Passat 3 C takavalo ongelma
Aloittaja PasiM68, 29.05.23 - klo:16:49
PasiM68
Tervehdys!
Osaako kukaan neuvoa missä on vika kun autoon laittaa virrat päälle niin uloimat parkit ( led-rinkulat ) takana syttyy mutta sammuu muutaman sekunnin kuluttua? Muuten takavalot toimii oikein. Mittaristossa herjaa ja keltainen lampun kuva palaa.
Siellä ei ole tarpeeksi vastusta jostain syystä, sähkökeskus kytkee virransyötön pois päältä.
Tarpeeksi monta yksittäistä lediä rikki?
Ledien piirilevyjen tinaukset on pettäneet, voit nähdä monissa vastaavissa autoissa vilkkuvia tai osittain sammuneita ledirinkuloita takavaloissa.
Golf plus, jetta ja passat.
https://www.youtube.com/watch?v=NRfIEku3yVM
Johtovikaa epäilen, jos kerran ne syttyvät hetkeksi... mutta syttyvätkö kaikki?
Helpommalla pääsee romiksen kautta  ::)
PasiM68
Niin varmaan on piirilevy vika kun kaikki ledit on ehjiä 🤔 Ei taida löytyä muuta korjaus keinoa ku hankkia uudet lamput 🤔
Kannattaa varmistaa lukemalla vikakoodit, jos siellä on oikusulku maahan jossain piuhassa.
Tuolta apureita http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0
PasiM68
Kiitos vinkeistä 👍 Täytyy selvitellä 🤔
