelmä onkin setup, eject ja tähti. Sillä lähti heti asentumaan ja nyt on 6267 versio sisässä ja kaikki toimii täydellisesti. Eikä edes kartat hävinneet...
Joten kiitos ja anteeksi!  ;D
