Pari kysymystä todelliselle VW-tietäjälle
Aloittaja Lolita1982, 13.09.10 - klo:15:53
Lolita1982
Heippa volkkaristit,
itse kun en ymmärrä volkkareista hölkäsen pöläystä, päätin kysäistä viisaammilta. Mikä ero ADE-koneessa on esim. AAZ-moottoriin? Tai käykö yleensäkään mikään kone sellaisenaan ADEn paikalle? Joku kertoi, että ainoa ero ADEn ja AAZn välillä on se, että toinen on teollisuusmoottori ja toinen ei (ja tietysti huomattava hintaero). Haluaisin kuitenkin tietoa sellaiselta, joka VARMASTI tietää, mistä puhuu.
Pikainen vastaus olisi plussaa... pääasia, että vastaus ei ole mikään mutu-vastaus vaan todellista faktaa, ei arvailuja. En haluaisi ostaa sikaa säkissä vain siksi, kun en itse ole volkkareista perillä. :)
Kiitos!
Lolita1982
OK, kiitos vinkistä. Laitoinpa samat kysymykset sinnekin. :)
Tommi13
Lainaus käyttäjältä: Lolita1982 - 13.09.10 - klo:15:53
Kiitos!
En minäkään mitään moottoreista ymmärrä, mutta tuon löysin Wikipediasta http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_discontinued_Volkswagen_Group_diesel_engines:
EWG-rated motive power & torque output, ID code, application
    55 kilowatts (75 PS; 74 bhp) â€" ADE: Volkswagen Industrial Motor (04/94-01/02)
DIN-rated motive power & torque output, ID code
    55 kilowatts (75 PS; 74 bhp) @ 4,200 rpm; 150 newton metres (111 ft·lbf) @ 2,000 rpm â€" AAZ
applications
1.9 R4 TD 55kW
identification
    parts code prefix:??? ID oode: AAZ, ADE, ABL
engine configuration & engine displacement
    inline four cylinder (R4/I4) turbodiesel; 1,896 cubic centimetres (115.7 cu in); bore x stroke: 79.5 by 95.5 millimetres (3.13 in × 3.76 in), stroke ratio: 0.83:1 - undersquare/long-stroke, 474.1 cc per cylinder, compression ratio: 22.0:1
cylinder block & crankcase
    grey cast iron; five main bearings
cylinder head & valvetrain
    cast aluminium alloy; two valves per cylinder, 8 valves total, timing belt-driven single overhead camshaft (SOHC)
aspiration
    Garrett turbocharger
fuel system
    timing belt-driven Bosch mechanical distributor injection pump, indirect fuel injection into whirl chamber
applications
    Audi 80 (09/91-07/95), Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter (T4), Volkswagen Passat, SEAT Ibiza Mk2 (02/93-08/97), SEAT Cordoba (09/93-08/97), SEAT Toledo (05/91-04/97), Skoda Felicia
Skoda Superb Combi 1.8 TSI DSG (vm. 2011)
