Exeon ohjaustehostin?
Aloittaja reverence, 29.08.21 - klo:19:43
reverence
Onko Exeossa vm 2011 sähkömekaaninen ohjaustehostin?  Tuntuu raskaalta pyöritellä uuden octavian jälkeen.
ex. 1.9TDI96kw / 2.0TDI103kw /2.0TDI103kw / 1.2TSI77kw / 1.4TSI132kw / 1.2TSI77kw / 1.4TSI90kw / 1.2TSI77kw / 1.4TSI103kw / 1.4TSI103kw / 1.4TSI92kw / 1.0TSI85kw /1.4TSI110kw / 1.4TSI110kw / 1.5TSI / 1.5TSI / 1.8TFSI / 2.0TDI110KW / 1.2TSI77KW
Exeo on käytännössä Audi A4 B7 ja -B8 sekoitus. B7:ssa on hydraulinen tehostus ja B8:ssa ainakin tietyissä malleissa niin veikkaisin että myös Exeossa on hydraulinen tehostus.
Minusta noissa molemmissa (B7 ja B8) on selkeästi jäykempi ohjaus verrattuna MQB autoihin.
Veikkaan siis että kokemasi ohjauksen jäykkyys on ominaisuus.
reverence
Saattaa olla juurikin näin. Täytyy aamulla ottaa konepelti auki ja etsiä säiliö ohjaustehostimelle. Onko kenellekään hajua-tietoa mitä öljyä ohjaustehostimeen?
Ei ole hajua, mutta tietoa sitäkin enemmän ;D
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590053/VAG-tehostinoljy-1l--G-004-000-M2
G004000 hakusanalla löytynee muitakin vaihtoehtoja. Katso ensin tikusta onko lisäystarvetta. Jos nestettä on liian vähän, alkaa tehostajan pumppu "narisemaan" kun rattia kääntää paikallaan.
Muistaakseni se nesteenpinta piti tarkistaa moottorin käydessä...
reverence
 Öljyt löytyi heti kun konepellin avasi. Aika litkua oli, odottelin vähän jäykempää tavaraa.
Pinta OK ainakin  kylmänä.  Ehkäpä se kunnossa. Vähän vanhaa koulua vaan.
Moottorikin tuntuu vaparilta nykyvehkeisiin verrattuna, saa kierrättää yli 3:n tonnin ennen kuin alkaa tapahtumaan. Hauska aikakone menneeseen :)
-sit jännittämään öljyn kulutusta (1.8TFSI) . "Auton takaosassa olevista suuttimista" päätellen voisi kuvitella ainakin jonkinlaista öljynpolttamista. Ei sentään sinistä tupruttele, olkoot se edes postiivista.
