Kaukosäädin ei toimi pariston vaihdon jälkeen
Aloittaja Jape74, 23.01.22 - klo:06:27
Jape74
Mulla on 2003 vuosimallin T5. Ostin auton joku aika sitten ja keskuslukituksen kaukosäätimen patteri oli loppunut.
Vaihdoin sen, mutta ei se ainakaan suoraan alkanut toimimaan. Kun painan säätimen nappeja niin punainen valo kyllä vilkkuu. Mekaanisella avaimella toimii OK.
Yritin netistä etsiä ohjetta, mutta siellä on niin monenlaisia ohjeita etten oikein tiedä mitä pitäisi kokeilla.
Varmaan jollakin käyttäjällä on ollut samanlainen ongelma?
VCDS:llä saa paritettua uudestaan auton kanssa, nuo hukkaavat parituksen jos säädintä painelee useamman kerran eikä auto vastaa radiotaajuudella huuteluihin.
Jape74
Joo, niin varmasti saakin, mutta onko mitään "paina siitä - vedä tuosta" kotikeinoa, kun netissä niitä näyttää olevan, mutta en tiedä mikä tuohon malliin sitten sopisi..
Varmaan passatin/golffin ohje pätee myös tähän, jos netistä sellainen löytyy.
Eikö ohjekirjassa ole parituksesta mitään?
https://www.youtube.com/watch?v=0noyyv00Bvs
Jape74
Ohjekirja on jaettu moneen erilliseen vihkoon ja juuri se vihko puuttuu, missä olisi kappale avaimista  :(
Tuon ikäisessä saattaa mennä tuon videon mukaan: https://www.youtube.com/watch?v=26LBUmHBX0o
Jos ei ole kahta avainta, voi irrottaa avainpesän kuskin ovesta ja käyttää isoa lattapäistä ruuvaria avaimena. Tytön 2004 A4:ssa meni tuon ohjeen mukaan ja siinä riitti kun laittoi sisänapista ovet lukkoon ja avasi lukituksen ja oven.
Eli:
- virrat päälle
- ulos autosta ja toisella avaimella ovet lukkoon
- lukituksen avaus avaimella
- takaisin autoon ja painat virtalukossa olevasta kaukosäätimestä avauspainiketta
- vilkkujen pitäisi nyt välähtää jos homma onnistui
- toista tarvittaessa 4 kertaa
- jos ei lähde toimimaan, etsiydy VCDS omistajan läheisyyteen ;D
Jape74
On toinen mekaaninen avain kyllä. Kokeilen tuon antamasi ohjeen mukaan, katsotaan miten käy :)
