Transporter T5 lasinnostimen moottori
Aloittaja käfer, 27.04.24 - klo:10:55
käfer
Autossani ei toimi sähköikkunat. Olen vaihtanut katkaisijan ja kaverin kanssa olemme mitanneet että sähkö tulee perille asti. Moottori toimii, kun sen kytkee suoraan akkuun. Olen sitä mieltä että moottorin piirikortti on viallinen. Kysymys kuuluu, voiko moottorin vaihtaa eri numerolla olevaan vai pitääkö se olla ihan sama. Katsoin että esim. Skoda Fabiassa on moottori, joka on lähes sama sarjanumeroltaan. Uusi moottori on niin kallis (yli 300) niin ei viitsisi sellaista heti ostaa. Oman moottorin sarjanumero on 6Y2959802. Sopiiko tämän tilalle mikään? Esim Fabiassa olisi moottori numeroltaan 6Y1959802.
Jacce75
Tuon moottorissa näkyvän numeron jälkeen on kolme merkkiä, se on koodaus joka ei ole mahdollista muuttaa edes testerillä. Kerro se niin voin katsoa kaikki sopivat ohjainlaitteet sulle.
Kokemusta on eri merkkien lasinnostimen moottorin vaihdosta keskenään, ne ei toimi. Todennäköisesti testerillä ei saa enää edes yhteyttä siihen. Hyvin usein on eri kytkennät.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
keskustelu.vagtech.fi
käfer
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 27.04.24 - klo:17:33Tuon moottorissa näkyvän numeron jälkeen on kolme merkkiä, se on koodaus joka ei ole mahdollista muuttaa edes testerillä. Kerro se niin voin katsoa kaikki sopivat ohjainlaitteet sulle.
Tuon jälkeen on seuraavalla rivillä 402065Bhw 002 SW0326
MR6
VW750DDLS
saako näistä mitään tolkkua?
Jacce75
En löydä noilla tiedoilla mitään. Kerrotko auton rekkarin tai vinin niin katson sillä oikean osan.
040-7049099
käfer
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 27.04.24 - klo:18:54En löydä noilla tiedoilla mitään. Kerrotko auton rekkarin tai vinin niin katson sillä oikean osan.
RRR-944
Jacce75
#5
Tuohon käy 6Y1959802 VW5 ja VW6. Ainoa ongelma on että kummankin osan valmistus on lopetettu. Mitään muuta ei kannata edes yrittää laittaa, ei tule toimimaan.
Täällä on keskustelua samanliasesta aiheesta https://www.vagarena.fi/index.php?topic=47175.0
040-7049099
käfer
Eli vielä kertauksena. Alkuperäinen osa on numeroltaan 6Y2959802. Tähän siis voi ostaa Fabian 6Y1959802 osan? Ja se toimii?
seppotaas
Fabian (-09) kuskin sähköikkunan toimimattomuuden syyksi paljastui itse kytkinpaneli. Oireena oli ikkuna meni alas muttei ylös, vänkärin ikkuna toimi normaalisti. Koetin mittailla ja hämmästellä tuota monella tavalla. Kytkimen sisässä oli elekktroniikkaa pintaliitos tekniikalla, ainakin transistoreita joista yksi vaikutti olevan rikki. Vänkärin ja kuskin kytkin eivät ollet vaihtokeltoiset keskenään. Uusi kytkinpaneli (etuikkunat) maksoin alle 10 euroa.
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
Lainaus käyttäjältä: käfer - 28.04.24 - klo:14:39Eli vielä kertauksena. Alkuperäinen osa on numeroltaan 6Y2959802. Tähän siis voi ostaa Fabian 6Y1959802 osan? Ja se toimii?
Se Fabian osa EI toimi, pitää olla tuo viestissä #5 Jacce75 mainitsema 6Y1959802 VW5 tai VW6.
käfer
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 29.04.24 - klo:16:39Se Fabian osa EI toimi, pitää olla tuo viestissä #5 Jacce75 mainitsema 6Y1959802 VW5 tai VW6.
Ok. Juuri tähän halusin varmistuksen. Eli tuo vw5 tai vw6 on se ratkaiseva tekijä.
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: käfer - 30.04.24 - klo:07:12Ok. Juuri tähän halusin varmistuksen. Eli tuo vw5 tai vw6 on se ratkaiseva tekijä.
Juurikin näin. Tässä taannoin oli eräs Skoda tutkittavana jossa oikean puolen takaoven lasi ei toiminut. Siihen tuli aluksi VW vastaava osa joka ei toiminut ollenkaan eikä siihen edes saanut testerillä yhteyttä. Tutkin sähkökaavioita ja paljastui että kytkentä on niissä erilainen. Hintaero Skodan osaan oli moninkertainen. Lopulta siihen sitten tuli Skodan osa johon sai yhteyden. Tosin vika oli lopulta vasemman etuoven ohjainyksikössä. Eli siis neliovisissa, nuo takaovien ecut on LIN-väylällä yhdistetty vastaavan puolen etuoven ecuun.
Tämä tarina nyt hiukan sivuutti aihetta koska kyseessä on oletettavasti kaksiovinen T5.
040-7049099
seppotaas
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 30.04.24 - klo:09:15Tämä tarina nyt hiukan sivuutti aihetta koska kyseessä on oletettavasti kaksiovinen T5.
Tuo tutkimani Fabia oli farkku, sähköikkunat vain edessä. Käsittääkseni ohjausboxi on nostomoottorin yhteydessä.
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: seppotaas - 30.04.24 - klo:12:12Tuo tutkimani Fabia oli farkku, sähköikkunat vain edessä. Käsittääkseni ohjausboxi on nostomoottorin yhteydessä.
Ohjainlaite sijaitsee juurikin nostimen moottorin yhteydessä. Neliovisissa pääohjainlaite on edelleen etuvosissa ja orjat takaovissa LIN-väylällä yhteydessä.
040-7049099
