Peräkärry and check engine??
Aloittaja pascat, 10.10.16 - klo:07:54
pascat
Terve,
Passatti alkoi jälleen herjailemaan eli ensi tuli oikeanpuoleiseen mittarintaustaan keltainen merkkivalo missä nuoi ympäri. Hetken päästä tuli check engine ja hehkun merkkivalo alkoi vilkkumaan. Voiko peräkärryn sähköt saada aikaiseksi tuollaisen häiriön? Tuli vaan sellainen tuntuma kun auto ei ole öljyanturin vaihdon jälkeen vilkuttanut tuota check engine viestiä ja nyt kun tuli laitettua kärry perään niin sitten tuo valoshow alkoi.
Kärryn valot pelaavat suht normaalisti. Hiukan siellä jotain maavaivaa voipi olla kun vilkku päällä myös parkki hieman sykkii mutta luulisi ettei tuo nyt kovin vaarallista ole. Multivanin perässä tuo ei tee mitään ylimääräisiä häiriöilmoituksia.
Tuon ikäisissä hehkun valo on jotenkin kytköksissä jarruvaloihin.
Jos jarruvalon polttimot on rikki, vikavalo syttyy.
pascat
OK, hyvä vinkki. Täytyy tsekata nuo kärryn jarruvalotkin samalla kun herkistelee kaikkien polttimoiden kontakteja.
ibel
Lainaus käyttäjältä: pascat - 10.10.16 - klo:07:54
Terve,
Tuo on ESP:n merkkivalo, yleensä häiriötilanteessa syttyy myös ABS valo. Yksinään palaa, kun ESP:n kytkee pois päältä.
Golf Variant 1.9TDI ATD 4Motion -03
Ex: Skoda Octavia LB 1.9TDI AHF -00
Ex: Passat Variant 2.5TDI BDH 4Motion Highline -04 nokkasilppuri
VCDS mukana P-Pohjanmaa/E-Karjala
