Skoda Yetin varusteet
Aloittaja pajero, 15.04.10 - klo:16:39
the_raz
Takavalojen polttimoita ovat helppoja vaihtaa. Koko valoumpio on kiinni kahdella ruuvilla ja piuhat liittimellä. Tämän jälkeen voit siirtyä lämpimiin sisätiloihin irrottamaan vielä kolme ruuvia. Sitten polttimot ovat kuin tarjottimella. Kiinni päinvastaisessa järjestyksessä.
headman78
Lainaus käyttäjältä: the_raz - 21.10.13 - klo:12:40
Kiitokset tästä, mutta taidan jättää asennuksen ammattilaisen huoleksi. Eka huolto ois vuoden lopulla niin saavat siinä samalla vaihtaa ledit kehiin :)
Ambition is a poor excuse for not having enough sense to be lazy.
vasara
^Noiden led polttimoiden yleinen ongelma on, että ne ovat aivan surkeaa laatua.
Polttimon kanta ruostuu muutaman kuukauden käytöllä ja polttimo alkaa oireilemaan mm. vilkkumalla.
Superskodan tuotekuvissa näkyy juuri samanlainen polttimon kanta, joista itsellä huonot kokemukset => ei enää ledejä omissa autoissa.
Superskodan polttimot on lisäksi huikean hintaisia? 20-40â,¬ polttimoista, kun samaa roskaa saa kokeiluihin suoraan kiinasta murto-osan hinnalla.. ilman postikuluja.
headman78
#813
Lainaus käyttäjältä: nokivasara - 22.10.13 - klo:11:44
Jaahas, no näillä mennään ja raportoin sitten kun ongelmia ilmenee *koputtaa puuta* Superskodalla on myös tulossa vuoden loppuun mennessä uusi konsepti DRL-ledistä, edellinenhän tais olla aika floppi.
Sisätilan led-valoissa ei ole ollut onneksi ongelmia paitsi etuovien turvavaloista (http://www.superskoda.com/Skoda/YETI/Yeti-MEGA-POWER-LED-door-safety-lights-KI-R) antoi virhekoodin VCDS:llä katsottaessa, mutta se on hävinnyt uusimassa versiossa. Toivotaan ettei niitä tule ulkotiloissakaan.
headman78
Toinen rekkarivaloista on palanut, onko niiden tilalle toimintavarmaa lediä tiedossa?
vasara
Lainaus käyttäjältä: headman78 - 22.10.13 - klo:12:27
Sisätilan ledit toimi itselläkin moitteitta. Esim. superskodasta ostettu tavaratilan valo, joka oli lisäksi huomattavasti kirkkaampi kuin originaali. Mutta se muistaakseni olikin komplee, jossa oli tiivis lamppumoduuli, jonka sisällä ledit.  Parkkipolttimoilla tapahtui tuo kannan ruostuminen. Umpion sisään kait sen verran kosteutta tiivistyi, että niin kävi.
DRL- ledejäkin Yetiin aikoinaan koitin ja ne antoi polttimon vikailmoituksen, vaikka piti olla canbus.
Mersuunkin kokeilin vielä sitkeästi led- parkkeja, jotta saisi xenonin kanssa oikeaa sävyä, mutta sama onneton lopputulos jo muutaman kuukauden käytön jälkeen.
Sen verran säätämistä oli ledien kanssa, että kyllästyin koko touhuun ja palasin normipolttimoihin.
Varmaan kunnollisia ledejäkin löytyy, mutta niitä etsiessä voi tulla muutama pettymys matkalla.
headman78
Lainaus käyttäjältä: nokivasara - 22.10.13 - klo:15:58
Mitäs jos noi kannat käsittelee jollain sähköä johtavalla rasvalla?
vasara
Lainaus käyttäjältä: headman78 - 22.10.13 - klo:20:09
Voi mennä oikoseen?
Parkkien w5w canbus ledejä on muovi- ja lasi-kantaisenakin. Voisi kuvitella, että parempia.
Kai noissa tavallisissakin on laatueroja, mutta se on ostaessa aika hankala tietää => kokeiluja. Kokeiluja lisää myös oikean värisävyn löytäminen. Monet on valoltaan melkoisen sinisiä ja näyttää pimeässä poliisivaloilta.
headman78
headman78
http://www.superskoda.com/news/Yeti-MEGA-POWER-LED-DAYLIGHT-project-finishing-
nira
Lainaus käyttäjältä: marpal75 - 02.05.13 - klo:12:18
Olisiko jollakin tarvetta taakkatelineille ja tavaraverkolle. Taakkatelineet ovat käyttämättömät. Tavaraverkko oli paikallaan kuukauden ajan. Tavaraverkon malli löytyy täältä: http://www.tarvikkeet.fi/tuote/4069/skoda/koiraverkko-skoda-yeti-(2009-)
Jäivät käsiin kun Yeti meni kiertoon.
