Takaistuimien kohdalla oleva sisäkattovalo
Aloittaja Skodillac II, 30.03.20 - klo:15:32
Skodillac II
Nyt ei meinaa oma ymmärrys riittää  ::)
Kyseessä siis Superb II vm. -12 2.0 CR 140Hp 4x4 Ambition Business
Ajovaloautomatiikka löytyy ja keylessGo
Takaistuinten kohdalla olevat sisäkattovalot ovat päällä koko ajan ajaessa jatkuvasti. Katkaisimista niitä ei saa pois päältä, niistä ei ns. tapahdu mitään reaktiota. Ovet kun laittaa lukkoon niin sitten kyllä valot sammuu ja samoin kun avaa ovet lukituksesta niin valot syttyy mutta eivät sammu ennen kuin ovet laittaa lukkoon. Edessä oleva sisäkattovalo toimii mielestäni ihan normaalisti.
Auto ollut ennen taksina niin onkohan noita voitu koodata niin etteivät sammu ollenkaan ?
Toki ollut ns. siviilikäytössä jo useita vuosia. Itselläni pirssi ollut reilun kuukauden ja ajossa ennen isompia huoltoja kerkesi olla vajaan viikon ja mielestäni myös takaistuimien sisäkattovalo sammui normaalisti kun lähti ajamaan.
Asensin vetokoukun ja sille piti vetää johtosarja takaa eteen ja kytkeä muutama virtapiuha sekä tinata myös 3 piuhaa väyläohjauksiin. En jotenkin jaksa uskoa että noilla olisi mitään vaikutusta asiaan.
Auto oli toki jonkin aikaa virrattomana että jos noita takasisävaloja voi jostain koodata niin olisiko siinä voinut mennä päälle/palautua joku jatkuva päällä olo toiminto tai jotain. :-\
VCDS- löytyy ja jotain osaamista sen käyttöön mutta en ole löytänyt mistään vielä tietoa että onko noita mahdollista jostain kohtaa käskyttää olemaan jatkuvasti päällä tai sammumaan kun auton käynnistää, jne.
Pimeällä nuo on hieman ärsyttävä ominaisuus, päivällä ei toki niinkään haittaa ole.
Jos jollakin on heittää tietoa niin olisi erittäin hieno homma, kiitos.
Onko etupään kattovalossa sellanen painike, jolla saa kaikki kattovalot päälle?
Olisko siellä joku härö
Skodillac II
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 30.03.20 - klo:17:17
Kokeilin kyllä siitä etupään kattovalon katkaisijasta kaikkia mahdollisia asentoja mutta siihen ei reagoinut mikään muu kuin se itse etupään kattovalo.
Alkaa olla erittäin mystinen tuo homma tai sitten siihen voi olla joku liian yksinkertainen syy, mutta ei ole ainakaan vielä avautunut  :-[
Mm. tänäänkin se(tai no ne kun on kaksi pallomaistavaloa samassa yksikössä) olivat päällä koko ajan kun vaan oli ovet poissa lukituksista tai kruisaili menemään. Kun poistuu autosta ja laittaa ovet lukkoon niin sitten ne nätisti kyllä onneksi sammuvat.
