Skodan testaus.
Aloittaja 67jk67, 07.07.23 - klo:10:03
67jk67
Tervehdys.Mitä nämä arvot meinaavat?
Ovatko kunnossa?Pitäisikö lambda vaihtaa katsastukseen?
Auto on Skoda Octavia mk1 2004 1,6L BFQ moottorilla.
Alkupään ryhmien arvojen pitäisi olla harmonisoituja tämän konsernin autoissa, joten täältä voi vakoilla mitä nuo ryhmien arvot merkkaavat:
https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
millään kuvan ryhmien arvoilla ei ole tekemistä lambdan kunnon suhteen, polttoaineen syötön korjauksen määrän (eli lambdan opitun arvon) voi tarkistaa kanavalta 032, eikä sekään vielä tarkoita välttämättä yhtään mitään jos siellä on lukema +15% tai vaikka 0%, katsastuksessa putkesta ulos tuleva tavara määrittelee sen pitääkö lambda vaihtaa.
67jk67
Autoon on nyt vaihdettu uusi EGR ja uusi MAF.Nyt sitten rupesi antamaan tälläistä koodia ennekuin auton moottori on lämmin.16555 P0171 ,järjestelmä liian laihalla kenttä1.Lämmin kone ei anna vikakoodeja.Putkia katselin ja suihkutin.Mutta niistä en vikaa löytänyt.
Voisiko lambda antaa sittenkin näitä vikakoodeja?Mittaristossa ei pala vikavaloja.
RSOCUstin
#3
Olen tästä aikaisemminkin kirjoittanut. Polo 2003 1.2i siinä tuli labdakoodeja eikä mennyt päästöistä läpi. Siellä oli ecussa bitti poikittain.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=4885.0#lastPost
"Auto käytetty tänään konttorilla Hannuksenpellossa, HAKUS Autokatsastuksessa.
Hylkyhän sieltä tuli. Vikakoodia Lambda-anturissa, lohko 1, anturi 1. Vaihtoon siis."
Tuo selvisi sillä että googlettelin areenoita yms. ja yksi toinen vastaava tapaus oli. Oli vaihdettu antureita yms. ei vaikutusta ja ei ollut halpaa.
Ei ollut korjaanut antureilla yms. ecun päivitys oli auttanut. Luin tuon topikkini läpi ja se neuvo tulikin täältä areenalta  :)
Eli voisi ehkä tässäkin auttaa jos veisi Skodalle ja käskisi päivittää auton tietokoneen.
Jos ei ole "koskaan" käynyt merkkihuollossa, ei ole tehty päivityksiä.
Taitaa maksaa 50-100e nykypäivänä.
