Akun vaihto
Aloittaja KmN, 08.12.10 - klo:18:51
KmN
Hei,
Osaako kukaan sanoa aiheuttaako akun vaihto erikoistoimenpiteitä -06 2.0 Tdi farmarissa?
KmN
vw007
samanvuotinen 2,0tfsi ei ainakaan tarvinut mitään erikoista. pari merkkivaloa paloi hetken akun vaihdon jälkeen, mutta ne sammuvat kun ajaa hetken.
bomber
Ei ole ollut suurempaa vaikutusta dieselissäkään, usean kerran on ollut akku irti.
Muutama merkkivalo palaa hetken aikaa.
KmN
Tämä selvä.
kiitos.
-KmN
kuakku
Vaihoitko akun jo? Oliko saman arvonen akku ku edellinen?
KmN
Kyllä vaihdoin, uus tais olla 2 amppeeria suurempi.
Ei ongelmia vaihdossa, ohjaustehostajan ja luistoneston vikavalo paloi kunnes lähdin ajamaan, katsoin jälkeenpän vag-comilla, ei näkynyt vikakoodeja.
-KmN
kuakku
Jep, vaihoin itekkii.. 72 Ah oli entinen ja nykynen 77 Ah. Jossain Audeissa vaan pitää kuulemma "mukauttaa" akku auton tietokoneelle.. Ei Passatissa kuitenkaan, vaikka tätä eka epäiltiinkin.
Sniiki
Mistäpä se auto muka sen älyäisi monenko ampeerin akku siellä on? Tuskin se mitään maksimi purkuvirtaa alkaa itse mittailla. Muutenkaan sitä masiinaa tuskin kiinnostaa se varauskyky - sitä akkua vaan ladataan kunnes jännite on oikealla tasolla, tai akun purkaminen lopetetaan jos jännite laskee tietyn pisteen ali. Lyökää karttakepillä jos olen väärässä.
tsiih
En lyö mutta voin vähän törkkästä  :D
Sniiki
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 07.01.11 - klo:18:45
Opettaja yleensä myös sanoo jotain väkivallan suorittamisen jälkeen :) Valaise minua?
Lainaus käyttäjältä: Sniiki - 07.01.11 - klo:13:49
Kiinnostaa kyllä.
Sivulta 26 alkaen
http://tos.pp.fi/koukku/873403.pdf
tsiih
Tämä ei siis Passattia koske. Akulla on silloin oma ohjainlaite ja tietoa siitä esmes täällä:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_326.pdf   -> sivulta 10 alkaen
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_364.pdf   -> sivulta 15 alkaen
Eikös tuo TOS:n linkittämä tiedostokin kerro vain akun jännitteen monitoroinnista, mikä on itsestään selvä ja tärkeä toiminto ? Miksi akku pitäisi "sopeuttaa" autoon ?
tsiih
Hmm näkyyköhän tuo viestini vain minulle itselleni  ::)
Näkyi...
On ne uudet audit vaan viisaita
Sniiki
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 09.01.11 - klo:21:11
Niin minustakin kaikki kolme dokumenttia puhuivat vaan jännitteen monitoroinnista akunhallinnan yhteydessä. Mainittiin kyllä että Audit nauhoittavat virrankulutusta, mutta edelleen: ei ne näytä välittävän akun kapasiteetista hirveästi vaan valvonta tehdään jännitetasoa seuraamalla. Onhan jokaiselle akulla kaiketi maksimi latausvirta määritetty (joka riippuu osin akun kapasiteetista), mutta lieneekö olennaista autoissa? Onko laturit niin tehokkaita että voisivat ladata akkua ylivirralla? Asetan taas valmiiksi sormet pulpetille suoraksi :)
jf
Lainaus käyttäjältä: Sniiki - 10.01.11 - klo:12:46
Kuutosessa akkuja ladataan erittäin varovaisesti ja tuo power management taitaa olla suurin syy akkujen surkeaan kestoon. Kaippa tällä jotain fiksua on koitettu hakea, mutta eipä toimi kovin kaksisesti täällä pakkasen keskellä (latauksen ohjaus aloittaa akun lataamisen hyvin rauhallisesti). Omassa oli defan laturi ja sitä sentään käytettiinkin ja siitä huolimatta akku oli totaalisen loppu kahden vuoden jälkeen (autossa weppanen). Kaippa tuo latauksen säätely toimisi, jos autolla aina ajettaisiin 500km/ lämmitys & tuuletus. Ã,,ly ainakin kuutosessa oli aika heikossa, käyttäjän kannalta katsottuna...
