Golf V vänkärinpuolen sivuovi ei aukea
Aloittaja Buula, 07.03.17 - klo:10:06
Buula
Vänkärinpuolella lakkasi ovi toimivasta joten hyvät neuvot kalliit. Miten ovi on mahdollista saada auki? Lukitus vapautuu kuuluu äänestä, mutta ei ole edes lukkopesää josta saisi avaimella aukaistua.
-Ovenkahvan renksutus samalla kaukosäätimellä lukkoon-auki
-Oven hakkaaminen kahvan tienoilta, samalla toistaen edellistä (ovipelli ei välttämättä siedä kovin ronskia käytöstä)
Vitosessa on helppo purkaa ovipelli irti ja samalla lukko vaihtoon. CRC/WD40 voi kokeilla, jos ei malta uutta lukkomekamismia hankkia.
Guuggelista löytää ohjeita purkuun, jos sen saa ensin auki.
multsi
Onks näissä samaa ongelmaa kuin passateissa, eli vaijeri sisällä irtoaa ja viimeisenä keinona merkkiliike kai rälläköi oven auki?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: multsi - 08.03.17 - klo:08:23
Ei, lukkolaite hajoaa. Aika tyypillinen vika.
Tos:in ohjeilla jos onnistuu ovi vielä avata niin suosittelen kyllä pikapikaa uuden tai käytetyn lukkolaitteen hankkimista. Jossain vaiheessa hajoaa sitten lopullisesti ja sittenpä ei ovea auki saa muuta kuin rälläkällä :)
Golf:issa lukkolaite vaihdetaan "ulkokautta", eli oven ulkopelti otetaan irti jotta päästään lukkolaitteeseen käsiksi.
ArVu
Itse vaihdoin muutamma kuukausi sitten Jettan takaoven lukon. Sain sen auki sisäpuolen kahvasta ja kiinni kun räpläsi ensin oven takaosasta reijästä lukkolaitetta. Reikä muistaakseni oli lapsilukkon yläpuolella. Tosin lapsilukkoa etuovesta ei löydy.  Lukko poistettiin ulkopuolelta. Ensin kahva irti, sitten oven ulkopellin irroitus ja volah lukkolaite on näkyvissä.
Yksi varteenotetava vika on johtosarjan läpivienti rungon ja oven välissä. Johdin poikki. Tällöin pitää myös saada ovi auki ennen korjausta.
Netistä löysin yhden ohjeen jossa kaveri avasi oven sisäpuolisen pahvin oven ollessa kiinni. En muista oliko se juuri mk5 mallia, kun minun tapauksessa se ei ollut validi.
