Raitisilma suodattimen vaihto
Aloittaja Antti, 28.12.09 - klo:12:29
Antti
Lähteekö hanskalokero kokonaan irti ja sen takana suodattimen luukku?
Tämmöinen ohje löytyi:
http://tiedostot.jarka.fi/airfilter/MC613.pdf
i3 120Ah, F250 7.3 International
KTM 1290SAR, 950SE, 660Rally
BMW r80g/s, R75/5
qwe
Hanskalokeroon ei tarvitse koskea, vaan h-lokeron alla jalkatilassa  on sellainen vaahtomuovikelmu joka otetaan pois tieltä.Sitten kovamuovinen luukku liutetaan sivuun, jolloin suodatin putoaa alas.
Passatissa vaihdetaan konepeiton puolelta.
Golf 4-motion
Tiguan 4-motion ex.
Q5
Ilmeisesti tällä on vaikutusta myös puhaltimen elinikään.
Suodattamaton ilma kulkee puhaltimen ja moottorin läpi.
118tkm Golffin puhallin rupes vinkumaan. Putsaus ja öljyäminen ei auttanu.
Antti
OK, eiköhän se sieltä löydy.
Ex nelos golperossa puhallin kesti 7 vuotta / 220 tkm,
oli aika ihana vaihdettava ja tarvikeosan sai sitten vaihtaa heti perään uudestaan.
Vaikka myyjä kovin vakuutteli tarvikkeen olevan alkuperäislaatuinen saksalainen..
Ja ikinä ennenhän ei uusi ollut samontein posahtanut.
BMW r80g/s, R75/5
Jos vai mielenkiintoa riittää, niin voit tehdä suodattimen vaihdosta kuvallisen selostuksen tuonne "tee se itse-vinkit"-topikkiin ;) Tuon linkittämäsi ohjeen kuvat on aika...noh, epämääräisiä ::)
Antti
Tuolta MLA:n kuvista selviää hyvin olennaisin, ei ihan kauheasti ole tähän lisättävää.
PAITSI jos autosi on ollut kaupallisten huoltopalvelujen hoivassa ja suotimeen kurkattu harvoin jos silloinkaan niin kannattaa myös imuri varata lähettyville.
Lisää moskaa tulee kun kotelon kaapii puhtaaksi. Nyt on edes jonkinlaiset edellytykset lasien auki pysymiselle.  ::)
TI vinkkeihin voisi tämän keskustelun linkittää niin pysyy tallessa.
BMW r80g/s, R75/5
TKe_
Lainaus käyttäjältä: Antti - 29.12.09 - klo:14:58
Samanlaista tauhkaa tuli myös passatista, kun taannoin suodattimen vaihdoin. Ja sitä ennen autoon oli vaihdettu suodatin 4kk sitten merkkihuollossa. Ilmeisesti tuo paikka kerää roskat aika tehokkaasti?
