A3:n kostea aamuyllätys
Aloittaja tex102, 21.09.10 - klo:08:53
tex102
Olipahan hieman kostea (sisä- ja ulkopuolella) työmatka tänä aamuna kun oli Audi päättänyt yöllä avata kaikki sivuikkunat itsekseen. Muista kun muutama vuosi sitten naapuri lapioi yksi talviaamu lumia A4:n sisältä, lumituiskun jälkeen. Onko muille sattunut vastaavia. Omissa muissa kulkineissa ei ole vastaavaa koskaan tapahtunut. Kukahan tällaisessa tapauksessa muuten korvaisi jos autosta varastettaisiin jotain tai autosta hajoaisi jotain kosteuden seurauksena. Niin ja voivathan nuo kosteuden aiheuttamat ongelmat tulla esille vasta viiveellä.
care
Audissahan on muistaakseni oletuksena koodattu kaukosäätimeen myös ikkunoiden avaus; jos pidät avaa-nappia tarpeeksi kauan alhaalla, myös sivuikkunat alkavat aueta. Olisiko mahdollista, että tuo näppäin olisi jäänyt sopivasti painalluksiin?
Peeveli
Minulla entinen Golf V Variant avasi viime joulukuussa kaikki ikkunat itse, kun kävin 30 min ajan kotosalla. Auto seisoi sen aikaa kadun reunassa. Oli kuiva pikkupakkanen. Työkaverin 5-srj Bemari oli tehnyt saman, kun sillä oli ikää vajaa vuosi. Nämä ovat elektroniikan oikkuja nykyvehkeissä. Pahin skenaario on juuri se että sateella aukeavat.
petterik
Sekä entinen, että nykyinen 3-sarjan BMW:ni on kertaalleen avannut ikkunat itsekseen, mutta vain ja ainoastaan vaimoni käytössä. Vaikea siis sanoa, että onko hän vahingossa käyttänyt tuota "mukavuustoimintoa" avaimesta vai onko ollut joku elektroniikkahäiriö...
Turbodog
Mulla oli sunnuntaina vastaavanlainen tilanne. Ehdin siitä jo raportoida tänne:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=173.msg64141;topicseen#new
Audi A6 2.0TDI Q Stronic -17, VW Polo 1.2TSI DSG
Ex: Audi Q5 2.0TDI Q Stronic, Volvo XC60 D3 AWD A,Volvo V60 D5 AWD A R-Design, VW CC 1.8TSI DSG
kt
G+ avasi myös ikkunat "itsekseen" kerran kaikki puoliväliin ja syyksi arvelen itse, että avain jäi pahasti puristuksiin taskussa ja "avaustoiminto" meni päälle.
Kun toisen kerran itse olin auton sisässä ja ensin sammutin koneen ja sitten heti laitoin taas virtaa päälle jostain syystä. Halusin kai katsoa jotain näytön lukemaa.
Virtaa kääntäessäni samalla kai painoin "ikkunat aukitoiminto" nappia ja ikkunat alkoi taas aueta. Vaimo avasi takaovea samaan aikaan ja lopputulos oli se, että kaikki ikkunat meni auki. Oven käsinappulat ei aluksi toimineet ollenkaan. Sain kolme ikkunaa kyllä suljettua avaamalla ne ensin täysin auki avaimella, mutta avatun takaoven ikkuna ei suostunut aluksi liikkumaan mihinkään. No aikani temppuiltua ja otettuani avainta pois virtalukosta jne... ja painamalla ovinappia sekin lopuksi suostui toimimaan.
Itse kyllä epäilen ikkunoiden avautuvan useimmiten juuri siksi, että kaukosäätimen nappia painellaan vahingossa tai se menee esim käsilaukussa tiukkaan puristukseen.
tex102
Kuinka kauan tuota avauspainiketta pitää painaa että tuo ikkunoiden aukaisu aktivoituu. Kävin tuossa äsken kokeilemassa tuota ikkunan avausta kaukosäätimellä. Ei ainakaan nyt suostunut minkään napin reilun minuutin painamisella avaamaan ikkunoita.
Ei sitä tarvi pitää pohjassa kuin pari-kolme sekuntia niin ikkunat avautuu. Voi olla että ei ko. featurea ole autossasi, en tiedä saako koodaamalla päälle?
tex102
Juu ei kiitos koodaamalla päälle, vaikka saisikin.
tex102
No saahan sen näköjään päälle, eli ajotietokoneen asetuksista löytyi tuo ikkunoiden mukavuustoiminnon aktivointi ,ei ollut päällä enkä laittanut päälle kokeilin kyllä. Löytyi samalla kun etsiskelin ovien ajonaikaisen automaattilukituksen poiskytkentää.
Kärki
BMW on avannut ikkunat itsekseen joskus. Ihmettelin autolle mennessäni että onpa sivuikkuna puhtaan näköinen, kunnes sitten tajusin että eipä tuossa ole ikkunaa ollenkaan  :) Kuulemani mukaan aika monelle on BMW:n kanssa käynyt samanlaisia juttuja.
Nykyinen auto tekee joskus sitä, että se jostain kumman syystä avaa apukuskin puoleisen ikkunan täysin auki silloin kun se pitäisi mennä täysin kiinni. Kerran kävi sen kanssa pieni käpy kun kesällä se ikkuna jäi huomaamatta auki ja päälle tuli tietysti vesisade.
Ehkä parempi on automaattinen sulkutoiminto jos rupee sataan ;)
Vaatii tietty sadetunnistimen