Minulle olisi tarvetta koiraverkolle ja ostaisin sen mielelläni. Tulisi Skoda Yetiin vuosimallia 2011.
Kymysys peileistä:
Omassa on sadetunnistin/himmentyvä sisäpeili.
Sisäpeilin kanssa himmentyy myös kuskinpuolen sivupeili.
Kuuluisiko vänkärinpulen sivupeili himmentyä myös?
Ainakin se on ulkoisesti hieman erilainen. Himmennyksen rajaa näe, kuten vasemmassa peilissä.
Jos edellinen omistaja on vaihtanut tilalle normipeilin?
JAK
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 23.01.16 - klo:16:00
Kymysys peileistä:
Ei kuulu oikean puoleisen ulkopeilin tummentua, vain vasemman.
Voi nuukuus  ;D
No siinä tilaisuus jälkiasentaa, etkasta löytyy numero toiselle peilille
Sen verran katoin, että peililasi maksas jotain 65euroa
Hilleri
Mitähäh. Tummeneva ulkopeili, en ole ikinä kuullutkaan. Onkohan meikäläisen vuoden -10 yetissä sitten sama. Taustapeili kyllä tummenee.
JAK
Lainaus käyttäjältä: Hilleri - 25.01.16 - klo:12:23
Meillä oli.
BobSmith
Automaattisesti tummeneva vasen sivupeili on ainakin 2016-vuosimallissa Style-ja L&K varustetasoissa vakiona mukana. Ambition-malliin sen joutuu ostamaan. Himmennettävää peiliä vänkärin puolelle ei ole varustelistassa mainittu.
BobSmith
Jälkikaneetti: 2011 vuosimalliin tummentuva vasemman puolen sivupeili tuli, jos tilasi lisävarusteena sähkösäätöisen kuskin penkin. Mutta tämän sai vain Experience-malliin.
JAK
Lainaus käyttäjältä: BobSmith - 25.01.16 - klo:20:57
Ok tuosta syystä se oli meillä.
Omassa on kyllä täysin mekaanisesti säätyvä kuskinpenkki.
Mutta tuo vänkärin peilin vaihto vois olla joskus ohjelmassa  :D
Peili ei myöskään käänny alas peruutettaessa.
BobSmith
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 25.01.16 - klo:22:08
Siitäpä tulikin mieleeni. Varustelistan mukaan omassa prutkussani pitäisi olla "sähköisesti sisäänpäin taitettavat ulkopeilit". Enpä ole pannut merkille, että ne koskaan olisivat kääntyneet mihinkään. Pitäisikö niiden pysäköitäessä kääntyä vai missä tilanteessa?
-ruoska-
Eikös nuo peilit saa taitettua ihan siitä peilinsäätönamiskasta, siinä pitäisi olla oma asentonsa koria vasten taittamiselle. Ja toinen olisi sitten kun pitää kaukosäädintä muutaman sekunnin kiinni-asennossa, samalla kun ikkunat sulkeutuu?
Ajossa:
Cupra Born 2022 58kWh
BobSmith
No nyt vasta tuli tutustuttua sivupeilien sielunelämään. Peilien säätönapissa on tosiaan yksi ylimääräinen asento, mutta sen symboli jää knupin taakse piiloon, joten en ollut sitä vielä noteerannut. Kakesta sitä tulee vähemmän operoitua, kun on Kessy, niin kake on tiukasti taskun pohjalla. Ja automaattiseksi sitä ei saa, niin että peilit vetäisivät aina sisään kun laittaa ovet lukkoon.
Peruutettaessa ei ojan puoleinen ulkopeili käänny alas, mutta varusteluettelon mukaan sen ei edes pitäisikään kääntyä. Toiminto tulee vain, jos on sähköpenkki.
Oppia ikä kaikki.
JAK
Lainaus käyttäjältä: BobSmith - 26.01.16 - klo:15:45
Oppia ikä kaikki.
Helppo opetella noi auton oikea ja vasen puoli, noi ojan/vänkärin yms on vähän -60 lukua. Eli autoa katsotaan kuljettajan puolelta eteen päin, niin se on vasen ja luonnollisesti se toinen on oikea. Aikanaan Liikenne OY:llä korjaamon työnjohtaja pakotti kaikki kuskit opettelemaan noi. *ittuili jos kirjoitti jotain repsikan puoleinen yms. Mutta kukin tekee niin kuin haluaa.
BobSmith
^No jopas nyt jotakin. Oikea puoli ja vasen puoli kuulostaa niin kovin autokoulumaiselta, siksi ihan tarkoituksella yritin haeskella vähän poikkeavia sanontoja. Ja niinpä näkyy niitä vanhanaikaisia nimityksiä toisetkin jäsenet käyttävän.
