VCDS ja xenonien perusasetukset
Aloittaja Julma.80, 04.02.21 - klo:09:27
Julma.80
Potilas Superb 3T5 AFS bi-xenoneilla. Ajovaloumpio meni vaihtoon kauriskolarin myötä ja peltikorjaamo ei ajanut valoja perusasentoon ennen manuaalista säätöä.
Yritin eilen VCDSllä Ross Techin ohjeilla ajaa perusasentoon ja opettaa perusasennon mutta mielestäni mitaan ei tapahtunut. Eli valot ei liikkuneet mihinkään. Säädin kuitenkin suuntauslaitteen kanssa korkeuden kohdalleen. Kuitenkin ajossa valot näyttää mielestäni liian korkealle. Suuntaus tapahtui tasaisella alustalla.
Apuja?
Superb 2.0 TDI 2011
Onko xenoneilta vikakoodia?
Syynä voi olla auton alustassa olevat korkeusanturit, vivut on voineet mennä väärään asentoon autoa nostettaessa.
Netissä oli jossain kuvia miten päin ne vivut pitää olla.
Erwinistä löytynee tieto myös.
hojaleht
Ei ole kyseisestä automallista kokemusta mutta oliko noissa se käynnistyksen yhteydessä ylös alas liike?
VCDS vikakoodit pitäisi ainakin löytyä jos säädössä ongelmaa... toki jos moottori pyörii mutta tanko irti niin ei sitten... eli kuuleeko avustaja jos säädät VCDS.llä korkeutta?
Julma.80
Ei vikakoodeja ja lamput tekee ylös, alas ja sivuille liikkeet normaalisti ja myös AFS toimii normaalisti. Takaiskarit ja jouset vaihdoin jouluna. Mielestäni laitoin taka-akselin anturin yhdystangon samaan asentoon takaisin. Tällä ohjeella yritin:https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/xenonalignment.html
Superb 2.0 TDI 2011
Julma.80
No niin.... Valot näyttää liian ylös sen takia että suuntauslaite näytti päin per**ttä. Kalibroitu viimeksi 2011. Vertasin käyttämääni laitetta toiseen sellaisessa autossa jossa valot pitäisi olla oikeassa korkeudessa. Eli tuo ongelma poistui.
Mutta tuo perusasetusten opettaminen edelleen takkuaa.
Toimiiko tuo edellisen viestin ohje Superbiin?
Superb 2.0 TDI 2011
dwntime
Onko tuon ikäisessä Superbissa enää noita grouppeja siellä moduuli 55 basic settingseissä vai joko tuo käyttää UDS dataa eli siellä näkyy selkokielisinä ne vaihtoehdot?
Jos näin niin tuo Ross-Techin ohje ei toimi enää tuohon Superbiin vaan sieltä pitää ensin valita basic setting of headlights joka siirtää valot perusasentoon ja kun olet säädöt tehnyt tuossa asennossa, sen jälkeen pitää valita Acknowledge basic setting ja sen jälkeen homma bueno.
Julma.80
Täytyy napata screenshotit.
Mutta kyllä siellä samanlailla oli kuin tuossa RossTechin ohjeessa.
Superb 2.0 TDI 2011
