DVD:n kuva näkyviin auton liikkuessa (RNS-510)?
Aloittaja Podexter, 08.01.12 - klo:16:21
Podexter
Miten saa DVD:n kuvan näkymään auton ollessa liikkeessä? Monissa "youtube" ohjeissa näytetään, miten "ääniohjaus" nappulan jälkeen TONE:a painamalla kuvaa jää näkyviin auton lähtiessä liikkeelle?
Jollain sivuistoilla puhutaan, että pitää ostaa lisäpalikka, jollain taas sanotaan, että saadaan koodaamalla käyttöön(VCDS), mikä siis ratkaisuksi?
Riippuuko edellämainitun nappulakonstin toiminnallisuus kenties sisällä olevasta softasta? Itselläni SW 2720 ja laitteisto on 1T0035680C.
Itsehän en tietysti kuvaa katselisi, mutta jos muille ajanvietettä noiden kannettavien rimpuloiden lisäksi...
VW Passat CC 3,6 4-motion R-line vm.2010, VW Type 2 1.8 vm.1974.
Ex VAG:t Skoda Octavia RS 2.0 TFSI Combi vm.2007
Lainaus käyttäjältä: Podexter - 08.01.12 - klo:16:21
Jep. Se oli yhden softaversion bugi.
Nyt netistä löytynee tiedosto jolla kuvan saa näkyviin uudemmissakin.
esim
http://www.scirocconet.co.uk/forum/permament-vim-rns-last-t9898.html
http://vwnavi.com/volkswagen-factory-fit-navigation-systems/rns-510-mfd3-navi-system/multimedia-enhancements/14676-rns510-vim-disc-now-working.html
Lisää löytänee guuggelilla: rns510 VIM
Omalla vastuulla, kannattaa lueskella keskustelut  ::)
e:
Kufatekiltä on ollu pitkään kaupan VIM palikka navikan johtosarjaan; jolla monitoimiratin nappulalla saa VIM (video in motion) pois/päälle. Vaatii myös MFA+:n.
Ghostrider
Olisko jollain lähettää tota softaa kun en sitä mistään ite löydä, vai vieläkö se toimii pelkällä softan asennuksella?
Mitäs video muotoa toi RNS510 tukee, siis jos laittaa muistikortilla soittimeen jotain?
vasara
Lainaus käyttäjältä: Ghostrider - 19.02.12 - klo:10:44
Pelkästään dvd- video on tuettu suoraan laitteessa. Näin ainakin omassani.. en tiedä onko tilanne muuttunut softapäivityksillä? Tuo on piskuinen puute.. Muistikortti / kovalevy & mp4, flv tms. olisi kätevämpi. Nyt joutuu tekemään turhan kiemuran ja polttamaan musiikkivideot dvd:lle.
janilind
Softallakin tän saa tehdyksi, tein aikanaan omaan Kolumbukseen. Tuolla kerrotaan miten.
http://www.myturbodiesel.com/forum/f9/how-unlock-rns510-vim-tv-free-free-video-motion-play-dvd-while-driving-9150/
En ota mitään vastuuta tuon toiminnasta kun en ole noilla ohjeilla tota tehnyt, mutta tiedän kokemuksesta että tuo on tehtävissä. Paljon mukavammin sujuu reissut kun tytär saa katsella piirrettyjä:)
Superb Combi 1.8TSI DSG
janir82
#5
Juuri huomasin netistä tuon ja tein levyn. 3min RNS510 ruksutti sitä ja sylki ulos. Nyt toimii kaikki videot ja toiminnot suoraan ajossa!
Autona 2008 Passat. Soitin RNS-510, jossa leimat päällä 2010 vuosimallista (eli on takuuna vaihdettu joskus)
Soitimen kuvat : http://koti.welho.com/jrautiai/Subbari%20Passattiin/soitin%20irti.jpg
1. Imuta http://www.robpol86.com/index.php/US_RNS-510_Video_In_Motion tiedosto http://www.robpol86.com/index.php/File:RECODE_VIM_Berto89.zip
2. Imuta cd:n poltto-ohjelma -> http://www.freeisoburner.com/
3. Polta ohjelmalla normi CDR levylle tiedosto "VIM_Berto89". Polta HITAIMMALLA ja ruksi ruutuun "Finalize Disc".
Itse tein näin :
1. Ovet auki (EI AVAINTA SISÃ,,Ã,,N)
2. Oli vanha levy jäänyt, joten sen Ejectillä ulos
3. Poltettu cd sisään ( Eka herjaa CD/DVD ERRORIA )
4. Hetki menee, tunnistaa levyn ja alkaa asentaa.
5. Kysyy kerran että haluatko asentaa --> OK
6. Buuttailee aika monta kertaa.
7. Aikaa asennukseen menee noin 3.5 minuuttia
8. Tyrkkää cd:n ulos ja käynnistää itsensä. Itselläni ei startannut, joten käynnistin itse ihan virtanapista
9. Lähdin ajaa ja remppaa, toimii täydellisesti.
Video 60 megaa: Videossa juuri ennen kerkesin iskeä vain levyn sisään, mutta heti siitä loppuun asti kuvasin, myös ajossa -> koti.welho.com/jrautiai/RNS510/RNS510VIDEOINMOTION.mpg
OMALLA VASTUULLA SITTEN NÃ,,MÃ,, ASENNUKSET :) Tosin ei tuolla ketään ole herjannut, että soitin olisi hajonnut. Suurin osa sanoo, että sai toimimaan, muutama sanoo, ettei toimi videot vieläkään, mutta laite normisti :)
janir82
Hiljaista on  ;D Eikös kukaan muu ole uskaltautunut laittamaan tätä laitteeseensa? Eilen tuli poltettua musiikkivideo dvd ja mukava körötellä kun kuvakin pyörii, vaikka sitä ei kokoaikaa kerkiä katsomaankaan. Ja takapenkkiläiset on hiljaa koko matkan ;)
Lainaus käyttäjältä: janir82 - 07.06.12 - klo:08:27
Varmaan vuosi takaperin jo....
Häilis
Juu taitaa vuosi tulla kun näitä laiteltiin laitteisiin.
gorre79
Tämä täytyy kokeilla, ellei sitten jo valmiiksi näy DVD:t.
Ei ole vielä ehtinyt testaamaan kun vasta eilen asensin RNS:n.
Kiitokset hyvistä ohjeista.
Podexter
Hyvin toimi berto89 VIM- tiedosto!
Samassa paketissa tulee myös lisävalikon aktivointi SETUP:ia pitkään painettaessa (Tosin saman saa myös tehtyä VCDS:llä). Lisäksi ZIP:issä näyttää olevan myös record.iso-tiedosto, jolla saa palautettua tarvitttaessa VIM:in pois, jos tulee "katumapäälle".
Itselläni oli softana alla 3810. Aluksi alkoi ruksutamaan hyvin, sen jälkeen laite herjasi aluksi "software downgradea" (tiedosto jota yrittää asentaa, on vanhempi kuin jo asennettu), mutta kun painoi SETUP+EJECT+*(eli tähteä) ja tyrkkäsi levyn uudelleen sisään, niin johan otti vastaan.
Kiitokset vaan!
