Passat ei lähde käyntiin
Aloittaja Heppis, 07.02.26 - klo:10:50
Heppis
Morjens, nyt olis ongelmana pasuunan käynnistymättömyys, ajosta auto parkkiin ennen kovia pakkasia, päivän seisoi käynnistämättä, sen jälkeen ei lähde käyntiin, starttaa mutta ei edes lupaa, starttipilottikaan ei aiheuta mitään. Oisko neuvoja mistä alkaisin vikaa paikantamaan? Ja autohan on vuoden 2004 Passat 2,8 4motion
2004 VW Passat Variant 2,8 V6 4motion
1998 Audi A6 Avant 2,8 V6 Quattro
1997 VW Golf Variant 1,8 CL
1992 VW Golf VR6 2,8
1965 VW Kupla
Tuolta joku lukemaan vikalistan, eipä sitä muuta voi tehdä arvailemalla
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
automaatti vai keppi? jos automaatti niin näkyyhän mittaristossa P tai N, normaalisti, ei käännetyillä väreillä?
onko apuvirran antoa jo kokeiltu? tämän aikakauden dieseleissä yleinen ongelma on riittämättömät kierrokset startatessa, ecu ei käytä kylmäkäynnistyksen syöttökarttoihin määriteltyä rikastusta kun niille speksattua kierrosaluetta ei ikinä saavuteta ja käynnistyminen on vaikeaa. Olettaisin että bensavehkeissä identtinen ratkaisu käytössä.
nouseeko kierrosmittarin neula yhtään? jos pysyy täysin vaiti niin syypäänä kaikkien rakastama vakioveikkausten suosikkilapsi: kampiakselin asentotunnistin.
...ja samalla kun lukee vikalistaa, vertaa moottorin lämpötilatietoa mittariston (testerin) näyttämään arvoon. Jos eri, niin silloin moottori luulee olevansa käyntilämpöinen
mfroberg
Tuo 2.8 taitaa olla bensa V6?
on bensa, sitä tuossa ylempänä arvuuttelinkin että lieköhän niissäkin samanlaiset syöttökartat ja kylmäkäynnistysrikastukset jotka vaativat sen 250-300rpm minimissään, tuon alle voi hyvinkin jäädä vanhalla startilla ja kulahtaneella akulla pakkaskelillä.
Heppis
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 08.02.26 - klo:08:57automaatti vai keppi? jos automaatti niin näkyyhän mittaristossa P tai N, normaalisti, ei käännetyillä väreillä?
Ei kiekkamittari heilahdakkaan :-(
1965 VW Kupla
edes apuvirran avullakaan? silloin se kammen asentotunnistin ensimmäisenä vaihtoon. ei välttämättä jätä vikakoodia ollenkaan vaikka olisikin täysin totko.
Mikey
^kampuratunnistin on pahamaineinen juuri kun se anna sitä koodia.
Heppis
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 15.02.26 - klo:16:06edes apuvirran avullakaan? silloin se kammen asentotunnistin ensimmäisenä vaihtoon. ei välttämättä jätä vikakoodia ollenkaan vaikka olisikin täysin totko.
Missäs ko tuote sijaitsee konehuoneessa
1965 VW Kupla
Mikey
Tod.näk. vauhtipyörän kehällä. Siis moottorin ja vaihdelootan saumakohdassa.
https://www.youtube.com/watch?v=EGSwucWZSOE
näyttäisi planeettojen linjat yhdistyneen kerrankin näiden autojen suunnittelun kanssa, tuon sensorin vaikuttaisi saavan parkkipaikallakin irti ja vaihdettua parissa minuutissa jos vaan saa nurkan ilmaan ja pyörän irti.
Heppis
Anturi vaihdettu ja kappas pasuuna lähti käyntiin, eikä sitä rengastakaan tartte irroittaa, tietty nosturilla oli auto.
Kiitos avusta
1965 VW Kupla
