1.9TDI GOLF V 2007, sateella rele naksuu
Aloittaja jankkuk, 21.12.11 - klo:17:11
jankkuk
Eli ongelma sade kelillä... Jostain mittariston takaa kuuluu noin minuutin välein, että joku rele vetää. Tämän jälkeen noin 5 sekuntia joku pumppu, moottori tms. kuulostaa pyörivän. Tämän jälkeen rele naksahtaa uudelleen ja pumpun surina loppuu... Samalla kun pumpun surina kuuluu, auto tuntuu myös hieman hyytyvän, mutta toimii kuitenkin normaalisti. Eli veto hieman huononee sen ajan kun surina kuuluu. Johtuneeko suuresta virrankulutuksesta joka kuormittaa laturia??? Onko jollakin tietoa vastaavasta ongelmasta??? Mistä lähteä "vikaa* hakemaan???
Jarrujen kuivaustoiminto aktivoituu, kun pyyhkimet ollu käytössä yhtämittaa jotain 10 minuuttia.
Oma on niin meluista ettei siinä noita naksunoita/surrausta kuulu  ::)
Quality
Poistin toisen, täysin identtisen keskustelunavauksen. Yksi riittää.
Leben und leben lassen.
jankkuk
Kiitokset tiedosta... Eli kyse ei siis ole mistään viasta! Onko tätä kuivaustoimintoa mahdollista ottaa pois käytöstä, vai tuleeko autosta sen jälkeen turvallisuusriski?
Millä periaatteella ko. systeemi toimii?
Sen saa kyl koodattua pois päältä... (siis jos kyseessä on tuo toiminto).
Jarrupalat käväisee levyn pinnalla poistaen kosteutta ja näin jarrujen pitäis säilyä toimintakuntoisina huonollakin kelillä.
