Pyyhkijät ja sadetunnistin
Aloittaja Snellmanner, 17.12.23 - klo:23:53
Snellmanner
Missä b7 passatissa on sadetunnistin? Tunnistin ei nimittäin toimi millään asetuksella. Kun herkkyyttä säätää, niin pyyhkäisee kyllä, mutta muuten ei tunnu toimivan.
Tuulilasi uusittu vuosi sitten, niin läpi pitäisi ottaa jos tunnistin on taustapeilissä.
Siinä se on jos on, peilin jalassa. Ensimmäinen pykälä viiksessä on sadetunnistimelle, jos ei ala pyyhkimään niin vikaahan tuossa on. Mahdollisesti tuulilasin vaihdossa on mennyt jotain pieleen.
Jettamkv
Lukuun vikakoodit vcds/obd11 tai vastaava. Tsekkaa näkyykö paskaa/ilmakuplia lasin ja sensorin/geeli-padin välissä(näkyy ihan auton ulkopuolelta kattoessa). Katso vcds:llä measure blocks ja avaa rain quantity ja sumuta samalla vaikka vettä lasiin. Mikäli välissä ei näy ilmakuplaa/paskaa ja lukema pysyy samana niin tunnistin vaihtoon. Jos on normi tuulilasin vaihto vaikka tulis erilainen lasi niin sen pitäs siltikin toimia edes jollain lailla, jos johdot on kiinnitetty.
Lisäks lasin tyypin saa koodattua, luultavasti tarvikelasi ei ole samanlainen kuin alkuperäinen.
Kuten todettu, jotenkin pitäisi toimi joka tapauksessa
