Vetokoukun sähköt
Aloittaja Skylark, 03.12.21 - klo:11:50
Skylark
Voinko kytkeä vetokoukun sähköt "vanhanliiton" malliin rosvoilla takavaloista?  Autossa ei vetokoukku valmiutta
Vaatii alkuperäisen johtosarjan ja muutaman koodauksen, jotta mm. ajonvakautus tietää kärryn.
Johtosarja on sinänsä helppo laittaa, mutta purku on työläs - pitää kaikki alaosan muovit repiä kuskin puolelta pois.
Vanhanliiton mallilla sähkökeskus sulkee takavalot pois käytöstä, kun kuorma kasvaa
ukormi
Lainaus käyttäjältä: Skylark - 03.12.21 - klo:11:50
Onhan rekisteriotteessa kuitenkin vetopainot merkattu?
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
Dodo
Kaikissa 3 ocuissa pitäs vetopainot olla paitsi kaasuissa muistaakseni faceliftiin asti. Sähköjä et voi takavaloilta ottaa eikä toimi myöskään ne yleismallin relesarjat. Tarvikemalli joka tulee väylään helppo asentaa ja vie osaavalta n. 30min. Ekaa kertaa voi mennä ihmetellessä tuntejakin, mutta ihan tehtävissä on jos vaan ohjeita luet. Koodaus sit saa vcds tehtyä netin ohjeilla.
Skylark
On vetopainot otteessa. Nyt kun tarkemmin tavasin lyhyttä "Without multiplex-system/PWM" ohjetta,niin kyllä CAN-väylä? boxi tulee väliin,mutta siihen herätteet takavaloista rosvoilla.  Joskus laittanut ennenkin III:een koukun+sähköt,niin siinä tuli muutama johto eteenkin: sulakerasiaan tai rosvoilla johtoihin .  Mitenkään en koodaitellut,valot toimi kärryssä/vaunussa ok.Toki peruutustutka piipitti peruuttaessa jos kärry perässä,sen koodaus olisi varmaan huomioinut?   Molemmat pistokkeet 7-napaisia.
Esim tämä
https://www.bertelshofer.com/anhaengerkupplung/skoda/skoda-octavia/westfalia-anhaengerkupplung-starr-mit-13-pol-fahrzeugspezifisch-elektrosatz-skoda-octavia-kombi-kit-iii-typ-5e5-s4914878-bs-40.html
Sivulla on myös johtosarjan kytkentäohjeet suomeksi.
Tilasin tuolta viitosgolffiin paketin
Näissä on pulssimoduloitu valosysteemi, eli sitä sähköä katkotaan sopivan kirkkauden saamiseksi. Nuo rosvoliittimet on amiksia varten.
Se on tosiaan virtajohdot sulakerasialle ja can + ja -.
Toki se toimii ilman koodaustakin, mutta sitten joutuu kestään erimoisia virheitä.
Hälyttimenkin saa mekastamaan, jos kärry varastetaan koukusta.
Skylark
Rahalla saa ja hevosella pääsee  :D.   Tilasin Black Friday huumassa Skruvat.fi:stä  halavalla steinhoffin kiinteän koukun ja sähkösarjan.  Sama koukku oli ex .III:ssa,eli tuttu homma sen  :D
