Polo Classic 1.6 bensa -99 Ei tuu virtaa autoon vaikka akku täysi?
Aloittaja Terho82, 12.11.20 - klo:13:28
Terho82
Onko autossa joku pääsulake jossain? Olen siis katsonut nuo sulakkeet jotka ovat eri sähkölaitteille.
Mistä kannattaa lähtee vikaa etsimään? Myöskin akun maakaapeli pitäisi olla kunnossa.
Kiitos jo valmiiksi vaivannäöstä!
Mitä tarkoittaa "ei tuu virtaa autoon" ?
Onko mittaristo sekä kaikki sisustan mukavuuslaitteet täysin mykkiä?
Tapahtuuko virtalukosta / starttausasennosta mitään?
Onko akun päällä muovikotelo jossa metalliliuskasulakkeita? Onko ne mitattu yleismittarilla ehjiksi?
Terho82
Hei,
Kyllä kaikki on mykkiä. Ei edes mittarilukemat näy. Avaimesta ei kuulu eikä tapahdu mitään. Koko auto täysin kuollut.
Akun päällä ei ole liuskesulakkeita. Voiko ne olla jossain muualla?
Akku sijaitsee tässä mallissa aivan kuskin puoleisessa etukulmassa ajovalon takana. Eli nuo käyttölaitteiden sulakkeet ovat sähkökeskuksessa kuskin jalkatilassa.
Mittaa ensin jatkuvuus akun miinusnavasta moottorin runkoon, saatko tulokseksi alle 0.5 ohmia?
Seuraavaksi voisit mitata laturin plusnavan jatkuvuuden akun plusnapaa vasten, näyttääkö se myös alle 0.5 ohmia?
Se maa voi olla poikki myös moottorin ja rungon väliltä.
Näissä vanhemmissa maa johtunee ensin vaihdelootan kylkeen ja siitä runkoon.
Terho82
Hei,
Syy selvisikin. Sähköpääkeskuksessa yhden liittimen pinni ollut huonolla kosketuksella. Oli räpsinyt sen verran että sekä liitin että keskus oli kärsinyt. Varmaankin olis syytä vaihtaa keskus ja liitin?
