DynAudio bassot ei toimi
Aloittaja Teehoo, 24.10.20 - klo:18:13
Teehoo
Hei! Tosiaan siis ostin auton ja siinä ei bassot toiminu. Mietin sitte että on varmaa soittimessa vika, sen kun vaihoin ni ei mitää korjaantunu. Bassot ei vieläkään soi ollenkaan. Myöskin takavasemman diskanttikaan ei soi. Missä voisi olla vika :/ Koittanu googletellakkii mut ei löytyny ku vaa yks keskustelu mis sanotaa et ovessa ois jonkilaine sokeripala missä vois olla vika. Mutta tätäkään en oikein osaa uskoa kun kuitenkin jokasessa ovessa kyseinen vika. Passat -07 siis kyseessä.
Teehoo
Pieni lisäys vielä. Kun säätelee soittimesta sitä balancea vai mikä se onkaan kun tehdään sitä että saa äänet kuulumaan joistakin tietyistä ovista. Niin se "lagaa" niin että kun laittaa vaikka kaikki juuri takavasempaan niin silti kaikkialla soi ääni. Teki tätä vanhalla sekä nykyisellä soittimella
vwmies
Omastani meni molemmat oikeanpuoliset mykiksi, vaihdoin toiset käytetyt elementit ja taas soi. Jonkinlainen tyyppivika.
Ovissa ei alunperin ole sokeripalaliitäntöjä, vaan johtosarjassa on lukittuvat liittimet joka elementille. Oven johtosarjassa on taas oma liittimensä auton puolessa.
Onko soitin alkuperäinen ? Toki vika voi olla soittimessakin.
Yritetään pärjätä.
Teehoo
Jooo ensimmäinen oli alkuperäinen soitin ja tuo toinen on nyt jokin android soitin. Mää koitan joo tuota niitten elementtien vaihtamista. Kiitos!
Vikakoodit kannattaa katsoa, dynaudiolla on vahvistin kuskin penkin alla.
VCDS:llä saa myös kaiuttimille testin ajettua.
Nuo dynaudiota tukevat jälkiasennussoittimet on käsittääkseni aika harvinaisia.
Ihme että pelittää?
vwmies
Omani on päivitetty Soundsystem -> DA, ja siinä piti RNS soittimeen ilmoittaa VCDS:llä, että laite osaa ohjata penkinalusen vahvistinta oikein. Mulla on tehtaan opaskin tästä DA systeemistä - tosin en ole muutamaan vuoteen nähnyt sitä. Käsittääkseni eri äänialueiden / ts. kaiuttimien herkkydet ovat erilaisia, joten vahvistimen annon taajuusvastekin on erilainen. Ja DA vahvistin antaa imo bassoon 80W, midiin ja korkeisiin vain 10W / kanava.
Yritetään pärjätä.
